1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Менять, он уже не высохнет.
  2. sova-na-dache
    sova-na-dache
    sova-na-dache
    С большим интересом прочитала эту ветку! У самих через пару месяцев предстоит внутренняя отделка в доме из проф. бруса!
    У меня вопрос к Белмар - очень понравились Ваши крашенные стены! Какая у Вас краска (если можно - название)?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Nika, утеплитель у вас базальтовый, так что можете просушить его.
    Как называется пленка, которая служит ветрозащитой? Впечатление, что пар через нее не проходит.
    Какое кровельное покрытие? Как сделан кровельный пирог, что выше ветрозащиты? Есть контробрешетка и какой она толщины?
    Как организовано проветривание подкровельного пространства? Вижу, что карнизные свесы подшиты без щелей. Где заканчивается внизу ветрозащита? Какие аэраторы стоят на крыше?
    Вообще то когда конденсат на верхней пленке, то проблемы нужно искать в нижней, т. е. в пароизоляции. Но у вас она даже фольгированная. Это обычная пленка или пенофол?
    Капли по внешней стороне воздуховодов тоже бывают когда пароизоляция плохо прилегает к трубе.
  4. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    .Мокрый утеплитель теряет свои свойства если водонасыщенные участки утеплителя подвергаются отрицательной температуре...он просто превратится в лед и все! Ваша конструкция промерзнет. Поэтому нужно обязательно обеспечить условия для высыхания (скорее всего это в теплое время года или весной). Либо надо менять утеплитель если конструкция промерзла и нет времени ждать тепла, что бы утеплитель высох.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Конструкция сверху вниз - м/черепица, обрешетка брусок 40*50, контробрешетка рейка 20*50, мембрана Тайвек Solid (заканчивается с выводом в водосток),ROCKWOOL Лайт БАТТС 200мм., пароизоляция ЮТАФОЛ H170 AL. Карнизные свесы подшиты с шагом в 4-5мм.
  6. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Выдержки из ИНСТРУКЦИИПО МОНТАЖУTyvek
    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
    В случае отсутствия пароизоляции в утепленной мансарде или наличии в ней щелей или отверстийвозможно намокание утеплителя или намерзаниельда в утеплителе или на внутренней поверхностиTyvek® в зимний период.
    Преимущества использования Tyvek®
    позволяет выполнить конструкции кровель с одним вентиляционным зазором;
    Монтаж
    В местах примыкания Tyvek® к элементам строительной конструкции проклейка лентой на бутил-каучуковой основе обязательна.
    Для устройства продухов под коньком используются различные аксессуары, которые представлены в ассортименте производителей кровельных материалов. Воздух должен свободно попадать в вентиляционный зазор и выходить из него. Для этого в районе карниза следует также предусмотреть продухи.
    ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
    В местах перехлеста полотен, атакже в местах креплений и примыканий (в т. ч. дымоходу) обязательна проклейка лентами бутил-каучуковой или акриловойоснове. В случае разрыва полотна возможна проклейка аналогичными клейкими лентами.
    _
    КАК СДЕЛАНО У МЕНЯ
    1. Аэраторов нет. А где они должны стоять? Они нужны для вентиляции над гидроизоляцией или под? Если над - то там проветривание должно быть между обрешеткой и контробрешеткой. А вот под гидроизоляцией получается замкнутый контур.
    2. Гидроизоляция не проклеена к стенам на чердаке, например, горизонтальная часть пол чердака. Фанера кстати лежит сразу на гидроизоляции без зазора - не возникнет ли и там конденсат?
    3. Пароизоляция не проклеена к стенам просто свободно нависает. В районе крепления каркасных стоек к потолку ее нет вообще.
    Получается, что не соблюдены эти обязательные условия монтажа.
    Примыкание пароизоляции к стенам
    Здесь видны зазоры на подшивке.
    Пол на чердаке
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    С пароизляцией все просто- не должно быть дыр и все швы нужно проклеить специальной лентой. Мокрый утеплитель нужно заменить. А на фото виден проем на чердак, он что ничем не закрыт?
  8. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Проем закрыт чердачной лестницей покупной
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    [*]Аэраторов нет. А где они должны стоять? Они нужны для вентиляции над гидроизоляцией или под? Если над - то там проветривание должно быть между обрешеткой и контробрешеткой. А вот под гидроизоляцией получается замкнутый контур.
    [*]Гидроизоляция не проклеена к стенам на чердаке, например, горизонтальная часть пол чердака. Фанера кстати лежит сразу на гидроизоляции без зазора - не возникнет ли и там конденсат?
    [*]Пароизоляция не проклеена к стенам просто свободно нависает. В районе крепления каркасных стоек к потолку ее нет вообще.
    [/LIST]
    [/quote]
    Получается, что нет. У вас кроме под кровельной вентиляции на скатах, есть еще и " холодный треугольник" и он должен проветриваться. Обычно для этого делают окошки на фронтонах под коньком или аэраторы, а лучше и то и другое.
    Он там и возникает. Только по гидроизоляции он на улицу стекать должен, а у вас зазора нет.
  10. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Зазора нет на горизонтальном полу холодного чердака. На скатах все как положено (обрешетка, контробрешетка)
  11. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Нужно ли что-то изменять в утеплении чердака?
    12.02.25 042_пол чердака.jpg 12.02.12_026_потолок 2 эт..jpg 12.02.25 043_пол чердака.jpg
    Нужно ли что-то изменять в этом соединении. За ограничительной доской нет гидроизоляции. В этом месте получается пароизоляция, утеплитель, доска
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас практически нет вентзазора. Он 20 мм. И скорее всего в некоторых местах перекрывается выпирающим снизу утеплителем. Обрешетка поперечная за зазор не считается. Это вполне может давать подобную картину.
    Щели в карнизах при вашей конструкции не важны, т. к. проветриваемый зазор находится выше пленки и его уже давно занесло снегом в желобе. Но эти щели пригодятся, когда переделаете пирог. Придется вам опускать утеплитель на 5 см. вниз и делать второй вентзазор.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Аэраторы должны стоять у конька. Но если даже сейчас поставите, то это не поможет. У вас почти нет вентзазора. Через них можно вентилировать одновременно и над пленкой и под ней. Для этого пленка под аэратором вырезается и на отверстие ставится уплотнитель гидрозатвора, который обязательно идет в комплекте для всех аэраторов устанавливаемых на металлочерепицу.
    2. У вас же утепление между стропил. Откуда взялся чердак? Или вы имеете нежилой неэксплуатируемый неотапливаемый чердак, да еще и между стропил его утеплили?
    Все, про чердак поняла. Фанеру убирайте. Если нужно по чердаку ходить - прибейте редкие доски на пол выше утеплителя на пару сантиметров. и проверьте контур утепления по углам. Нет ли сквозных щелей не заполненых утеплителем.
    3. Контур пароизоляции должен быть замкнут. Но вам все равно разбирать все утепление и делать вентзазор, так что по второму разу сделаете правильно.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Кстати, что за гидроизоляция у вас по полу чердака? Между утеплителем и фанерой? Если это не такой же тайвек, как вы по скатам укладывали, тогда снять не только фанеру, но и пленку.
  15. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Такой же тайвек. Если снять тайвек, то получится, что утеплитель выходит на холодный чердак без пленок?
    В этом случае получается, что вент. зазор будет с внутренней стороны от гидроизоляции? Останется внешний 20 мм и добавится внутренний 50?
    Как сделать внутренний зазор?
