1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Вчера еще раз проинспектировала чердак. Может эти фото что-то прояснят дополнительно.
    На улице было -2, Солнышко припекло и сошла лавина с южного склона. Снег сошел только над теплой зоной.
    Как Вы и предполагали, желоба полностью забиты спрессованным мокрым снегом. Так что ни о каком проветривании через щели в этой зоне сейчас не может быть и речи. Сосулек нет только немного мелких на краю свеса ниже трубы. Добраться до кровли и посмотреть есть ли лед не было возможности. Явного льда в упавшей на южной стороне лавине не было, но это, наверное, уже не первая лавина после холодов.
    Капли на гидроизоляции на скате в основном над теплой зоной. А вот ближе к фронтонам на всем открытом скате наблюдаются.
    Общий вид холодного чердака. Стропила вроде сухие. полы тоже сверху сухие.
    Конек
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Конкретно марку Тайвека не подскажете?
  3. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Solid
  4. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Прикольный WAB57 создал "РЕБУС".;)
    Типа: Знатоки, решите без меня!
  5. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Так выглядит фановая труба и вентиляция изнутри. Если я Вас правильно поняла, то точно какие же трубы как на фановой (не утепленные) нужно поставить для вентиляции. Ранее Вы писали про гидрозатворы, которые должны быть на вентиляционных трубах, они здесь есть?
    11.09.30 064_Вентиляция гидрозатвор.jpg 11.09.30 063_Вентиляция гидрозатвор.jpg
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не берусь утверждать но по-моему Solid имеет наименьшую паропроницаемость из мембран Тайвек. Требует над собой свободного вентиляционого зазора (для нашего климата не менее 5см). Без утеплителя не работает. Утеплитель и мембрана должны иметь одинаковую температуру в точке соприкосновения (т.е. утеплитель снизу должен вплотную касаться мембраны, без пустот), в противном случае вывода пара не будет. Вент. щель лучше делать за водосточкой, а не над ней. И ни в коем случае не зашивать ее. И, конечно же, хорошая вентиляция надригельного пространства должна присутствовать.
    По мимо этого существуют еще и коньковые. Нужно только поискать.
  7. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Зазор действительно маленький - 2 см
    Tyvek® Solid из описания производителя:
    • Однослойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий от осадков и ветра.
    • Tyvek® Soft, Tyvek® Solid и Tyvek® Supro рекомендуется устанавливать по поверхности утеплителя без зазора. С зазором допускается устанавливать только Tyvek® Solid и Tyvek®Supro.
    • Для нормального функциони рования кровли необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию. Ширина вентиляционного зазора над материалами Tyvek® должна быть не менее 50 мм.
    Водосточка Гамрат. Из-за особенностей ее крепления не удается установить капельник и вывести на него гидроизолящию. Производитель рекомендует в случае вывода гидроизоляции в желоб ставить систему подогрева.
    Установим вентиляцию. Коньковые могут засыпаться снегом, есть такое мнение, что лучше их не ставить в нашей полосе.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В этом случае Вы переходите на подкровельную вентиляцию с двумя вент. зазорами (не менее 50мм). Можно было бы обойтись другими вариантами пленок (подешевле). Но коли так случилось, необходимо подумать о безпрепяственном доступе воздуха между утеплителем и пленкой. В этом случае пар выводится не через пленку, а через нижний вент. зазор. Здесь лучше в качестве верхнего слоя утеплителя использовать жесткие плиты (общестроительная изоляция может быстро выветривться).
    Можно было бы применить металлические удлинители от других пластиковых систем (например Hunter).
    Имел ввиду приподнятую над коньком (напоминают трубы) высота 200мм и выше. Есть и такие.
  9. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Скорей всего так и будет. Выше Матильда даже нарисовала такой способ. А м. б. стоит опустить утеплитель на 5 см и уложить на него между стропил еще слой гидроизолящии, а потом только утеплитель?
    Наверное это будет не очень смотреться, да и подойдет ли по конструкции?
    Такие приподнятые, вроде, только для мягкой кровли применяются!
  10. mralex
    mralex
    mralex
    А кто вам утепление клал?
  11. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Мы в этой теме обсуждаем не исполнителей, а эксплуатацию домов из проф бруса. И совместными усилиями ищем пути устранения недостатков, если таковые имеются или радуемся за тех у кого все хорошо складывается.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Скорей здесь нужна ветрозащита с максимальной паропропускаемостью.
    Там где фото конька, ниже справа и слева от него сделать вент. окна 400х400мм (закрыть решетками). Пленку выше чердачного перекрытия нужно удалить. Вот и получите вентиляцию подкровельного пространства не дырявя крышу.
    И здесь уже можно обойтись и общестроительной теплоизоляцией.
  13. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Добрый вечер всем! сейчас выбираем пленки для кровельного пирога, хотелось бы избежать ошибок. Дом из профбруса 160х160, мансарда жилая, кровля металлочерепица. Фирма предложила в качестве гидро- и вентзащиты DELTA VENT PLUS, а для пароизоляции DELTA REFLEX PLUS. Ценник у них, правда, совсем не бюджетный. Подскажите, пожалуйста, стоит ли тратиться на эти пленки или есть более бюджетный вариант без потери качества? Предложили еще вариант TYVEK SOFT (гидро)- ELKATEK 150 s (пароизоляция), но предупредили, что по характеристикам они хуже.
    Да, утеплитель PAROC EXTRA, 1-й слой 100мм, 2-й и 3-й по 50 мм, укладывать в шахматном порядке для перекрытия зазоров.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    DELTA VENT PLUS из пленок -как мерседес из машин.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не нужно удалять плёнки под коньком! :no:Хорошо утеплить с проклейкой пароизоляции (потолка 2го этажа, пола чердачного перекрытия! Обеспечить беспрепятственую вентиляцию чердачного помещения!
    (окна по возможности, или вентиляционные аэраторы в исключительном случае) Провести ревизию водосточки и капельников, на предмет установки по технологии!
