1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. Француженка
    Француженка
    Француженка
    Р.
    Венцы, между которыми получились зазоры, привезены в понедельник, 27 февраля. Уложены в среду и четверг, 29 февраля, 1 марта.
    Это я к тому, что брус должен быть сильно сырой, сразу после производства и геометрически правильный.
    Но, тем не менее, Ваши слова успокоили, как бальзам на рану). Может и правда все это естественно. Просто на фотографиях других аналогичных домов (даже не после установки шпилек-стяжек, а во время строительства) таких моментов не замечала - все ровно, все красиво.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не факт. Коротыши в процессе монтажа всегда лучше осаживаются (даже если по 1мм), и поэтому часто набегает некоторая ошибка по высоте набора (тоже бывает когда есть внутренние стены из более тонкого бруса по ширине). Для того чтобы сохранить общий уровень венцов на ПБ периодически перед нагелением можно вставлять тонкие клинышки (с последующим их удалением) По принципу разогнать одну большую щель на множество мелких. Все остальное доделает осадка.
  3. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Олег дом собирают, не на нагели, на глухари. Может такое быть что где то их перетягивают, где то не дотягивают и уровень из за этого сбивается?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Здесь нет никакой разницы, более короткая деталь при равном усилии притягивается более плотно, с деревяными вообще получается, что забивка каждого последующего оказывает существенное влияние на осадку еще несколько неже лежащих венцов. Здесь своего рода получается более лучшая механически - принудительная осадка венцов в процессе монтажа. Вообще дом на глухари не собирал никогда, вывешивать консоли приходилось, да и то вспомогательно к нагелям, как раз предохраняет от перекоса венцов в следствии забивания нагеля.
  5. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    По Вашим прикидкам, сколько реально длится процесс усадки такого бруса, чтобы можно было спокойно приступать к отделке?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Реально 5-7 лет (при условии что в нем будут жить через 2-3 года). Но это не значит, что дом нужно забросить. Отделку можно начинать через 6-8 месяцев, если основная усадка пришлась на теплое и сухое время. Ну и делать с условием что дом будет садится. Основная усадка в первый год, вторая тоже не маленькая после включения отопления.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Уплотнители гидрозатвора - это пластиковые овальные. они у вас есть.
    А вам не те саморезы клипсами усилили на канализационном выходе. Нужно клипсы (маленькие жестяные прямоугольнички) ставить на верх волны. Но, если металл у вас 0,5 мм., то ничего страшного не произойдет.
  8. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    У меня так и происходит!
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня собрался большой хурал, а точнее был приглашен консультант по кровлям для окончательной оценки происходящего. Поскольку консультант присутствует на форуме, то думаю он и расскажет о проблеме.
    Вопреки ожиданиям в доме сухо, температура комфортная для бруса. Влажность стропил на холодном чердаке в среднем 15%. Температура в доме поддерживается не выше 10-12град.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Влажность бруса в доме средняя 13%.
    Герметик в наружных перерубах пока не огорчил, надеюсь, так и останется.
  11. старовер
    старовер
    старовер
    МОСКВА
    Володя ! Подскажите конкретно, по опыту, какая в среднем влажность стен будет в доме, в процессе эксплуатации. Проживания с отоплением 2-3 года.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    От 6 до 10%, по разным зонам.
  13. старовер
    старовер
    старовер
    МОСКВА
    Спасибо ! В принципе я так и предполагал что будет где то 10 - 12 %. Но 6% мое мнение это критично для бруса. У меня в офисе образцы дерева (погонаж и другие изделия) годами лежат при температуре в помещение 20 -24 градуса. У них влажность не опускается ниже 10 % ни когда. В среднем 10 - 13%.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Елена, хотелось бы здесь увидеть Ваше заключение и резюме по обследованию:hello:
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентзазор нужно сделать и все наладится. У вас проблемы небольшие. Вовремя спохватились. Впринципе я то же и советовала по фотографиям. А картина немного нетипичная потому что мало топили.
