1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А может утеплить (по возможности) этот "чердак".
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вот этого не надо. Утеплять нужно жилое помещение по контуру. А выше утепления должно проветриваться, что бы пар, выходящий из жилья через утеплитель, удалялся. А если чердак или вентзазор будет замкнут как полиэтиленовый пакет, то с ним произойдет то же, что с таким пакетом. Воздух остыв зимой, выделит лишнюю влагу, которая каплями осядет на всех поверхностях.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Например Заказчику необходим этот утелённый чердак!
    Утепление с пароизоляцией. Зазор мембранны в коньке, как на картинке.
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А гидроветро мембрану надо укладывать на нежилом и неутепленном вентилируемом чердаке под металлочерепицу?
    Простите, если уже отвечали на этот вопрос - мозг уже даже кипеть отказывается :no: .
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Обязательно! :nono:
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это не утепленный чердак. Это мансарда с холодным треугольником. Только непонятно почему разрыв внизу в горизонтальном утеплении.
    И еще сомневаюсь, что сбудутся ваши надежды о вентиляции подкровельного пространства через конек. Снег выпадет - засыпит выход.
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А нужен тёплый треугольник, чердак! :)Как по Вашему осуществить мечту? :)
    Конёк полукруглый с заглушками.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Грибки какие-нибудь одеть на конек - кто-то показывал здесь из строителей, то ли Олег, то ли еще кто.
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Баир.
    Не айс, рогатая кровля! :aga:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда аэраторы ниже конька - кровля будет совсем немного рогатая :)].
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я бы сказал - пупырчато-шишковатая:)]
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет смысла укладывать мембрану. Мембрана выполняет ВСЕ свои задачи только когда лежит прямо на утеплителе. А на холодном чердаке ей остается только функция гидроизоляции. Так что можно под металлом положить или микроперфорированную или антиконденсатную. А то мембраны - дороговаты.
    Если речь идет о холодном треугольнике, а ниже поверх скатного утепления уложена мембрана, то, конечно, не имеет смысла комбинировать ее на этом небольшом расстоянии с другими пленками.
    Вобщем, мембрану можно, но не рентабельно.
    И даже при холодном чердаке нужно на стропила положить пленку, а потом контробрешетку и обрешетку. Многие забывают про контробрешетку. А она необходима и при холодном чердаке.
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Тогда :)] снегом занесёт! ;)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :flag: Ну не знаю... А почему тебе как у всех не хочется, Андрей? ;)
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Мы, наверное запутались в терминологии.
    Чердак - это когда весь скат от мауэрлата до конька не утеплен. А утеплен потолок верхнего этажа. Стены на верхнем этаже являются стенами дома.
    Мансарда (или полумансарда) - это когда часть ската является стеной (наклонной) жилого помещения. И утеплитель укладывается между стропил по скату. Желательно не укладывать утеплитель до конька, а сделать как на вашем рисунке маленький горизонтальный потолок. Выше него будет то, что называется холодным треугольником.
    Теплых треугольников не бывает. Теплых чердаков не бывает. Если чердак теплый, то это не чердак а жилое помещение - мансарда.
    Если треугольник теплый, то это все равно, что теплый забор, только от теплого забора вреда нет (одни расходы), а от теплого треугольника вреда много.
    Так что у вас за мечта?
