1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хотелось бы узнать детали и обоснование.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    120318~1.JPG Вот по этому месту с улицы и до самого конька у вас должен воздух проходить. И заглянув туда вы должны улицу видеть. А вы (судя по последней фотографии это место утеплителем забили. Или я не так разглядела?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сфотографировано под таким углом... Ограничитель для утеплителя с пазом в 5см. под под пленкой.
    Елена, в принципе, вместо бечевки и рейка бы пошла, как в первом варианте:faq:
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, рейка у вас реденькая, так что препятствия пару она не создаст. Но я бы все равно шнуркой обошлась. Если стык утеплителя попадется на середину расстояния между рейками, то вероятно его выпирание и перекрытие вентзазора.
    Страную какую-то бечевку вы используете. Обычную синтетическую купите. Ту, которая вдоль расслаивается. И зигзагом пристеплерите. Очень быстро и аккуратно получается. И нить недорогая, она в бабинах по 500 метров (кажется) продается. Бабины выглядят как цилиндры. Я все время забываю ее название. Просто склероз какой-то.:faq:
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Елена, мы не ищем легких путей:)] Бечевка супер прочная, не растягивающаяся, синтетическая. Скоба от степлера не выдержит такой натяжки, какую ребята дают.
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Елена.
    Чем отличается супердиффузионная мембрана от гидроизоляционной плёнки при применении?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пленка, которую укладывают в кровельном пироге выше утеплителя бывает разная. Часто происходит путаница с названиями и функциями.
    Основная задача у пленки всегда была - гидроизоляционная. То есть кровля берет на себя основную нагрузку осадков, а то что просочилось через неплотности или капает с металлической кровли (при суточном перепаде температур на металле снизу роса), должно сдерживаться гидроизоляцией.
    Чисто гидроизоляционная пленка не пропускает ничего: ни воду, ни воздух, ни пар. Поэтому при конструкции когда утеплитель укладывают между стропил и параллельно такой пленке, между пленкой и утеплителем делают минимум 5 см. зазора в котором гуляет ветер и выдувает пары, выходящие из утеплителя. Разумеется должет быть и зазор между пленкой и кровельным покрытием. Такие пироги называются: с двойным зазором.
    Когда появились пленки пропускающие пар, то у верхней пленки появилась возможность добавить еще одну функцию - ветрозащиту. И появилась возможность убрать из конструкции нижний вентзазор. Эти пленки - супердифузионные мембраны. Они не пропустят воду, а пар через них из утеплителя выйдет. К тому же эта пленка прикрывает утеплитель от ветра, гуляющего в верхнем (сейчас единственном) вентзазоре и не позволит выдуваться волокнам утеплителя. Супердифузионная мембрана выполняет 2 функции: гидроизоляция и ветрозащита. Это единственная пленка у которой 2 функции.
    Еще есть промежуточное звено. Это пленки с микроперфорацией. В них есть маленькие дырочки через которые пар выйдет, а вода в силу поверхностного натяжения вниз не прольется. Но если такую пленку тронуть снизу, когда наверху есть вода, то вода прольется, т. к. поверхностное натяжение перестанет работать.
    Поэтому такие пленки нельзя прислонять к утеплителю (вода пройдет) и они не могут выполнять функцию ветрозащиты, т. к. на утеплителе не лежат и от ветра его не закрывают. Их тоже нужно стелить с двумя зазорами и вентилировать оба зазора.
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Вы имели в виду - шпагат.
  9. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Полипропиленовая нить лет десять назад её называли, сейчас не знаю, как зовут.
    Но она не очень прочная, в смысле руками порвать тяжело, можно порезаться, но об любой угол рвётся на раз.
  10. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Вроде бы на этом доме мембрана установлена, почему же она пар не выпускала :faq:
    Для чего сейчас Владимир делает вентзазор, а вы пишите что его можно убрать из конструкции :ogo:
    Какой смысл был покупать дорогую мембрану чтобы теперь ее использовать как обычную пленку :(
  11. Nika_
    Nika_
    Nika_
    На последнем фото просто временно закрыли этот зазор утеплителем, для сохранения тепла. Про сплошной зазор мы усвоили.
    Без второго вент зазора можно обойтись, если верхний не меньше 5 см, у нас он получился 2 см, поэтому пришлось организовывать второй вент зазор. И мембрана теперь будет выполнять только функцию гидроизоляции.
  12. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    В 2х см. зазоре ветерок тоже гуляет не хило.
  13. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Он еще был поджат утеплителем снизу и был частично перекрыт.
  14. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Так часто бывает, когда утепляют с низу. Есть деятели которые умудряются зазор в 5см перекрыть... Видел своими глазами. Себе с дуру поставил брусок 60мм, так теперь птиц пролетающих мимо засасывает как пылесосом. :)]
  15. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Есть сетка специальная: от насекомых и птиц :close:
