1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Я ни разу не строитель, но думаю, что вода, которая будет в бетоне, при замерзании разорвёт трубы...
    А может и не разорвёт?
    Лучше подстраховаться, чем ставить эксперименты на себе.
    Создайте, пожалуйста, свою тему. Вопросов у вас ещё много будет...
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я думаю вам нужно приостановить стройку и со всем разобраться, выгнать своих гвоздевых кулибиных и найти нормальных строителей. Больше вариантов я не вижу, кроме одного пожалуй- берете толмут по деревянному домостроению, интернет с собой, живете на участке и учите этих балбесов и все контролируете
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Диаметр нагеля зависит (по ГОСТу) от сечения бруса: до 140 мм - D 20-25 мм, больше 140 мм - 30 мм. А вот куда "пристроить" ширину шины бензопилы - это вообще загадка, поскольку длина нагеля опять-же зависит от сечения бруса, т. к. нагель соединяет два венца и должен быть утоплен в верхнем венце на пару сантиметров.
  4. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    + Как строящийся дачник соглашусь на 100%, т. к. своих ошибок предостаточно. А лестница у Вас какого размера? Судя по чертежу "маловато будет". А расстояние между дверными проемами из гостиной и кухни сколько? Как мне объяснили, должно быть не менее 65 см, иначе поведет. У нас так и получилось, выгнуло.
    А отопление какое планируете? Фундамент под печь не нужен? Или котельная?
    А сваи кто Вам закручивает, та же бригада? Уголком будете обвязывать (сваркой) или нет? Следите за качеством сварки, потом ничего не исправить
  5. dimasanta
    dimasanta
    dimasanta
    Насчет добавки к раствору решено она будет, сваи крутят тажа бригада, насчет нагеля он размером 5-10 см на 1 см и длиной 25 см, отказаться от бригады не могу договор заключен с компанией.
    а ссылочку на гост можно както получить?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Писец, они вам отверстия под нагель пилой делать собрались:faq::faq:, так это не нагель а доска 25 распиленная на 2-3 части, еще раз советую расторгнуть договор по причине профнепригодности бригады, не Пестово случайно
  7. dimasanta
    dimasanta
    dimasanta
    по лестнице пока не думали, рано еще. дверь в кухню убираем, проем будем расширять между кухней и гостиной. отопление твердотопливный котел от теплодара +Гидравлический разделитель+циркуляционный насос +биметал 166 секций. Сваи крутят теже ребята. уголком не будем, двойная обвязка брусом 150/150.
    ну да как я понял пилой делается пропил и туда вбевают обрез доски через каждые 0.5 метра.
    нет на Пестово, Экспо...строй который лес .
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вот, видео про нагели. Здесь дом из брёвен, но нагели те же...
  10. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Dimasanta, уголок как раскос между сваями, вот здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-114. Все же подумайте про лестницу и котельную, потом поздно будет. Удачи!
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Один нагель должен быть такой длины, чтобы проходил через два горизонтальных бруса, т. е. чтобы скреплял между собой два бруса.
    Нагели у вас должны быть диаметром 2,5см и отверстие под него сверлят сверлом такого же диаметра.
    Нагели монтируют в шахматном порядке, т. е. в следующем ряду их ставят со смещением по отношению к предыдущему ряду.
    Напоминаю, что вам необходимо открыть свою тему - тогда вы получите гораздо больше информации, чем в чужой. :hello:
    Еще видео про нагели
    Второе видео - с форума -
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8p2dTepIiFc
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Хочу получить ответ на один вопрос, который меня интересует:um: Озвучу его потом. А пока ищу владельцев домов из бруса с таким профилем и которые уже отапливают свой дом. Хочу тепловизором посмотреть на поведение перерубов (бесплатно, ест-но:)). Желательно юг или восток области.
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сиеста - живёт и отапливает и вроде на продувание не жаловалась...
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про продувание я не говорил:no:
    Да и на форуме обычно никто не жалуется, только спрашивают про герметик:)
  15. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    надо попросить у Олега список контактов, кому он поставлял брус 2-3 года назад, и поговорить с владельцами
