1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про какое фото идет разговор? Возможно, я ошибаюсь.
    Проблемные места появляются только при стабильном отоплении, к сожалению, заранее не проверить, только превентивные меры:um:
  2. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    Я про это фото - https://www.forumhouse.ru/attachments/1135769/ Судя по тепловому пятну, под окном находиться отопительный прибор :)
    Да, я понимаю, что пока нет отопления глупо говорить про теплопотери. Надеюсь в следующую зиму обратиться к Вам с подобным предложением о проверке дома).
  3. Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Дмитрий_Д
    Владимир, вероятно я не точно сформулировал.
    на прикрепленных фото красным выделены места по которым у меня вопросы:
    1. окна ведут себя по разному на первом и втором объекте. на первом они все желтые на втором только вдоль уплотнителей
    2. загадочное пятно под окном, если это повышенная температура, значит это потери тепла. вопрос как с ними бороться
    3. желтая полоса в правом верхнем углу финской двери также указывает на потери тепла, что то не так с уплотнителем?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Понял о чем идет речь. Но, это не теплопотери, а, на мой, не просвещенный взгляд, нагрев бруса. Дельта температур небольшая. Брус достиг своей минимальной влажности. Я ориентируюсь на свои ощущения - очень жарко, под коньком +27, потеря тепла в окнах = конвекции.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дмитрий, глядите на разницу температур, она свидетельствует о точке росы, т. е. образовании инея.
    Абсолютно герметичного здесь ничего нет, для меня это нормально, иначе конвекция воздуха только искусственная. Финская дверь в температуре без большой дельты, поэтому инея не образуется.
    Здесь брус 195-й, у Вас 188-й, желтое пятно может быть больше.
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Владимир, спасибо за снимки!
    Да, надо внимательно смотреть на шкалу температур - она на каждом снимке разная, при одной и той же цветовой гамме. Что усвоил лично для себя - достаточно глубокие трещины на теплопотерях сказываются очень незначительно. Вы это уже писали, но повторюсь. Например, снимок 4 в сообщении 527 - разница с температурой на внутренней поверхности бруса чуть более градуса. Хорошо заделанные стыки брусьев - там разница температуры со средней частью бруса в несколько десятых градуса. В принципе, все в соответствии с достаточно простыми теплотехническими расчетами, но у нас многие больше верят эмоциям и красивым картинкам.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Алексей, Вы поняли все правильно:hello: В т. ч. и по трещинам. Потерь там нет, но эстетика страдает :)
  8. mikas
    mikas
    mikas
    имею такой профиль бруса на востоке), но у меня не ПМХ поэтому дом отапливаю при приезде на выхи и только пока первый этаж, если интересно могу предоставить для экпериментов, да к тому же в планах возвести баньку - есть о чем поговорить.
  9. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Владимир, а мой дом в Вашем списке есть? Приезжайте, пока еще мороз на улице.
    После герметизации инея вроде нет на стенах. От окон, по ощущениям, тоже не веет холодом, кроме санузла, там почему-то холодно.
    А вот дымоход меня волнует больше всего, особенно проходка через крышу, после вскрывшихся проблем с дымоходом доверия к монтажникам никакого. Если есть какие-то утечки тепла, то тепловизор, наверное, покажет.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Конечно есть, но придется дождаться мороза ниже минус 10.
    Что с дымоходом? Вроде, сам г-н Леший руководил монтажниками:faq:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На востоке это где, не в Шатуре случайно?
    И потом, для обследования желателен устойчивый плюс в доме.
  12. mikas
    mikas
    mikas
    откуда догадались, да вот насчет устойчивого плюса конечно не так просто, т. к. не ПМЖ, а дача и зимой сейчас бываю в основном один и топить весь дом абсурд, да и второй этаж не доделан полностью. Есть возможность в выходные обогревать санузел, 2 комнаты на первом этаже и одна большая на втором, а дальше уже после трудового лета. Кстати, Владимир, а в этом напрвлении ведете "боевые действия", так сказать на будушее, какже дача без баньки.
  13. Nika_
    Nika_
    Nika_
    А случилось вот что…
    Дымоход керамический Ecoosmose, по уверениям установщиков лучше Шиделя.
    В дымоходе что-то загорелось. Хорошо я была в этот момент в топочной.
    В результате длившегося несколько минут возгорания, из конденсаторасборника вылетели горящие пластмаски. Выход конденсаторасборника находится в 20 см от деревянной стены!
    Приехавший установщик чинить конденсаторосборник отказался, сказал, что случай не гарантийный, т. к. дымоход забит сажей, порекомендовал почистить дымоход, а потом заделать чем-нибудь негорючим, например, ГЛИНОЙ, отверстие в конденсаторосборнике из которого вылетели пластмаски.
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Нифига себе...
  15. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Пришлось разбираться. В результате:
    1. Дымоход оказался чистый - никакой сажи в нем нет. Вот такую горстку окалины выгребли из дымохода.
      Что горело в дымоходе не понятно, но в любом случае это должно быть безопасно.
      В гарантии к этому дымоходу написано, что "Система Ecoosmose устойчива к прогоранию и безопасна в эксплуатации в режиме высоких температур"
      "Система Ecoosmose устойчива к прогоранию и безопасна в эксплуатации в режиме воздействия сверх высоких температур в случае возгорания сажи"
      Ничего себе безопасна! Уж, по крайней мере, в заявленной системе точно не должно содержаться горючих материалов!
    1. Вместо стандартного конденсаторосборника, примерно такого (), умельцы взяли кусок трубы (есть подозрение, что уже из битого куска, фото), высверлили отверстие для слива конденсата, вставили пластмаски вот и конденсаторосборник. Мало того, что пластмаски горючие, так еще от просверленного отверстия идет трещина.
    8_отбитая труба.jpg 4_Трещина в конденсаторосборнике.JPG 5_трещина между конденсаторосборником и ревизией_1.JPG 6_трещина между конденсаторосборником и ревизией_2.JPG 7_Утеплитель возле прочистки.JPG
    Умелец-изобретатель, на вопрос про конденсаторосборник предпочел не отвечать, хотя на форуме регулярно советует, что и как нужно делать.
    Вот вам и керамика за 150 тыс. руб.
