1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    И какие рекомендации давал Установщик по использованию и обслуживанию!
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Рекомендации СНиП дает - чистить 2 раза в год.
    На самом деле керамика свою функцию выполнила. Дом не загорелся.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    1) Ещё бы этот СНиП устанавливал и деньги получал. ;)
    2) Спасибо успокоили! :)]
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В общем предварительно - я понял уже кто монтировал, я с ним поговорю, но если вы дымоход не чистили год - два и при этом топили сырыми дроваами или хвоей - то вам еще повезло с такими безобидными результатами. Товар не мой, я эту керамику не люблю, о чем не раз говорил. От монтажника тут ничего не зависит, надо пинать поставщика дымоходов. Давить на то, что пусть и при горении сажи (вина заказчика, что не чистил) - но лопнула их супермегакерамика. Если поставщик вину признает хотя бы частично - будет намного проще все. Если нет - в любом случае менять нижний кусок. За свой счет. Иначе может кончится все очень печально.
    ИМХО ТТ котел в наших реалиях имеет смысл только в угольных регионах. Дизель обойдется в итоге дешевле. И автономность будет другая.
    Обращаю внимание всех собравшихся в теме - чистить дымоход хотя бы после каждого отопительного сезона - необходимость. Даже если вы его топили 5 раз за зиму.
    В общем надо подумать, как можно малой кровью обойтись. Пока в голову кроме категоричной замены участка ничего не приходит к сожалению.
    Ну поверьте, ее задача именно в этом. Замена, даже полная дымохода со стоимостью дома несоизмерима. Более того, если горит сажа в нашем Вулкане - я тоже категорично рекомендую даже без внешне видимых повреждений менять всю ветку.
    Нике не повезло если честно. Вероятность возгорания сажи в принципе не высока. для этого должно очень многое совпасть. У нее совпало, увы. Но обошлось все малыми затратами и без жертв.
    Кстати, в случае Сиесты при пожаре сажи после первого монтажа, как мне кажется, такими мелочами бы не обошлось) Да простит меня ее первый монтажник. ИМХО.)
  5. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Но окалины с 2 спичечных коробка, если это сажа загорелась, то ее было немного. А могло еще что-то вспыхнуть в дымоходе кроме сажи?
    Дымоход не чистили, установили год назад, на момент возгорания, но котел практически не используется.
    Топится в основном раз в неделю в течении 6 часов. в доме постоянно поддерживается +7 электрическим котлом.
    Конденсата в трубе нет, над крышей под металлическим кожухом дымоход утеплен дополнительно.
    Топили дровами береза + елка, которые пролежали 2 года, а часть из них вообще сухостой.
    Подключен дровяной котел.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Елка - плохо. Сам елкой топлю бесплатной, когда береза кончается - у меня печь в тлении за 4 дня загадила дымоход - неделю выжигал потихоньку. Конденсатосборник вам не нужен. Если будете переделывать, и при этом оставите ТТ котел - поставьте там просто ревизию. Долго горело? Судя по фото горело только в самом низу, должно было минут 15-20 погореть и перестать. Так было?
    Пишете что горел пластик - его кусочки вылетали - он откуда там у вас взялся?
    Котел кстати достаточно неплохой. НО из за этого температура дыма невысокая, лишний фактор.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На самом деле давайте до завтра подумаю что можно сделать.
  8. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Монтажник нарушил правила монтажа, вместо штатного конденсаторосборника поставил хенд мейд, да еще с горючими деталями. На этот счет в гарантии производителя четко написано, что это случай не гарантийный.
    У меня есть веские основания полагать, что трещина появилась при просверливании дырки в трубе, для вывода конденсата, а не при возгорании. Трещина четко идет от дыры вверх. Да и на фото видно, что между самодельным "конденсатороприемником" и следующим звеном большая щель, похоже, что там вообще нет паза, т. е. трубы соединены встык.
    В гарантии к дымоходу не сказано, что чистка дымохода влияет на гарантию. А вот про то, что дымоход держит высокие температуры сказано, и что возгорание сажи допустимо.
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Делая это он пытался сэкономить свои деньги или Ваши ?
  10. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Горело несколько минут, не больше 5, я была в этот момент в топочной, сразу закрыла поддувало и котел потух и в дымоходе гореть перестало.
    Может еще что-то загореться в дымоходе кроме сажи, может быть газ какой-то мог как-то образоваться?
    Про пластик прочитайте в посте 555.
    Вы говорите, что температура дыма у этого котла небольшая, а мне наоборот кажется что высокая, и я все время боюсь за трубу соединяющую котел и дымоход.
  11. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Уж точно не мои если бы не этот случай я бы и не знала, что мне поставили не штатный конденсаторсборник. Я даже предположить не могла, что такое мог сделать этот человек, уж так красиво все говорил, такой специалист. Работы стоили очень не дешево, а скорей очень дорого.
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Никогда бы не рискнул поставить просто трубу, без дополнительной изоляции (сэндвич) в деревянном доме! :no:
  13. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Да я знаю, что вы знакомы, он звонил вам от меня когда приезжал после возгорания, спрашивал нет ли у Вас в наличии ершиков для чистки дымохода.
    Вот загадка для меня как он определил что дымоход забит сажей, вызванный трубочист был сильно удивлен, сказал, что чистить нечего, дымоход абсолютно чистый, да и на фото в посте 556 видно внутреннее состояние.
  14. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Она мне тоже не нравится, но "специалисты" утверждают, что эта труба - всем трубам труба, высший класс - лучше всех.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Спорить не буду, на то они и специалисты! ;)
