1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Потолки не огорчили. Сделал вывод, что "чопики" не совсем надежны в качестве утепления треугольничков в углах:um: Финская дверь стабильна в показаниях уже не первый раз.
    На последнем фото батарея с непонятной для меня температурой подачи и обратки, такое ощущения, что съема тепла нет:faq:
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    не вижу повода так думать...
    разницу в тем-ре подачи и обратки достоверно смотреть на термометрах подачи и обратки в котельной, либо тепловизором там же, но никак не на входе/выходе самой батареи. И потом от скорости протока многое зависит.
    Вон в ТП при скорости на насосе "1" разница в подача/обратка 1 градус, поставишь скорость 3, разницы не будет вообще.
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, а в моём любимом "финском" доме стеклопакеты двухкамерные стоят?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ожидал проблем вверху, а они нашлись на уровне плинтуса:(
    Точно не помню, но с вероятностью в 90% две камеры.
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    ВАБ прошу Вас сделать выводы и решения которые вы примените! Заранее благодарен
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Выводов много, один из них - меж венцами нужен не уплотнитель, а именно утеплитель.
    Мои "страдания" по поводу чашек, которые многие принимают за чудачество, абсолютно не беспочвенны:no:, хотят того производители или нет, но на этот узел им придется серьезно обратить внимание, или серьезно потом потратиться:)]
  7. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Владимир. Вы же бывший производитель? Прекрасно понимаете, что из за неравномерной усушки древесины с изготовлением чашкек ничего не придумать, зачем же "чудите" людей? :aga:
    Если я не прав, аргументируйте? ;)
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Чудить, это в смысле дурить:faq:
    В том то и дело, что усушка достаточно равномерная, потому как исходная влажность, практически, одинаковая и брус находится в одинаковых условиях.
    Да и определенный шаг нагелей + шпильки минимизируют проблемы этого характера, если они возникают.
    Если объединить сегодня чашки Лестэка (с некоторыми нюансами) с профилем Древограда, то получится достойный брус:um:
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Как Вы могли подумать, такое!
    В чём разница, если те и другие надо Утеплять, конопатить и герметезировать?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Конопатить, допустим не нужно. Утеплять между венцами и в чашках обязательно, для это технологический зазор + правильная толщина и тип утеплителя.
    Герметизировать - это моя рекомендация для массива, который не стабилен в размерах.
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Допустим не конопатить, а затыкать "чем нибудь", образовавшиеся в период усушки щельки! ;)
    И что такое массив, который не стабилен в размерах- ни что иное как неравномерная усушка и усадка?
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Так вот же он. :)Лестэковский брус с профилем Древограда. Правда только в одном размере. :(
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не стабилен в размерах, в моем понятие, изменение геометрии (размера), но не до такой степени, когда образуются дыры в см.
    Дальше есть такое понятие, как контролируемая усадка, по принципу ваймы.
    https://masterlom.moy.su/load/stanki/derevoobrabotka/vajma_zazhimnoe_prisposoblenie/14-1-0-125
    Это мое видение процесса. С удовольствием изучу другой опыт...
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Владимир.
    Иногда, в ответе на конкретно посталенный вопрос Вы похожи на Горбачёва!;) (шутка, без обид)
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Какой вопрос, такой ответ:)]
    Повторю еще раз, брус усыхает, но не так, как представляется. Т. е., например, 195*195 не усыхает до значения, когда один 190, а другой 185. А если учесть, что брус приходит уже нестабильный в размерах, тогда, по логике следует ожидать вообще катастрофы, но этого не происходит.
    Если это "он", значит Вам крупно повезло.
