1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. Роман10001
    Роман10001
    Роман10001
    Раменское
    По теории коэффициет излучения у разных материалов свой. Вы снимаете на 0,93 и для дерева и для стекла с пластиком, естественно что реальная температура может немного отличаться. Самый проверенный способ - калибровка температуры на конкретном материале контактным термометром (выйду на работу гляну марку), во всяком случае так делаем на работе, правда объекты для обследования тепловизора немного другие - не здания.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Еще заметил, что герметик выглядит более "холоднее", нежели дерево.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Лет через год, три, потребуется наружное утепление?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для того чтобы получить реальные высоты этажей после усушки считаю 195 брус - 174-м, а 145 - 127-м.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Так даже без усушки 145 - это 135 когда паз в паз ляжет... усушка тогда выходит 8мм с 135 до 127 или я ошиблась в подсчётах?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Точно так :super:.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Значение среднее:)], я бы поставил допуск - 2мм. Просто по многолетним наблюдениям, дома через 3-4 года отопления при замере 10 венцов имеют высоту от 1,25м до 1,27м
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    С деревом одно хорошо - подпилить всегда можно:)] ... 2мм не так напугали как пост 859
    Решусь дописать и фиктивно опережу Петровича, хотя его поздравления были первыми! ;)
    Дорогие Мужчины! С Днём Защитника! Может кто и не служил и ничего не оберегал с оружием в руках, но зато постройку своего дома, можно причислить к защитным сооружениям от любых невзгод жизненных... Сил вам и здоровья на этом славном поприще! Ура-ура-ура!
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Володя и все присутствующее мужское население Форума -с 23 февраля! :hello:
    Мое глубокое (субъективное) убежедение, что без серьезных затрат добиться "абсолюта" для чашки из бруса естественной влажности -невозможно! Несколько явных причин:
    1. Влажность каждого бруса даже из одной партии имеет значительный разброс. Да и плотность каждого элемента зачастую разная. Соотвественно, даже идеально подогнаные, на момент изготовления, соединения, по мере усушки будет по разному вести себя.
    2. Усадка дома из материала естественной влажности в зависимости от расположения по сторонам горизонта происходит, как правило по разному. Как правило это ведет к нарушении геометрии и пусть незначительному но перекосу силовой части. Как пример - т. н скользящие элементы стропильной системы. -очень часто без посторонней помощи не очень то и скользят, так как при неравномерности усадки стропильную систему просто перекашивает. Вот случай этого сезона. Обратил на фото, одного из домов (строили одному из Форумчан)- что между стропилиной и верхним венцом подложены клинья. Сначала погрешил на ребят, что ошиблись при монтаже стропильной системы. Когда случай повторился на втором объекте, причину установили. Дома собирались в декабре 2012-январе 2013. Мороженный брус уже уложенных стен, после резкой оттепели стал резко садится. Геометрия полетела к черту, пришлось корректировать по ходу пьесы.
    3. Наверное самая главная. Древесина естественной влажности материал мало предсказуемый:)
    Видел, как идеально спроектированные с точки зрения деревянного домостроения (симметричные, с каркасными фронтонами) дома корежило, а сложные дома с кучей башенок, эркеров, сложнейшей кровлей из кукушек и сплошных ендов проходили процесс усадки идеально:faq:.
    Конечно можно усложнить технологию, нашпиговать дом "узлами сила", шпильками, применить более совершенные уплотнители и утеплители. Но стоимость такого дома вернее всего приблизится к стоимости дома из клееного бруса.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Обсуждать все сказанное выше, значит уйти во флуд.
    Если есть желание у заинтересованных лиц, могу организовать экскурсию на два дома.
    Одному больше года, второму ровно год. Они прошли уже все, кроме процесса отопительного.
    Там и посмотрим - можно ли влиять на профбрус:um:
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Владимир, не к Празднику сказано, но Вы всегда можете предсказать как поведет себя изделие из древесины?
    https://www.forumhouse.ru/threads/193961/
    С Уважением
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Конечно, нет, даром провидения, к сожалению, не обладаю. Но, если разбирать этот случай, то с самого начала не лежала у меня душа к этой мебельной краске. Хозяин раньше ей у себя красил вагонку без последствий, вот и настоял. Но, если-бы доска была покрыта, например, Пиртти (морилка для панелей - Pirtti), то результат был-бы более позитивный.
    Что-же касается бруса, то здесь не надо быть провидцем, естественно, он будет стремиться к короблению.
    Все наши "танцы с бубнами" около него направлены на то, что-бы он не выходил из профиля. Т. е. создать для него эффект ваймы, в которой пусть брус и сохнет.
  14. ppp
    ppp
    ppp
    Владимир, сначала интересно было бы тепловизором проверить гребенку Лестека. В приведенных в этой теме исследованиях тепловизором я вижу только финский профиль. И во многих местах видны проблемы с межвенцовым утеплением.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С этим согласен, может все-же доберусь до garry.
    Я наоборот не вижу проблем с м/в утеплением, синее не всегда означает, что в этом месте плохо.
    Да и с герметиком бы надо разобраться, точнее тем, как его показывает т/визор. По аналогии с окнами, сегодня прочитал, что для пластика нужно выставлять другой коэффициент излучения:um:
