1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если я правильно понял, Вы его еще не отапливали?
  2. Алексндр
    Алексндр
    Алексндр
    Мытищи
    да это и не конопатка вовсе... так, маленькие щели позатыкали в углах. вот когда баню бревенчатую конопатил, вот намаялся... все руки отмотал. тяжелая работа.
    профбрус это дерево со всеми достоинствами и недостатками. и не надо иллюзий. дерево намокает, трещит, горит, гниёт, меняется в цвете. не нравится все это ? стройте из кирпича, бетона, железа, пластмассы... из чего там еще можно мечту сваять? а, из г...на еще можно, у него свои преимущества и недостатки:)] вот поэтому и спокоен, что знаю чего ждать от деревяшки, железки или кирпича...
    ну как же, отапливал. я в 2008 сруб поставил, в 2009 отделку сделал, электрику провел, калориферы повесил и стал жить. до НГ прожил. потом надоело на работу долго ездить. пробки чудовищные, а электрички битком уже подходят. уехал в квартиру. как только снег сошел, опять приехал. так вот, то неделями живу, то плюну, в квартиру уезжаю. выходные всегда на даче. вот в эту зиму не живу с ноября. причина проста, снег чистить не хочется, хотя его и не много...:)
  3. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Владельцы деревянных домов не подскажите, что происходит с абалденным запахом дерева в свежепостроенном доме после отделки и эксплуатации в течении нескольких лет (остается, уменьшается, исчезает)?
  4. катарин
    катарин
    катарин
    Вопрос к Александру-брус почти 200, утеплен, обшит-это как? Чем утеплен и чем обшит? Ответе пожалуйста очень надо!
    Про запах-была в прошлые выходные в доме из ОЦБ -дому 4 года-запах есть-приятный,мягкий запах дерева.
  5. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Вы утеплили и обшили дом снаружи? Сколько сантиметров утеплителя. Чем обшит?
  6. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Мои вклад в тему:
    У нас дом из профилированного бруса естественной влажности. Под ПМЖ. Брус 145, поэтому утеплен снаружи 100 мм. минваты (роквул лайт) + вентфасад. Утепление пола – 200 мм. минваты, утепление потолков 200 мм. минваты.
    Дом строился в апреле-мае 2010 г. Уже стояла жара (но не экстремальная, градусов 25). Брус начал трескаться уже на стройплощадке. Строители жаловались, что сложно пилить, торцы сразу трескаются. Дом стоял открытым июнь – август, жара до 35. В ноябре 2010 вставили окна, в апреле 2011 началась отделка с утеплением снаружи. В августе – отделка внутри (и до сих пор не завершена). В декабре подключили магистральный газ и дом отапливается с 22 декабря.
    Как себя повел брус за это время:
    1. Все трещины, которые были в брусе при строительстве слегка расширились.
    2. Все щели, которые были между сопряженными брусьями расширились.
    3. Щели в углах тоже обозначились более явно.
    Сохранились фотографии со времени стройки и есть фотографии, как это выглядит сегодня. Сейчас отформатирую и выложу.
  7. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Вот, например, стена между лестничным холлом и котельной. Ракурсы немного разные, но видно, что щели, которые были в брусе во время строительства, сейчас расширились. Мне кажется, что новых щелей на этой стене не образовалось за 1,5 года. Обратите внимание на темные брусья на одном фото - внизу, а на другом фото - вверху. Не знаю, что за дерево (не разбираюсь), но смолистое ужасно. Шлифовать тяжело, а красить безрезультатно (почти не впитывается краска).
    На первом этаже брус потрескался меньше. На мансарде – так каждое третье бревно (или второе, на разных стенах по разному).
    Вот переруб на мансарде. На одной фотографии - во время стройки (к, сожалению, только начало), на другой - сегодня. Здесь виден профиль бруса и видно как укладывался уплотнитель.
    По брусу: видно, что старые щели в брусе расширились, видно, что соединения брусьев тоже стали заметнее (щель увеличилась), видно, что увеличились щели в месте врезки бруса в стену. По кабель-каналу на выключатель видно, что стена переруба не 100% прямая. А была прямая. Переруб длиной 120 см.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В этой стене шпильки есть, или только нагели?
  9. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Нагели. Круглые. И кое-где строители использовали гвозди 200 мм. с засверливанием под шляпку отверстий на 3 см. в глубину и диаметром, как под нагель. Кстати, а как надо было здесь сделать правильно? Со шпилькой?
    О, кривая стена переруба - это еще не последнее.
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Если бы знать, как правильно!
    Мы сейчас находимся в процессе стройки и решили подстраховаться - к нагелям добавили шпильки...
  11. Белмар
    Белмар
    Белмар
    О перерубах.
    То, что я называла перерубом в предыдущем посте, не есть переруб в полном смысле этого слова. Он врезался в стену, а не проходил насквозь. Поэтому наш дом смело можно назвать «дом из профилированного бруса без перерубов». Однако один переруб все же был. Он – на фото. Что там с чашей и где там с чашей не понятно. Сквозные щели с одной стороны переруба. Когда построили, то это было не видно, а когда постоял, то в сентябре это и стало заметно. Говорю, что сквозные щели с одной стороны переруба, потому, что я видела улицу только с одной стороны. С другой стороны тоже все могло быть сквозным, но визуально этого не было видно. Что за врезка – я не разбираюсь. На другой фотографии – вид из комнаты на угол с перерубом и показаны эти самые смотровые щели.
    На фотографии видно, что брус весь рыжий от солнца, видно, что его повело (а может косяк бригады), видно, что брус местами грязный. Закон стройки - единственный в конце апреля дождь и в этот день привозят брус. Машина с прицепом и, конечно, шофер в деревню с прицепом не едет, т. к. с ним не развернуться. Как ни старайся, а когда перегружаешь брус с прицепа в кузов камаза, то ходишь по брусу и не в тапочках.
  12. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Вы еще не устали это читать?
    (Ника, для Вас обязательно еще будет про отопление)
    Проблемный угол.
    Сопряжение внешних углов делалось способом, который здесь называют «теплый угол». Где-то в октябре обратила внимание на одно место на мансарде. Привожу фотографию. К сожалению, нет фотографии этого узла во время стройки, но есть фотография всего угла дома снаружи. Место, где осенью внутри обнаружилось «косоглазие» обведено красным. Вроде было все в порядке, а со временем брус в углу стало выворачивать. Наверно, специалисты смогут сказать, откуда ноги растут у фигни. Все остальные углы без такого безобразия.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брус сохнет и выкручивается - бывают такие упрямые.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Давайте фото, полезно посмотреть на "внутрянку" после включения отопления.
    Про "теплый" угол. Возможно он и будет теплым, но для этого нужна филигранная подгонка. Т. е. не уровень бензопилы, а точная торцовка и фрезерование. Потом еще правильное расположение шкантов.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Правильное расположение шкантов и точная подгонка - это да. Но на обычном брусе играться с фрезером и торцовкой? :)]
