1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Речь идет не о пиленом, а профилированном брусе в виде погонажа. Значит его геометрические размеры, примерно, одинаковые. Имея хороший торец, есть возможность резать пазы на заданном расстоянии.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А, ну да, а я все о нашем, обычном...;)
  3. Алексндр
    Алексндр
    Алексндр
    Мытищи
    Gj
    Почти 200, это 195 мм. Утеплен 5 см минплиты и обшит широкой имитацией бруса 20х190 мм. Внешне никогда не догадаетесь, что дом обшит. Сосед, например, не видел этапа обшивки, так до сих пор и не догадывается об этом:).
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Цена реальная. Знаю...много за 20 тр не лучшего качества... Я искал около 6-7 месяцев бригаду, ездил, смотрел, оценивал потенциал-работы. Многие понравились и по цене-качеству, но выбрал одних и, думаю, не прогадал! :hello:
  5. Nika_
    Nika_
    Nika_
    А чем покрашен брус изнутри?
    Шлифовали, сколько времени прошло после покраски? Цвет бруса и краски не меняется со временем?
  6. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Шлифовали зимой сами (каждую субботу с ноября по март). На снимке с камином - так стены выглядели в мае (еще не крашенные, в этой комнате стены отшлифованы в декабре. Без покраски - 5 месяцев). Красили английской краской на водной основе для дерева, колерованной в пропорции 1 часть белая + 4 части бесцветной. На втором снимке стена в этой же комнате уже крашенная, время июнь месяц.
    На втором снимке видны неровности угла. Бригада работала с профилированным брусом, как с обычным. Имею ввиду, что только электропилой, Никаких фрезеров. А выступающие шипы (ну которые должны заходить в паз) на брусе в углах аккуратно по схемке выпиливали ручным инструментом + стамеска. Они старались.
  7. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Расходы на отопление в доме из профилированного бруса.
    Сначала вводные:
    1. Все углы были самым тщательным образом проконопачены. Очень аккуратно, тщательно и неторопливо. Мужем (с моим участием на уровне «прими – подай – нарежь – убери – накорми - и снова убери») Конопатили изнутри дома, т. к. снаружи уже была отделка. Ушло 4 рулона льноватина шириной 20 см. (а длиной - не знаю, но рулоны стандартные), т. е. с моей точки зрения много ушло на углы. Правда, муж конопатил и внутренние углы (ему так захотелось). Внутренние – это имеется ввиду не граничащие с улицей. ИЗ УГЛОВ НЕ ДУЕТ. Из сквозного переруба тоже не дует.
    2. Повторюсь: утепление стены 100 мм. минваты, полы и потолки – по 200 мм. минваты. Цоколь дома также утеплен 100 мм ППС.
    3. Отапливаемая площадь дома – 140 м2 (139,6 если точно) из них 98 м2 первый этаж с высотой 2,66 м., 42 м. 2 – мансарда с высотой 2,5 м.
    4. Окна – пластиковые стеклопакеты с профилем рехау толщиной 70 мм., площадь окон не скажу, но когда заказывали проект дома в тех. задании указала «по окнам – размер такой, чтобы соблюсти нормы по освещению и не больше».
    5. На окнах опущены рольставни.
    6. В доме две входные двери с тамбуром каждая.
    7. Газовый котел имеет мощностью 29 квт., но это только потому, что из напольников у Виссмана это самая минимальная мощность. Хотела обойтись 24 квтами.
    8. Отопление дома осуществляется радиаторами (нет теплых полов и любых других штук). Радиаторы Керми FKVс нижним подключением. Суммарная мощность радиаторов 11 квт. Но у меня вся разводка на отопление идет не внутри полов, а открыто над плинтусами и эти трубы то же нагреваются. Объем теплоносителя в системе отопления 127 литров.
    9. Продухи в цоколе не закрыты.
    10. В доме естественная вентиляция: В котельной - 150 мм., на кухне - 150 мм, в санузле - 100 мм., в гостиной – камин с чугунной кассетой. Несомненно здесь есть потери тепла.
    11. Поскольку в доме зимой не живем, то температура поддерживается +10 град. С помощью контроллера в холле. Максимальная температура теплоносителя настроена как 65 градусов.
    За четыре морозные недели с 14 января по 11 февраля (это сегодняшнее число) потрачено на отопление 331 куб газа. и 44 квт. электроэнергии для работы котла, что по деньгам составляет: 331*3,3руб +44*2,37руб. итого: 1197 рублей. Для дома, в котором зимой не живешь вполне бюджетно. При температурах 0-2 (минус 2) расход газа – 5 кубов в сутки.
  8. Эсмеральдушка
    Эсмеральдушка
    Эсмеральдушка
    Сергиев Посад
    За четыре морозные недели с 14 января по 11 февраля. итого: 1197 рублей. Для дома, в котором зимой не живешь вполне бюджетно.
    Подскажите, а газ магистральный?
  9. Mayra
    Mayra
    Mayra
    Московская обл, Калужское шоссе
    Да, конечно же 3,3 руб за куб - это газ магистральный, получается примерно если жить постоянно- это примерно уйдет около 1000 кубов для дома 140 метров. Если газ магистральный, то сумма за отопление будет терпимой, но если рассматривать газ привозной, то это 16,5руб за куб сегодня, а это уже много. Получается, что не теплый дом из профилированного бруса. Может быть, камин конечно на потери тепла влияет, либо утепление стен больше делать?
  10. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Для начала, производитель должен научиться чашки по проектным размерам нарезать, чтобы не дуло изо всех углов
    IMG_2947.jpg IMG_2953.jpg IMG_2930.jpg ошибка в нарезке чашек.jpg IMG_2891.jpg IMG_2919.jpg
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Даже не верится что делали в заводских условиях
  12. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Послать бы их с такими чашками и вернуть весь товар обратно, таких криворуких фирм надо лишать лицензий на вечно!
  13. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Производитель утверждает, что на оборудовании из Италии и Германии
  14. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    За такой запил не ты должен производителю платить а он тебе!
  15. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Честно говоря, я из этих вводных сделала бы вывод немного другой, а именно "цена сжиженного газа очень большая".
    По опыту нашей деревни:
    Есть дом с газгольдером. Построен 6 лет назад. Дом из профилированного бруса без перерубов, брус 145 мм. естественной влажности, профиль гребенка, уплотнитель не клался - некуда, второй этаж каркасный. Дом утеплен на 50 мм. минватой, отделка сайдингом. Про полы и потолки не знаю, т. к. не знает сам хозяин. Дом был построен и отделан что называется "под ключ" - в один сезон и построен (в мае) и отделан (июль-август) и коммуникации (август). В первую же зиму начал отапливаться, т. к. они там жили.
    После первой отопительной зимы:
    1. В брусе трещины размером до 10 см. и в глубину столько же. (Сквозных трещин все таки нет). Не скажу, что такие трещины сплошняком - по 1, 2 на каждую стену.
    2. Весной заклинило металлическую дверь и так три года подряд. Два года подтесывал крыльцо, на третий переделал дверь. Обнаружил, что такая штука, как окосячка отсутствовала как класс.
    3. В первую зиму в морозы замерзла на углах дома вода в трубах, идущих к радиаторам. Не знаю, что делал, но вопрос снял. Наверное конопатил углы.
    4. На третий год (не после первого, а после второго отопительного сезона) сильно стало сквозить из северной стены (между брусьями). Для меня удивительно, но он аккуратно запенил везде, где мог. Три года - пока он не жалуется.
    Вроде все.
    Да, о газгольдере.
    Дом 180 м2. Емкость газгольдера не скажу. Заправляет один раз в год (в ноябре). Начинал с 35000 руб за заправку, 3 года назад было 55000 руб, а в прошлом ноябре - 75000 руб.
    Но, в первые 2 года он жил постоянно и поддерживал зимой 23 градуса. А последние годы бывает зимой только наездами и поддерживает +10 градусов. А расход все равно одинаков. Полагаю, что со временем просто проявляются все слабые места: где-то еще выкрутило брус, где-то еще расширились щели и. т. п. Вывод: в брусовом доме надо постоянно следить за тем, как ведут себя стены, они еще долго будут преподносить сюрпризы.
