1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Может от того, что по пене теплопередача быстрее проходит, чем по воздуху) Тем более с таким же успехом можно и все камеры в профиле запенить.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто там как-бы одна камера... у нас зимой все пластиковые окна обмерзают по штапику одинаково, хоть 3-камерные, хоть 6-ти...
  3. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Думаете пена избавит вас от этого? Не надейтесь, т. е. холод проходит по пластику и краям у стеклопакета.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, эти пустоты не запениваются, конечно.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А что с Лестэковским брусом не так? Он уже понятен. Хоть ПСУЛ в чашках, хоть холлофайбер, но дерево усыхает, меняется геометрия, появляются излишние зазоры. Поэтому герметизировать, если продувает.
  6. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Нет, у меня никаких вопросов нет. Я думал Вы базу съемок набираете.
    В принципе при отоплении дешевым топливом (газ, пеллеты) не очень вижу смысл во всех этих герметизациях.
    Ну уменьшатся затраты на отопление на 2-3 тыс в сезон. Так это окупаться лет 20 будет.
    На самом деле воздухообмен все-равно нужен.
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    а как на счет конденсата?
  8. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    конденсата где?
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    В углах например, в перерубах?
  10. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Внутри переруба? Думаете он там образуется? Или Вы точно знаете?
    По идее, если воздух только заходит внутрь через щели в перерубе, а выходит допустим через венканалы на крыше или каминную трубу, или еще как-то, то конденсата не должно быть. Конденсат образуется при соприконовении теплого влажного воздуха с холодными поверхностями, а в описанном мной случае будет наоборот холодный воздух проходя через переруб будет соприкасаться с теплыми частями переруба (ближе к внутренней стороне дома). Или я не прав.
    У меня вот в процессе нашей дискуссии возник следующий вопрос: стоит ли мне сделать подвод в камеру сгорания пелелтного камина воздуха с улицы, чтобы в топку не шел теплый воздух из дома?
    У меня сейчас не сделано в целях повышения воздухообмена, но в -25 и холоднее жене хочется воздухообмен прирезать :)
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Время рассудит. У кого быстрее переруб сгниет:hndshk:
    Вообще чем холоднее воздух, тем качественнее сгорание топлива. В автомобиле по крайней мере так.
  12. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    вот об этом не знал, спасибо
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Немного поправлю: температура воздуха на самом деле не важна, важна его влажность. Действительно, как правило, чем холоднее на улице, тем воздух суше. Если говорить в контексте сгорания дров в топке зимой, то влажность внутри дома и снаружи конечно отличается, однако зачастую забор воздуха осуществляется из подвала. Если там поддерживается в силу каких-то причин высокая влажность - будет только хуже. Проверено.
  14. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Глубочайшее заблуждение. Чтоб пар превратился в воду на предмете, нужно определенное сочетание внешней температуры, температуры предмета и влажности воздуха. Посмотрите эту зависимость https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B в таблице по ниже.
    Воздух, т. е. газ всегда двигается из зоны высокого давления в зону низкого. Как правило- если температура повышается, то давление газа увеличивается, но существует масса исключений- например ветер с холодным воздухом рвется к Вам в открытую форточку. Тепло всегда передается от горячего предмета к холодному (инфракрасное или тепловое излучение) на нашей Земле по другому не бывает (Курс школьной Физики 6-8 класс).
  15. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    По вашему летом давление в разы отличается от зимы? Или вы про повышение давление относительно закрытой посуды?
    Наверное вы переучились). Где давление выше в верху или в низу? В доме или на улице? Пар, как и газ двигаются во всех направлениях, просто замещая или вытесняя другое.
    Скорее тепло вырывается на улицу:aga:, как и пар (газ).
