1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Дмитрий, Вы делаете только внутри? Снаружи планируется?
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    нет... пока :close:
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Тогда сразу еще вопрос: Вы будете подшлифовывать местами или целиком шлифовать внутрянку (просто вижу на аватарке, что окна у Вас уже вставлены, как тогда с пылью бороться от шлифовки?)
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    герметик после полимеризации остается мягким... шлифовкой вы его убьете в конец и придется переделывать наверное...
    лучше сначала отшлифовать
    да и шкурку он будет забивать быстро при попадании
    у герметика очень высокая эластичность. у краски сильно ниже. из-за этого и мои сомнения... думаю что потом по герметику краска потрескается
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а как пыль связана с окнами... во время шлифовки ее много что с окнами что без окон...
    строительный пылесос и влажная тряпка помогут
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Шлифовать буду все. С пылью будут бороться четыре бойца из солнечного Узбекистана при помощи пылесоса и той матери :aga:
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Керхер 3.300 позволяет проблему пыли решить достаточно бюджетно...мешки там обьемные весьма
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Сам герметик я шлифовать конечно не буду (ширина 8 мм.), я имел ввиду ошметки, случайно испачкавшие брус.
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я это понял. но скорей всего очень точно не получится. и вы усложняете себе задачу сильно
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    класс. а я сделал промежуточный циклонный фильтр... правда он больше для мастерской подходит...
    а мешки можно несколько раз пользовать когда нет возможности новый купить... открываем вытряхиваем и запечатываем степлером
  12. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Читала, что пыль забивает какие-то там резинки и с ума сойдешь пока ее оттуда выковыряешь.) (очень меня этот вопрос с пылью, как женщину, волнует ;)) Отдельное спасибо за инфу по пылесосам!
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это же деревянная пыль а не бетонная. она легко убирается. ничего страшного нет
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @dsarichev, вот мои стены... сначала шлифовка отделка. потом герметик
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Думаю, что нормальный пылесос хорошо справится с той работой. Пропылесосить все после шлифовки. Мы стареньким, слабеньким пылесосили после шлифовки бани. Нормально все, деревянная пыль легкая и не жирная, её не надо тряпками возить.
