1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Не получится! И это понимает каждый, кто хотя бы один раз сам шлифовал углы. При этом, желая отшлифовать без наличия "траурной" полосы в углу, всё время (и как бы не старался) задеваешь примыкающую стену (а у тебя между стенами - валик). Процесс зачистки фаски перед углом, в этом случае, ещё печальнее...@Makc i m прав - лента НУЖНА!
    И про краску по герметику - либо краска потрескается, т. к. герметик эластичнее. Либо, из-за неэластичности герметика, герметик отвалится. Выход, на мой взгляд, либо герметить колерованным (что, как говорят, ухудшает качество этого герметика), либо закрыть углы раскладкой/уголком - всё равно углы, в основном, заставлены мебелью...
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Лавреша, мне видится такая последовательность
    шлифовка. расшивка углов фрезером. отделка стен, скотч и герметик...
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А если вообще не герметить? :close: Оставить только вилатерм. Будет продувать?
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Максим, я пока продумываю план работ. У меня сейчас стены внутри пройдены 80-ой. Перед покраской хотела пройтись шлифовкой ещё раз (легонечко, особо не напрягаясь). Вид углов, по мере "лёгкой протопки" (8-10 градус держу) становится всё более и более удручающим и "царапающим" глаз - нет ровного стыка... исчез: какой-то брус плотно "приходит" в угол, а какой-то может на 3-4 мм не доходить до угла. Поэтому, глядя как аккуратно получился у Дмитрия угол после расшивки, фрезеровку сделать захотелось... Беспокоит меня только одно, что это может быть ничем иным, как желанием заполучить очередную "игрушку" (фрезер), а я эти "игрушки" очень люблю и обоснование для их приобретения придумываю легко! :)]:)]:)]
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    зависит от того как угол собран... если в "теплый угол" то не должно
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вот у меня такой же вопрос возник! Плюсом добавились варианты: проконопатить, закрыть раскладкой...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я не расшивал... кмк там герметику есть за что зацепиться
    еще я тут когда под дымоход кусок стены выпилил. то оторвать брус оказалось сложно... герметик держится отлично
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    ПБ (смайлик со стенкой)!
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    профилированный брус плохо конопатится. обычный нормально (правда тут углы и все зависит от того как сделано)
    раскладка... ну не хочется к брусу пришивать вертикально ничего... садится брус и что будет с каскладкой?
    потому и рещил герметиком сделать
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у профилированного горизонтальные участки не законопатишь... вертикаль можно
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Тогда и гарметить можно тяп-ляп, всё равно закроется. Только с усадкой что-то мудрить придется.
    Я же имел ввиду, что расшить угол, вставить в распор аккуратненько вилатерм и просто закрасить всё это дело. Получится этакий вертикальный валик по углам.
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Неее, это не пугает: внизу прикрепить нормально, сверху тоненькими финишными гвоздиками.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    и будет она из себя лук изображать... ... не наш метод
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Думаю это не поможет -Вилатерм не настолько пластичный, будет дуть.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    ХЗ, м. б..., а у меня ещё недалеко открытая проводка проходить будет... Чувствую, наведу красоту, что отворотясь не налюбуешься:)]
