1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Расто
    9 шт. это через 3 метра свая... получается самый минимум... такое допустимо только при очень хорошей несущей способности грунта
    лучше чемез 2.5 ато и через 2 метра
    могу соврать но у меня 8х8.5 так под домом 16 свай и еще 2 под крыльцом + двойная обвязка
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Только в другую, студию. Там есть целый раздел по сваям.
    Здесь хотелось бы услышать про опыт проживания:um:
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @svetlanochka69, поскольку Владимир попросил перебраться, то готовы ответить на Ваши вопросы, не уходя из "деревянного" раздела, вот в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/183006/
    (надеюсь Елена меня простит...)
  4. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @svetlanochka69, Я на прошлой неделе под баню из проф бруса 140х140 под фундамент 6х6 закатал 16 свай диатетром 110мм х 4 мм, лопасть 300 мм длина 2500 мм
    Сваи размещены симметрично друг от друга по квадрату фундамента на расстоянии 1930 мм.
    Почва суглинок под Звенигородом, свайщики еле закрутили, сказали, что по такому грунту нагрузку порядка 4-4,5 тонн на сваю выдержит.
    Смотря, чем дом нагружать будете - печки, камины, джакузи и т. п. - считайте нагрузки с запасом.
  5. svetlanochka69
    svetlanochka69
    svetlanochka69
    Нее, я не на столько осведомлена в этом:) Просто собираемся строить дом и обратились в несколько фирм. Так вот в одной в смете 21 своя, а в другой тока 9. Вот мне интересно стало, как так? Диаметр 108 написан:) Тверь, болото и пески а не почва:)
  6. svetlanochka69
    svetlanochka69
    svetlanochka69
    А не могли бы вы глянуть на смету https://www.forumhouse.ru/threads/296174/ ,была бы очень благодарна:) я просто совсем не разбираюсь, вдуг там что то не так. Заранее спасибо:)
  7. Evgenievich
    Evgenievich
    Evgenievich
    Московия
    А так такой угол выглядит живьем:
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ниразу не видел чтоб запиливали под 45... обычно так
    конечно потом торцы придется закрывать
    но вполне не продуваемо получается...
  9. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Позвонить конечно я забыла, но нашла копию счета). Так что герметик аркиловый !
    http://adler-lacke.ru/katalog/soputstvuyushchie-tovary/germetiki/ramsauer-160-acryl-detail
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @svetlanochka69, уточнение по свайному полю
    дом 8х8.5 свайное поле 4х5 свай (т.е. 20 штук) + 2 шт под крыльцом
  11. Сергей905
    Сергей905
    Сергей905
    Москва-троицк
    Доброго всем дня!)построил года 2,5 назад дом из проф бруса 147х147 примерно, это после усушки. плохо утеплили чаши в углах даже видно было улицу. где смог законопатил. оказалось мало. по углам сифонило. через год утеплили 100мм кам вату под сайдинг и вот в эти морозы решил посм как изменилось дело. дело стало лучше. но в некоторых местах всеравно тянет холодом. думаю обмазать все углы где тянет холодом герметиком и стены 2этажа добавить к 100мм утеплителя еще 50мм.так как по краям комнат холодный пол.
  12. Сергей905
    Сергей905
    Сергей905
    Москва-троицк
    Хочу углы промазать герметиком
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, прямой путь к скорому загниванию древесины... надо было до утепления уплотнять все сифонящие места. Раз уж фасадная обшивка навешивалась, то я бы прорезал все швы в углах и досконально законопатил все.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    извините. Вы говорите глупость...
    правильное утепление сруба это именно снаружи вату (плиты). потом мембрану ветрозащитную. дистанционную планку и сайдинг...
    получается классический вентилируемый фасад. и древесина нормально просыхает...
    без дистанционной планки тоже сохнет но чуть хуже.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня весь дом внутри сдалан герметиком... даже эстетически так лучше, а углы срублены в "теплый угол" - не дует
