1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    соврал. под домом 20 свай + 3 под крыльцом
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А я разве отрицаю это порядок утепления? Я о том говорю, что если сифонит (в углах или еще где), то минвата будет отсыревать в этих зонах.
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    значит не понял я... надо не минвату а паклю и забить плотно
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот. :um:
  5. serj58
    serj58
    serj58
    Качество исполнения конечно-же на первом месте в домах из профбруса.
    Но изначально голых 150 для круглогодичного проживания маловато.
    ЗЫ. У меня то же углы за пять лет дали щели - усушка, осадка, кручение бревна. Сначала проконопатил углы изнутри и сверху замазал герметиком. Затем стал делать то же самое снаружи.
  6. Сергей905
    Сергей905
    Сергей905
    Москва-троицк
  7. Сергей905
    Сергей905
    Сергей905
    Москва-троицк
    Я утеплял так. ветровлага защита-кам вата-ветровлага защита-сайдинг.все зазоры соблюдены.
  8. Сергей905
    Сергей905
    Сергей905
    Москва-троицк
    Инея негде нету. и тянет слегка совсем.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а вот между брусом и ватой влагозащита КМК лищняя
  10. Сергей905
    Сергей905
    Сергей905
    Москва-троицк
    Ща посмотрел. дует в 5 местах и с низу. скорей всего из-за того что фундамент еще не утеплен, голый).мне так посоветовали утеплять.
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Что думаете по утеплению 5мм пенофолом? Степлером его к брусу вплотную, перед этим все углы проконопатить, большие щели замазать герметиком, потом вент зазор по бруску 2см и имитация бруса. Говорят люди, что ничего не преет при таком утеплении и значительно теплее, т. к. фольга отражает тепло и пенка дополнительно изолирует.
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    В нашем СНТ такие эксперименты были лет 7-10 назад. Моду внесли мои соседи: к кирпичному дому сделали пристрой из бруса, который закрыли пенофолом 65108.jpg .
    Через пару лет такое же сделали их приятели на бане из бруса. Этим летом с бани содрали обшивку, пенофол - баня была под ним черным-черна... Соседи почему-то посмотреть, что же там под пенофолом не собрались ещё...
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    О, забыла дописать, как "решили" проблему. Поскольку баня (кроме сплошной черноты) была ещё и мокрым-мокра... они покрыли её отработкой и снова "закутали" в сайдинг:aga: Все эти мероприятия им посоветовала бригада "профессиональных" строителей, которые возводили дом по соседству:)] Занавес! :hello::)]:)]:)]
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это снаружи, а, как я понял, @Маслобоец, имеет в виду утепление изнутри.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Из моих воспоминаний юности об усадьбе, которой (на тот момент) было более 100 лет... ВСЁ, что было обшито; к чему было хоть что-то прибито "сыпалось" с годами и требовало какого-то бесконечного пригляда. Основная часть была рубленная - по весне/началу лета надо было смести пыль от цветения деревьев/кустов и раз в 3-5 лет подкрасить, тогда же снимались резные наличники и их увозил местный столяр "освежить", как отец говорил. В каретном сарае (одно из "крыльев" дома) и там, где стояла огромадная бочка с дырками (там мёд гнали) перерубы были закрыты толстыми (60-80 мм) досками какой-то нереальной ширины. Вот даже эти доски, периодически, то малость опускались... то их стыки расходились...
    А вот изнутри, где было что-то, где-то обшито - без конца "тащило" какие-то проблемы... Основная - мыши. Они вечно (в пристроях) то где-то селились, то откуда-то вдруг начинало сифонить и, при снятии обшивки, обнаруживалась приличная дыра на улицу.
    Вобщем, у меня осталось впечатление, что все обшивки, изнутри или снаружи - это отложенные на будущее проблемы.
