1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @Лавреша, Светлана, а как Вам сейчас в Вашем домике? Не холодно?
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    так ведь весь вопрос именно в том. чтобы обеспечивать быстрый отвод влаги от дерева...
    а для этого паропроницаемость должна повышаться кнаружи...
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    перед тем как такое спрашивать - ознакомтесь с азбукой утепления...
    паропроницаемость материалов должна увеличиваться КНАРУЖИ...
    прикрепив пенофол тонкий к стене вы поставите точку росы внутри стены и запрете влагу внутри стены - эффективный способ убить любое дерево...
    правильно деревянный дом (брус\бревно) утепляется паропроницаемым утеплителем снаружи. потом оставляется вентзазор и защитное покрытие (например имитация бруса или сайдинг)
    вент зазор нужен чтобы влага выходила из утеплителя...
    что у вас выйдет из пенофола? если у него почти нулевая паропроницаемость...
    да и дерево дышит... влага в сторону пенофола в срубе будет идти... и упрется в преграду...
    в общем ДУМАЙТЕ
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    достаточно нарисовать эпюр распределения температуры внутри такого "пирога" стены...
    посмотреть где окажется точка росы и подумать как оттуда будет уходить влага...
    мне такая идея кажется не хорошей
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Эдуард, у меня же везде (и в старой домушке, и в Избушке) печки есть, с чего бы холода бояться? Я сейчас потихоньку в Избушке ковыряюсь. Там включен конвектор на 1,5 кВт, температура держится в районе 10-15 градусов - работать хорошо. В морозные дни можно и печку растопить (буквально на парочку поленьев...). Ну а в старой домушке у меня давно уже буржуйка, я её за эти годы так освоила, что могу "изобразить" и быстрый разогрев и длительное горение часиков на 5 организовать, подбирая дрова по сухости и величине поленьев... Люблю зиму за городом!
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Лавреша, супруга все вспоминает тебя добрыми словами. и всем хвастается что она на даче посадила
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Летом, когда зацветут, надо будет с остальными флоксами разобраться... сорта при пересадках малость перепутались - зацветут и можно будет разобраться, но их (сортов) ещё штук 10 (или побольше малость) ещё будет.
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Да я в курсе насчет "правильного" пирога утепления деревянной стены. Хотел обсудить пенофол вот в связи с чем: предполагается, что стена из дерева изнутри сухая (исключено попадание холодного воздуха с улицы), тогда роса на пенофоле не образуется. Сам же пенофол отражает тепло в помещение, получается термос, излишки влаги (пар) удаляются из помещения при помощи вентиляции. Получается каркасник с толстой деревянной стеной. Вы говорите, что точка росы сместится, но она все равно останется в дереве, что с пенофолом, что без... Пожалуйста поправьте, если я в матчасти напутал.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Маслобоец, точка росы. возможно (и вероятно). окажется внутри бруса... и, скорей всего, сместится кнутри помещения (т.е. ближе к пенофолу)... потом влаге надо кудато уходить... она с большей скоростью будет идти к пенфолу (тк туда ближе) чем к улице...
    в результате граница пенофол-брус будет с повышенной влажностью...
    КМК закрывать дерево паронепроницаемым покрытием - неудачная идея
  10. Eurovgik123
    Eurovgik123
    Eurovgik123
    Возможно утепление изоплатом снаружи? Пленок не нужно и не пылит. И как ветрозащита работает, продувать не будет. Далее обычный вент фасад, рейка имитация бруса или обшивка вертикально доской внахлест.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Eurovgik123, вот мы любители экспериментов...
    "Изоляционные плиты Изоплат (Isoplaat) и Steico служат для внутренней отделки дома"
    1 - ключевое слово ВНУТРЕННЕЙ. и подходят они для КАРКАСНИКОВ...
    что с ней будет снаружи я догадываюсь...
    2 - они СИЛЬНО паропроницаемей бруса? не думаю
    3 - она лучший теплоизолятор чем каменная вата ? уверен что НЕТ...
    вы считаете что мембрана для нее на улице не нужна? ... ну надейтесь дальше
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Eurovgik123, посмотрите старые темы Елены @nelidova - она использовала "зеленые плиты", но деталей не помню. Спустя год отчитывалась как они себя вели, кажется.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Использовала. Очень хорошая вещь. Ветрозащитная плита для наружного использования, толщиной 25 мм. По теплу и паропроводимости равна дереву. Подлежит дополнительной отделке: паропроницаемая штукатурка, вент фасад и т. д. Никаких дополнительных мембран снаружи не требуется.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    зеленые - это влагостойкие... а обычные ... им поплохеет
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ну так а кто говорил про обычные?
