1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Вопрос был таким"Возможно утепление изоплатом снаружи?"
    обычный изоплат предназначен для использования внутри помещений. это инфа от официалов.
    ну и как УТЕПЛИТЕЛЬ он не эффективен по меньшей мере...а ветрозащиту можно и дешевле придумать
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ровно настолько, насколько и древесина:aga:.
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Именно... Древесина фиговый утеплитель. Но хороший конструкционный материал
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на сколько помню, то для получения приемлимого утепления одним деревом, надо стену примерно 50см толщиной
  5. Eurovgik123
    Eurovgik123
    Eurovgik123
    @Makc i m, Естественно речь шла о ветровлагозащитных плитах изоплат 12мм, 25мм для наружного применения под вент фасад. Я не в коем случае не собирался утеплять дом условной подложкой под ламинат, того же производителя ;)
    Про утепление.
    Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К:
    Дерево сосна (поперек волокон) - 0,15
    Изоплат - 0,045 - 0,05
    Каменная вата (для примера роквул лайт батс) - 0,036-0,038
    Конечно хуже чем каменная вата (не намного), но гораздо эффективнее просто дерева.
    @nelidova, Не подскажите название темы где вы использовали изоплат? Можно в личку.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Только не Steico :|:
  7. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Народ, а можете сказать по качеству бруса на этом заводе http://срубдизайн.рф. Владимирская обл., г. Киржач. А то может буду там брус покупать, сухой.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @pvova, не теште себя иллюзиями. нигде вы СУХОЙ брус по вменяемой цене не купите. слишком долго и дорого его сушить. Вот клееный брус еще может быть сухим. но это другой материал
    Брус будет или совсем сырым. из только срубленного леса. и чуть подсушенным. если полежал месца 3-4 ...
    читал как то про энергозатраты на сушку бруса 150х200... ну примерно как из красного дерева строить
    главное нормальное антисептирование и проветривание постройки, тогда все ок будет
  9. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @Makc i m, Да, собираюсь покупать брус шириной 200 мм.
    Ну если в договоре прописать, брус 20% влажности. И измерить влажность. Что тоже это не реально?
  10. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @Makc i m, А по технологии, как это производство нормальное. Можно с ними работать.
    Мои планы. Построить дом в начале лета. Как раз пока просохнет. Ну и осенью-зимой уже отапливать. И жить в нём. Дом для ПМЖ
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Хорошее качество. Я правда называл бы такой брус, не сухим, а брусом, просушенным до влажности 18-22%
  12. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @Петрович, Спасибо.
    Ну понятно, сухой, понятие растяжимое.
    Но уже просушенный до 20% это уже что-то. Опять повторяюсь. Если поставить дом из такого бруса в начале лета, то уже думаю можно в нём жить. Просохнет дальше, до отопительного сезона. И уже топить зимой. Или это опять не правильно. Вот я о чём.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У такого бруса много преимуществ. Но с отделкой (мы во всяком случае) не рекомендовали бы спешить. Хотя какие-то работы можно (внешняя отделка например) можно провести быстрее
  14. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Во как. А какая отделка нужна для такого бруса? Обшивать не собирался. Это правильно или нет. Ну и если смотрели этот завод, то стоит ложить джут или нет. Регион г. Калуга. 200 км от Москвы южнее. Пропитывать и т. д. это понятно, да.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Постоянная кровля, водосточка, карнизы шлифовка покраска стен, обсада, окна, двери, полы, потолки.
    Это не считая коммуникаций, отопления, электрики
