1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. serj58
    serj58
    serj58
    Лично я думаю, что клееный брус точно не нужен - лишняя трата денег.
    Профбрус критичен к качеству монтажа - если он сделан правильно, то проблем не будет. Второй этаж особенно, потому как нагрузка на него слабая, а значит при халатном отношении строителей вполне возможны щели из-за зависания и кручения бруса.
    Другой вопрос, что даже 200 мм не соответствуют нормам по утеплению (это касается и первого этажа - тонкий)..
    Но при хорошем отоплении можно жить даже в брезентовой палатке в мороз хоть в 60 градусов...
  2. serj58
    serj58
    serj58
    А вообще красиво
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не вижу особой разницы. Если Вы обратили внимание, то я говорил о предварительной фуге и снятии фасок лохматого бруса.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я тоже не вижу особой разницы. За исключением конопатки
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вот в этом то и суть.
  6. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Поделюсь своим опытом ;).
    Нашему дому из ПФ (160х160, гребенка, сосна) уже 4 года. Отопление при плюсовых днём и небольшом минусе ночью - инверторными кондиционерами "Зубадан" (2 шт, до 25м2), потом электрокотёл Протерм Скат 9 кВт. Площадь дома 85м2, без утепления. Запилы были заводские, лес зимний, строились тоже зимой. На 3-й год кое-где пришлось проконопатить углы.
    Живём круглогодично. Температура в доме +23-24. Правда, в этом году при -34 сбежали в квартиру, в доме поддерживали +15.
    За электричество в среднем в зимние месяцы платим 5000-5500р, летом (питерским, с отоплением :aga:) - 1000-1200р. Если совсем точно, то с 1.10.2015 по 1.10.2016 за свет заплатили 42000. Сюда же входит бойлер, плита, стиралка и т. д.
    Да, большую мансарду на холода закрываем.
  7. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Если крышу положить не металлочерепицу, а гибкую, которая тяжелее это даст положительный результат на усадку?
    Узнать бы сколько люди в МО тратят на газ на дом из пеноблоков 375 или на брус ~200
    Что бы понять о какой сумме вообще идет речь.
  8. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Как то не очень радужно, от 160 до 200 всего спичечный коробок по толщине.
  9. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    @Kayter, можно было протопить и при -34, но цена вопроса? Да и зачем, если есть альтернатива? ;)
  10. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Вот еще вопрос возник:
    Для того что бы лучше усаживался проф. брус на втором этаже есть смысл делать мягкую черепицу вместо металлической?
    Вторая дешевле с работами примерно на 50 тыр. по предлогаемой нам смете
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Имеет. Но лучше ЦПЧ. Стоимость сопоставима с мягкой
  12. 807838
    807838
    @Петрович, давал совет в теме про герметики
  13. sidorov1111
    sidorov1111
    sidorov1111
    WAB57, Батыр и другие опытные строители какой проф. брус лучше 20х20 или 15х20? Где меньше будут щели? Какой теплее? Какой меньше крутит? При условии что брус естественной влажности, из дерева сходного качества, производитель шпильки не использует- только узел сила. Эстетика интересует в последнюю очередь...
  14. sidorov1111
    sidorov1111
    sidorov1111
    Имеется ввиду со временем...
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Трещин меньше будет в брусе 15х20. Межвенцовых швов в нем при этом больше. Если на дом Вы взгляните в окуляр тепловизора -трещин на нем вы скорее всего не увидети (за исключением какой нибудь патологии :)) А вот межвенцовые соединения - запросто. Вот такие вот парадоксы :) Думаю, если эстетика не волнует. особый разницы не вижу.
    Подбирая себе лично (195х195), исходил из того, что он брутальнее (субъективно), при этом трещины меня не волновали. Чтобы не крутило, делайте акцент на грамотном проекте и соблюдении технологии сборки. 100% гарантии при этом, что дерево не поведет себя вопреки вашим прогнозам все равно не будет :)
