1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Сорри! Точно у Влада газ. Но живет постоянно.
  2. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @sidorov1111, а можно несущую стену сделать из бруса 15х15см (он явно будет дешевле, чем 20х20см, есть ещё вариант 15х20 плашмя, чтобы не было трещин, об этом здесь, в сообщении от Flex70 - https://www.forumhouse.ru/posts/18582315/), а снаружи ещё утепленный каркас 10см, ветрозащиту и вентфасад. Будет тепло как в каркаснике, но не термос. Надо только каркас делать на скользящем креплении.
  4. sidorov1111
    sidorov1111
    sidorov1111
    Видел вживую брус высотой 15 и 20 - 20 выглядить лучше, как то по настоящему. Трещин в проф брусе 20х20 не боюсь это же дерево - 99 проц будут не насквозь, а 1 проц если появится заделаю - это будет моя расплата за красоту.
    1. Теперь небольшое отступление - в Третьяковке есть деревянная скульптура известного мастера (непомню). Ей лет 200, сделана из склеенных кусков дерева. Когда он ее делал - как только он ее не сушил... Так вот она настолько сейчас потрескалась, что непонятно что хотел сказать художник... (Думаю она не часто бывала на улице... Что будет через 5-10 с сухим/естест-вл брусом - вопрос. Есть подозрения, что при даже хорошем уходе они сравняются...
    2. Вопрос SCHigi - я слышал про точку, росы при утепленном каркасе поверх бруса - как Вы думаете, брус не начнет гнить?
    3. Думаю щели если появятся можно заделать. Сейчас насадку к телефону-тепловизор типа flir one можно купить за 20 тысяч, а потом уплотнитель плюс герметик руки. Тогда и красота сохраниться, и тепло станет - у Осени тепло и Вам желаю того же.
    P. S. Строится из лохматого бруса и потом утепляться это прошлый век - не хочу. Строится из проф бруса и утепляться - возврат в прошлый век. Опять не хочу...
  5. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    как минимум, смарткальк пишет, что не должно, утеплители более паропроницаемые и теплые, чем брус, поэтому конденсат, если и появится, то внутри них, а не на границе с брусом: canvas.png
    сейчас довольно многие в сельской местности так утепляют старые дома, иначе даже с газом отопление зимой может выйти в копеечку по сельским меркам...
  6. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    разумеется, трещины не будут насквозь - это же просто лопается высохшая наружная часть дерева.
    но как раз красоту могут подпортить...
    А если делать из бруса 15х20 плашмя (или делать продольные надрезы в нижней и верхней гранях обычного квадратного бруса), то лопнет там, где тонко, т. е. в невидимых местах.
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    это как раз результат развития технологий ;), изнутри останется дерево, самый "дружелюбный" для человека материал стен - и отделать можно красиво, и гвоздь вбить можно при необходимости... а снаружи фасад можно отделать как хочется. И даже время от времени менять фасад на более модный. И при этом дерево стен будет защищено от осадков - это уже точно лучше, чем каждые 3-5-10 лет обновлять покрытие дерева. Ну и плюсом ещё и более теплый дом...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Очень жаль, что так получилось... :(
    Что-то с монтажом не так, наверное...
  9. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Собирали дом на шпильки и узлы силы. Шпильки мы сами в течение года после сдачи подкручивали добросовестно. Но некоторые из них были установлены так, что крути-не крути, а стягивания нет. По этой причине "пятую" стену пришлось выравнивать стягиванием брусом на полгода.
    Два узла силы точно забыли установить.
    Строил форумчанин. Кому интересно, назову ник.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Интересно фото бы увидеть
  11. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Во вложении. Не все моменты запечатлены, если нужно - сегодня нафоткаю еще.
  12. tverssddfaa
    tverssddfaa
    tverssddfaa
    Когда ставили коробку?
  13. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
  14. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Владимир, что за модель углового фрезера не подскажите?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
