1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нет, она литая, а на фото рваная
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это не рваная, это форма такая.
    Ткните где вы рваное видите.
  3. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Прощу прощенье, что задала вопросы и пропала. После урагана отключили свет на даче, только утром дали.
    1. Саморез, наверное, это крепление листа кровли и он не относится к проходке.
    2. Что за герметик я не знаю. А какой нужен на будущее, если придется переделывать, напомните, пожалуйста.
    То, что я поняла из Ваших ответов:
    1. Данная вентиляция подходит для моего угла наклона кровли.
    2. Нужно ставить дополнительно снегозадержание, у меня где-то 3-4 метра до труб. Еще один ряд?
    3. 4. Держатели имеют по 8 отверстий (видно на фото пост 1306). Но если ничего не городить под кровлей, то на обрешетку попадут только два. У меня похоже так и крепилось. Сорвало оба с одной стороны.
    5. Разобраться почему столько наледей на крыше. Все ли правильно в кровельном пироге? Не подогревается ли крыша изнутри? Для этого снять трубу с проходки и просуньте руку в подкровельное пространство. если там влажно и тепло, то нарушения в конструкции пирога.
    6. Трещин и сквозных дырок визуально не увидели. Если будет оказия постараемся сфотографировать.
    Но каким образом вода текла по стене дома когда таял снег!
    Вода струилась достаточно сильно. На фото видны струи воды где-то от середины стены. На самом деле вода начинала струиться с самого верха от примыкания подшивки к стене в проекции трубы.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Герметик тот, что в упаковке лежит.
    2. Если б у вас не снесло снегозадержание, то ничего с проходкой не случилось бы. Так что крепите надежно снегозадержатель и все.
    3. Я б все же с каждой стороны на 2 прикрепила. Или саморезы подлиннее вам взять.
    Возможно ваша вода по стенам с протечками не связана. Если накопился лед в утеплителе, то таял он в одно время со снегом. И тек по пленочке вниз до стены.
    А проверить просто. Лейте воду на крышу в сухую погоду. и смотрите что будет.
  5. Nika_
    Nika_
    Nika_
    2. Снегозадержатели прикрепили длинными глухарями, правда только с той стороны где оторвало, наверное, нужно было переделать и те, что держались.
    3. Так и прикрепили по 2 самореза с каждой стороны. Так и было, но все равно оторвало.
    Вода, все же как-то связана с проходкой или снегозадержанием. Я и обратила внимание на крышу только из-за струек воды. На всей стене нигде не было подтеков, только здесь. Во время дождя таких подтеков нет, были только когда таял снег
    Залезть на крышу не так-то просто, рабочие уже уехали.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тут тоже несколько причин. Могли не установить уплотнитель гидрозатвора на пленку. Тогда вода в том месте где установлена проходка стекает с пленки на утеплитель. Может быть повреждена сама проходка. Нужно ее не просто осмотреть, но и прощупать. там есть эластичная вставка. Могла она повредиться. Нужно проверить как прилегает проходка к металлу. Могло вырвать саморез так же как вырвало на снегозадержании.
  7. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Может будет кому полезно. Снял видео на одном из объектов после введения объекта в эксплуатацию. Стены из профилированного бруса естественной влажности. Дом введён в эксплуатацию меньше чем за год, что имеет свои последствия...
  8. DmSul
    DmSul
    DmSul
    Владимир, подскажите пжл ширину паза (фрезы). Хочу попытаться самостоятельно утеплить углы, пока изнутри, летом доделаю снаружи. Подобный фрезер уже имеется.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фреза прямая пазовая, желательно удлиненная, рабочий ф8, хвостовик ф8. Если этот тот фрезер, о каком я думаю, то будет нужна переходная цанга с 6 на 8.
    Жгут ф10
  10. DmSul
    DmSul
    DmSul
    Спасибо! По незнанию заказал рабочий ф6, хвостовик ф6 фирмы wpw, завтра перезакажу.
    Какую глубину паза рекомендуете?
  11. Bazan3107
    Bazan3107
    Bazan3107
    Подскажите, какой у Вас фрезер?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это уже получите экспериментальным путем. Теоретически глубина паза равна ширине.
  13. DmSul
    DmSul
    DmSul
    Virutex RA17D
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы его специально прикупили для пазов?
    Потом свистните, когда продавать будете.
    Инструмент специфичный, больше никуда не пригодится.
  15. DmSul
    DmSul
    DmSul
    Купил только для пазов. Как закончу, сообщу вам и предложу по дешевке.
