1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Любопытно будет взглянуть. Дайте фото, торцы на перерубах покажите. Трещины есть у всех, только количество и степень раскрытия заметно отличается нежели на брусе ЕВ.
    Уверен, что и зазоры между венцами присутствуют.
  2. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    На торцах конечно есть. Я имел ввиду стены. Те что на торцах, как показал тепловизор, никакой роли не играют в плане теплоты.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18793270/
  3. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Зазоров на первом этаже практически нет на втором более заметны. Накрыт металлом, наверно по этому.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А картинку покажете?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это понятно. Интересно посмотреть внутри стены после трех лет "жесткого отопления".
    Смотрю по наружке в углах щели проявились, значит внутри на порядок больше и шире?
  6. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    почему они внутри должны быть шире? такие же. Но углы, как показал тот же тепловизор самые холодные места - разница температуры угла со стеной около 10 градусов. Сейчас вот думаю как утеплить.
    Под жестким отоплением подразумеваю периодический быстрый прогрев с +5 до 23 т. к. это дача. Хотя "специалисты" утверждали, что для деревянного дома такие перепады - смерть, ничего с ним не стало, нет ни огромных трещин, ни сильного кручения, ни конденсата во время протопки.
  7. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Картинки не сохранял. Просто ходил с тепловизором и смотрел.
    На этом форуме есть тема про тепловизор, там есть фотки, я думаю что они примерно одинаковы для всех домов такого типа. Самое страшное - это углы. Межвенцовые щели практически не выпускают тепло, хотя "на глаз" они есть.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы не правильно интерпретируете понятие перепадов. В Вашем случае в доме поддерживаются +5, как защита от промерзания. Т. е. плюс устойчивый и в случае нагрева конденсата в воздухе и на стенах практически нет.
    Меня терзают смутные подозрения насчет жесткого, да и вообще регулярного отопления, что не равнозначно периодическому прогреву.
    Лет десять назад я еще был достаточным оптимистом, но наблюдение за нашим любимым брусом остудили мой юношеский пыл:)]
  9. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Ну это происходит практически каждую неделю и в прогретом состоянии он находится от 3х до 5ти дней, поэтому думаю это вполне регулярно. Сомневаюсь, что если бы там все время было +22 это как-то по-другому отразилось бы на брусе.
    У меня тоже оптимизма по отношению к деревянным домам не много, для пмж я бы не строил из бруса, а если соберусь на старости лет переехать туда жить скорее всего буду утеплять.
  10. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    @WAB57, да и вообще чем так страшен внутренний прогрев? снаружи летом на солнце стены нагреваются гораздо сильнее там и опасность повреждения больше
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У меня другой оптимизм был. Он касался чашек и углов. Казалось, что достаточно подобрать правильный утеплитель и вопрос продувания будет решен. Надеюсь на своем доме убедиться, что 195мм стены будет достаточно для нормального проживания.
    Искусственное отопление не страшно, но неприятно из-за разницы температур, которые воздействуют на брус. Снаружи давит мороз, а внутри при постоянном обогреве брус набрал температуру +20 и выше. И чем больше дельта температур, тем сильнее коробит брус. На клееном это тоже заметно, но в меньшей степени.
    На фото брус после двухмесячного отопления, причем в режиме, среднем, 15гр., но постоянном.
    Летом он выглядел идеально.
    На втором и третьем фото клееный брус. Увеличиваем и смотрим на угол, появился непрокрас, брус усох. Тоже два месяца, как запустили отопление.
  12. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
  13. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Родные не подходят, диаметр маленький и длины не хватает.
    Нужны - фреза пазовая прямая (ф10х57 мм; хвостовик 8 мм) и цанга на 8.
    Длины 57мм хватает только-только, желательно удлиненную найти.
  15. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Почему фреза диаметром 10мм,а 8мм разве не пойдет? Нашел 8х70 хвостовик 8мм
    10х69 хвостовик 8мм какая предпочтительней?
  16. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я бы выбрал эту. Но, учтите, что чем длиннее фреза, тем меньше обороты.
    После разных экспериментов решили, что должна быть фреза ф10, жгут ф10, тогда достаточно места для герметика. Вот пример ф8 и жгут ф10, видим, что герметик некуда закладывать.
  17. firsow2007
    firsow2007
    firsow2007
    Белгород
    Так на Virutex RA17D обороты не регулируются, и кнопка включения без регулировки от степени нажатия.
  18. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Значит скорость подачи уменьшать, но, по моему, есть реакция оборотов на кнопке
