1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. Buyanina
    Buyanina
    Buyanina
    Можете подсказать герметик Акцент 136 через 2-3 года снаружи дома как себя ведет? Боюсь со временем станет липким, насекомых всяких приклеит. Особенно стена южная. Как думаете? Мазать снаружи дом или нет? Хочу потеплее что-бы было, но больше эстетику повысить.
  2. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Добрый день.
    Подскажите каким инструментом можно подрезать шпильки, которыми стянут проф. брус изнутри через смотровое окно?
    Суть в том, что дом стоит 2 года и не везде сел, особенно на верхних венцах. Когда приходили монтажники лестницы, сказали что есть подозрение о зависание на шпильках. Шпильки подтянул, но не понятно нижний конец упирается или там строители оставили достаточный зазор.
    До шпильки сантиметров 8 от плоскости стены. Одну смог отпилить полотном по металлу, но она была в удобном месте, а те что у пола там не комфортно с полотном :)
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @Kayter, Добрый день!
    Можно попробовать реноватором с полотном по металлу.
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Мы пилили шпильки сабельной пилой.
  5. Maksol
    Maksol
    Maksol
    Всем доброго дня, я построил дом из профилированного бруса, сечение 145/195 второе толщина стенки и столкнулся с такой проблемой, очень много брёвен крутануло и появились щели из которых очень активно поступает холодный воздух, причём дом утеплён фасадной мин ватой толщиной 50 мм. Дом находится в наружной и внутренней отделке. Дует в основном возле окон и углов, может кто сталкивался с данным недугом? Спасибо.
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    странно... а когда сложили дом? и когда его стали утеплять? как я понял связано просто без "теплого угла"? на нагели собран сруб или на "гвозди"?
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня внутри весь дом сделан герметиком, снаружи между брусом у меня щелей нет ВООБЩЕ. но есть несколько трещин. ттрещины я заделал герметиком а потом покрасил дом Винхой...все отлично и внутри и снаружи...
    вот тут в альбоме как я делал швы герметиком https://www.forumhouse.ru/useralbums/12573/view
  8. Maksol
    Maksol
    Maksol
    Дом простоял год без отделки и отопления, собран на нагели, про углы не могу сказать как запилены но дует с щелей между брёвнами.
  9. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @Maksol, у вас верхний брус на окне подвис. Маленькие зазоры на усадку оставили? А еще даже отопления не было.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    комментарии к фото только матерные... (
    но у вас явно брус висит. это ошибки рубщиков сруба...
    плинтус в углу прибит давно? он же не дает брусу садиться...
    как сделаны окна и двери? есть ли окосячка и какая. оставлен ли вверху захор в 5-7 см?
  11. 807838
    807838
    Я не специалист, то же строюсь, но мне более понятно: какая температура в помещении и в проблемных щелях?
  12. Maksol
    Maksol
    Maksol
    При уличной температуре -20, в помещении +19 на щелях температуру не замерял, подносишь руку и идёт холод. В воскресенье, брат привезёт тепловизор, вот и посмотрим на дом так сказать со стороны)
  13. Maksol
    Maksol
    Maksol
    На окнах и дверях зазоры на усадку были оставлены это точно. Тут ситуация в том что эти щели были и тогда когда дом был собран и они остались после года усадки, возможно я дал мало времени на усадку тк дом сейчас садится с большим удовольствием но похоже не равномерно (, а по фасаду прошиты направляющие брусы 50/100 вертикально и по ходу дом теперь не сядет ни когда(
  14. Maksol
    Maksol
    Maksol
    Брус был подшит по утеплитель 50 мм
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    тогда точно:
    1 - сруб плохо собран
    2 - теперь лучше не будет
    к сожаленью (
