1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. 807838
    807838
    Брус собран с утеплителем (джут)?
  2. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Мне думается не в этом дело. Трещина ушла вниз и зубчики бруса раскрылись немного.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Конечно сталкивались, причём постоянно. Причина в нарушении правил строительства домов из дерева, когда при строительстве не учитываются особенность стенового материала- усадки.
    Если у Вас не оставлен зазор на усадку над проёмами, неправильно установлены окна/двери (а судя по ширине наличника установлены не правильно), наружное утепление смонтировано не по скользящему каркасу, то "данный недуг" проявится обязательно.
    Лечение - демонтаж наружного утепления, окон, дверей, элементов отделки и переделка по правилам. :hello:
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    это можно было бы предположить. еслиб это было в ОДНОМ месте... а там таких мест МНОГО (
    у меня, в принципе. аналогичный дом, но я такого не наблюдаю нигде
    да. я прошел герметиком все стыки внутри дома. но это сделано больше их эстетических соображений... а продуваний у меня небыло нигде...(углы у меня запилены в "теплый" угол)
  5. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @Makc i m, У тебя 145х145. а у автора 145х195. на представленных фото трещин наружных не видно, значит они все ушли внутрь, вверх или вниз. У меня тоже брус 145х195 и есть места когда из-за трещины раскрывается низ бруса. В конце концов не трудно снять обналичку и посмотреть брус завис на окосячке или что-то другое.
    На фото с угольником брус похоже завис.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да нет там окосячки. Хорошо если брусок вставлен. Так же как и верхнего зазора. По наличнику же видно.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @nelidova, Окосячки может и нет, но ройка то наверное стоит, а это по сути одно и то же. А вот как по наличнику зазор усадочный определить я не знаю.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    по размеру наличника
  9. 807838
    807838
    этого не достаточно, надо еще знать размеры коробки.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не достаточно для чего? Для того, что бы понять, что за наличником 7 см практически нет места для зазора на усадку? :)] 10-ти сантиметровым то не всегда перекрывается, если вершник из 50-ки. То то все голову ломают, как двери-окна обналичивать в деревянном доме. :hello:
  11. 807838
    807838
    Не достаточно для определения зазора усадочного. Вопрос-ответ, без углубления в тему.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @nelidova, У меня вершник из 50-ки + зазор на усадку 4-5 см, как раз рассчитывал на наличник 10 см.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    мало. не хватит 5 см. :no:Даже на окно, не говоря уже про дверь. 10 см прокатит для совсем маленького окна, высотой не больше метра, с чистовой обсадой и выбранной четвертью (без установки чистовых откосов). :um:
  14. 807838
    807838
    У меня стена с фронтоном 6м за 2 года села на 5см... Неужели окно может сесть на 10см?...
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @nelidova, Хватит, ездил неделю назад на дачу дом сел от силы еще на 1 см, т. е. 3-4 см точно осталось, специально не замерял с момента возведения коробки прошло больше полутора лет, 2-й этаж сел еще меньше. Окна 1ш на 1,2 высота и 1,4 на 1,2 соответственно. Обсада с четвертью чистовая. Над дверьми зазор побольше 7,8 см.
