1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
Дома из профилированного бруса в процессе эксплуатации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 09.02.12.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не может.
  2. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    А на 5см вполне может.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
  4. 807838
    807838
    За 2 года села без отопления, сейчас первый сезон под отоплением, результат будет только весной...
  5. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Вот сейчас и начнется основная усадка
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    это пока примялось. ;) сядет после пары отопительных сезонов. :victory:
  7. 807838
    807838
    Можете дать ответ, сколько в ед. измерения? Итак, ПБ 6м за 2 года усел на 5см, на сколько примерно усядет за первый сезон отопления?
  8. 807838
    807838
    Вопрос в предыдущем посте, можете ответить?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    С точностью до миллиметра? Нет:)]. Елка садиться больше, сосна меньше. При этом комель ёлки садиться меньше, чем вершина сосны. От профиля тоже зависит.
    Условно рассчитывайте на 1 см с каждого ряда участвующего в усадке. Больше зазор всегда лучше, чем венцы зависшие на обсаде.
  10. 807838
    807838
    По всем приметам брус из сосны (в отличии от имитации бруса для обшивы мансарды и шпунта для пола которые в основном из елки). Что понимать под профилем не знаю, брус 195*140, шип-паз.
  11. Medved35
    Medved35
    Medved35
    еще на 5-10 см присядет точно
  12. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Добрый день вам. 1, Конопатки, как я понял нет вообще. 2. Фасад пробит вертикальной рейкой, которая не дает брусу сесть. 3. Окна и двери установлены без окосячки. 4. Вопрос по толщине утепления в полу и потолке и по наличию пленки снаружи дома. Понимаете, что дует закономерно. Что делать. Летом снять фасад, переделать окна и двери, проконопатить, и утеплить снаружи как надо. Картинки обе неправильные. Но вы понимаете теперь, что вертикальный брус крепится только внизу, чтоб бревна сели.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @nelidova, Дача, сезонное проживание, отопление будет, но через пару лет.
  14. 807838
    807838
    Вот что нашел на форуме:
    Тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/106773/
    Цитата
    отпишу опыт эксплуатации за 5, Карл!, 5 лет:
    1. Сруб сел см на 3
    Не понятно, один пишет что (по факту) стена одного этажа села на 3см, другие стращают, готовься, один этаж сядет до 10см... или того хуже "рассчитывайте на 1 см с каждого ряда участвующего в усадке".
    Я понимаю что всё индивидуально, но чтобы такой разброс мнений об одном и том же...
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да не мнениях дело, а в качестве сборки и материала. Почти 90% случаев, когда деревянный дом мало садится связаны с косяками строительства- косо засверленные нагеля, неправильная обсада, сборка на гвозди и т. д. И только 10% это чудеса природы:). Лично мой сруб сел на 7 см на 2,8 метра стены ещё БЕЗ отопления. А у меня брус из комля карельской (не болотной) сосны - т. е материала меньше всех остальных подверженного усадке. Его отшлифовать почти невозможно- твёрдый как камень.
    Давно заметила, что люди, ждущие от дерева каких-то точных цифр, рано или поздно жалеют о том, что построили деревянный дом. Не их это. :)
