Вентиляции нет, но и потолка тоже нет (пока). Как сделать вентиляцию
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Amazonka2101, 04.04.08.
  1. Наташа1977
    Наташа1977
    Наташа1977
    Барнаул
    @Matilda, разрешите вопрос. По проекту у нас вентиляционная шахта расположена в стене между смежными котельной и санузлом на 1 этаже, и между смежными санузлом и кладовой на 2 этаже. Предусмотрена так же вентиляционная шахта на кухне. Так же в гостиной будет камин с отдельным дымоходом, т. е. получается 3 трубы (шахты) на крыше, что не айс. Теперь собственно вопрос. Можно ли вытяжку с кухни через например гофрированную трубу под потолком (деревянные перекрытия будут подшиваться гипсокартоном), соединить с вентиляционной шахтой между смежными санузлом и котельной при условии, что будет отдельный вентканал в этой шахте, либо можно соединить например с венканалом котельной? И нужно ли ставить вентилятор в вентрешетку.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если у вас это все на стадии проекта, то советую вообще отказаться от вентшахт. Оставить только каминную трубу. А вместо вентшахт проложить воздуховоды, объединяя все что можно в одну систему с вентилятором на крыше. Нельзя объединять кухонную вытяжку и из котельной обычно требуют индивидуальный пассивный выход 160 мм.
    Теоретически можно завести вытяжку от плиты в отдельный канал в шахте. Но не желательно применять для ее воздуховода именно гофру, т. к. в гофре копится жирная пыль от плиты. И с протяженным горизонтальным участком плохо справляются маломощные вентиляторы кухонных вытяжек.
    Если планируете вентиляторы внизу, на входе в шахту, то учитывайте, что выше этот канал ни с чем соединять нельзя и шум вентилятора будет очень хорошо слышен в помещениях.
  3. Наташа1977
    Наташа1977
    Наташа1977
    Барнаул
    @Matilda, Если можно поподробнее по "вместо вентшахт проложить воздуховоды, объединяя все что можно в одну систему с вентилятором на крыше" (материалы воздуховодов, примерная стоимость этой системы, питание вентилятора и его месторасположение, а так же другие требования).
    " И с протяженным горизонтальным участком плохо справляются маломощные вентиляторы кухонных вытяжек." Если у меня длина воздуховода составит около 2 метров. В котельной планируется котел на твердом топливе, все равно же делать дымоход? И можно ли объеденить дымоход, вентканалы указанных помещений в одной шахте, но с разными каналами. Внутри планируется вставить оцинкованную трубу для котла.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Наташа1977, если у вас не связаны руки требованиями газовщиков, то можете вообще объединить все кроме кухонной плиты в одну систему принудительной вентиляции. Кстати, в Европе так и делают даже при газовом котле, а у нас чудят.
    Поэтажные планы с указанием помещений разместите в теме. Еще нужна общая площадь дома, тип и профиль кровельного покрытия и уклон кровли. Нарисую воздуховоды и оборудование.
    По цене могу только прикинуть, что полный комплект (вывод фановой, то плиты и вентилятор вместе с мелочевкой типа воздуховодов и диффузоров) обойдется вам порядка 30 тыр. Но цены лучше у продавцов узнавать.
