1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Мокрый фасад и его аналоги
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Tanya2103, 09.02.12.
  1. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Я думаю, что сайдинг не является аналогом мокрого фасада, поэтому обсуждать его достоинства и не достатки в этом топике неуместно.
    У меня сейчас три предложения по мокрому фасаду, цена 2500-3000 м2:ogo:, а присланные портфолию навели на мысль, что лучше дом глиной обмазать, чем деньги за такое г... платить.
  2. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    А какой пирог заложен в стоимость и как непосредственно к брусу крепеж системы или иначе
  3. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    а вы незнаете прииммущества саудинга и недостатки? а по поводу мокрого фасада я сказал только то, что затраты большие, а результат не всегда ожидаемый, с сайдингом проще. вот и все! не больше не меньше.
  4. Робочка
    Робочка
    Робочка
    Я знаю что есть темы где обсуждают сайдинг.
  5. б@тт
    б@тт
    б@тт
    -если маленький объем и большая удаленность то большую часть стоимости транспорт и доставки размещение можете взять все это насебя и найти только производителей работает
  6. Робочка
    Робочка
    Робочка
    400 м2 25 км от МКАД. Вроде всё неплохо и по объему и по удаленности. А вот с исполнителями беда. От присланных выполненнвх работ - плакать хочется.
  7. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Обратитесь в офисы компаний системодержателей предоставьте чертежи фасадов и уже поймете из чего сложилась цена если без выкрутасов то все материалы в районе 1000 за м2 причем не бюджетные это на вате
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С пенополистиролом материалы около 1000 руб/ м2, с минплитой дороже, так как минплита дороже в 2,5-3 раза, расход клея на приклейку выше на 1-2 кг/ м2, расход клея на базовый армирующий слой выше на 2-3 кг/ м2, клей для минераловатной плиты дороже, чем клей для пенополистирола, декоративная штукатурка дороже, применяется только высокопаропроницаемая декоративная штукатурка.
    В офисе насчитают... потом будете двадцать раз приезжать докупать! Обратитесь лучше к специалистам!
  9. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Вы издеваетесь чтоли 1 м3 ПСБ 1800руб - тоесть при утеплении в 100 мм 180 руб\м (270 руб если 150 мм) 2 и 800 руб планируете фасадные материалы:ogo::ogo::ogo: вы материалы у перекупщиков чтоли приобретаете и тут пытаетесь продать? а откуда у вас такие данные по расходу всего закладывается 5кг на наклейку и 5 на армирование призначительных отклонениях добавляют 1-2 кг на наклейку и то необходимо обосновать то намалых объемах роли не сыграет, разница стоимости в клеях незначительна и невелируется наличием либо отсутствием грунтовки (подкладочной массы) если у вас % от продаж не вносите сумбур в тематический форум
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы явно никогда не работали на фасаде.
    Фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф стоит сейчас 2250 руб/ м3, вовремя приклейки из пенополистирола делается перевязка наружных и внутренних углов, делаются "Г"-шки, поэтому в обрезки уходит 15-20% пенополистирола/ минераловатной плиты. Пенополистирол успользуется 120-150 мм, минплита 100-140 мм.
    На приклейку пенополистирола уходит 5-6 кг/ м2, всегда закладывают 6 кг/ м2, на базовый армирующий слой уходит 5-6 кг/ м2, всегда закладывают 6 кг/ м2.
    Перед приклейкой минераловатную плиту грунтуют клеем, поверхность у минераловатной плиты неровная, в отличае от пенополистирола лист минераловатной плиты в два раза меньше, поэтому больше количества клея уходит на окантовки по периметру листа. На приклейку уходит от 7-8 кг/ м2.
    Перед устройством базового армирующего слоя поверхность минераловатной плиты грунтуется клеем. Минплита намного сложнее шкурится, чем пенополистирол, поэтому расход клея на базовый армирующий слой составялет 7-9 кг/ м2.
    В системе используются дюбеля, их много и они дорогие.
    С учётом косынок дополнительный расход сетки составляет не менее 40 %, обычно закладывают 1,4-1,6 м2/ м2, на декоративных элементах расход сетки составляет 1,8-2,4 м2/ м2.
    В системе также используются уголки с сеткой (три откоса у оконных и дверных проёмов, наружные углы дома, декоративные элементы), элементы примыкания с сеткой (три откоса...).
    Когда всё посчитаете, то как раз выйдете на 900-1100 руб/ м2 за пенополистирольную систему, минераловатная система дороже!
  11. б@тт
    б@тт
    б@тт
    А сегодня с утра в рознице лежал 1800 :)]12 кг клея пускай цена мешка 25 кг-400 р расход 12 кг на м2 итого192 рубля Штукатурка 600 р-25 кг 2 кг итого 50 рублей сетка коэффицент расхода 1.2 - 50 м2 рулон 1500руб - 36 руб планка угловая д-2.5 м\п коэф 1.3 70 р шт-28 руб итого -192+50+36+28=306 + дюбеля пускай 10 шт пускай по 10 рублей=100+306 =406 рублей это все при хороших коэффицентах запаса 1800 умножаем на 0.15 (150 мм)= 270 р м2 (даже если по 2250 то 337.5) как ни крути за 800 не вылезаем на ПСБ
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф стоит дороже., за 1800 рублей упаковочный! Про обрезки пенополистирола не забыли?
    мешок клея на приклейку стоит 400-450 рублей
    мешок клея на базу стоит 500-530 рублей
    декоративная штукатурка ведро 25 кг стоит 1700-2000 рублей
    сетка фасадная щелочестойкая стоит 1800-2200 рублей если дешевле то китайская гнилушка, расход 1,4-1,6
    уголок с сеткой нужно немецкий брать, а не самостроевский, он стоит дороже
    элементы примыкания в суфлентой 8 мм, капельник брать немецкий
    дюбеля нужно брать нормальные, а не кёльнеры и омаксы.
    пропену для швов забыли?
    Ещё раз внимательно посчитайте и получится. Людей лучше заранее предупредить о реальной стоимости материалов!
  13. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Москва Партийный переулок офис 516
    Цены на мокрый фасад в зависимости от системы утепления и толщины утеплителя, и самого утеплителя 1500-2100 рублей за метр кв.(работа и материалы) в Москве и области.
  14. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Цены приведены из реального предложения представьте свой расчет
    При типовой отделке стандартный расход 10% подрезки не более
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дороже. 2500-3200 руб/ м2
    А потом Заказчики приходят и докупают:)]
