Каких животных нельзя содержать вместе?
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Sam, 28.06.10.
  1. DDD3
    DDD3
    DDD3
    Красноярский край
    так то оно так но специфика пищеварительного тракта кролика такова что испражняются они сильно переработанным отходом, курица в свою очередь откровенный "пищевой извращенец" (чего стоит куриный каннибализм) и даже при полнорационном кормлении куры будут поедать кроличьи отходы, что помимо кокцидиоза может привести к массе других проблем, я не ветеринар, и времени нет копаться в интернете в поисках правильных определений, но из личного опыта при подобном содержании качество куриного яйца ухудшается и при раздельном содержании с инкубатора выход до 85% а при совместном порядка 40% Выводы делайте сами. Но я поскольку занимаюсь инкубацией от кроликов отказался полностью.
  2. rabbit23
    rabbit23
    rabbit23
    Два года занимаюсь инкубаций, могу сделать вывод, что моим курам пофиг чей помет жрать, и оплод и вывод и выживаемость цыплят отличная.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Ну судя по высказываниям профессиональные ветеринары в данном обсуждении не участвуют. Поэтому особенно кичиться своими знаниями здесь друг перед другом не стоит. Да и практики без теоретиков думаю мало что стоят. Если у вас пару раз передохнет все поголовье, то на этом закончится и ваша практика (вместе с деньгами). Теоретик же обобщает, изучает и делает выводы что и мы здесь видимо пытаемся сделать.
    Я просто рассуждал логически на сделанное высказывание, что куры помогают бороться с мухами, и как следствие с заболеваниями. Думаю в невнимательности можно упрекнуть скорее вас. Я как раз и предположил, что мухи здесь не при чем и разносят скорее человеческие заболевания.
    Что касается распространения заболеваний с навозом то и об этом я писал о кроликах при вторичном поедании.
    Видимо основой успешного содержания и разведения является здоровое поголовье, содержание в чистоте, раздельное клеточное содержание. И конечно условие чтобы навоз одних не валился на головы другим независимо куры или кролики будут сверху.
    PS Сам я держал и разводил кроликов и нутрий, до кур дело не доходило. Так что практика имеется, полный цикл от спаривания до выделывания шкур и кулинарного приготовления мяса.
    Думаю если у одного все нормально, а у другого все передохли, то это еще не практика, а просто стечение обстоятельств.
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Козий и кроличий помет зимой один из источников витаминов у кур. особенно любят зимой теплый козий... у свежей "кучи" прямо в драку. да, у кур желудок "переварит" даже палочку коха..:hello:
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Потому что это частично переваренный, а следовательно легко усваиваемый полноценный корм. Не даром кролики его поедают, вторично пропуская через пищеварительную систему.
  6. ольгабукина
    ольгабукина
    ольгабукина
    пензенская область
    У жвачных в книжке не перевариваются и остаются гнить птичьи перья, свиньи сьедают кур без остатков, т. е. птица должна жить отдельно.
  7. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Где, где не перевариваются? То, что не переваривается, выходит наружу естественным путем, но уж никак не остаётся гнить внутри.
  8. ольгабукина
    ольгабукина
    ольгабукина
    пензенская область
    Посмотрите, как устроен желудок у коровы,(у козы не смотрела),желудок называется -книжка, он устроен как книжка, вот там в ворсистых слоях все и остается, что корова проглотила, пакеты, тряпки, перья, даже гвозди! иногда зарастают, а иногда протыкают желудок насквозь, постепенно, не сразу, а хозяева гадают, от чего подохла? вчера прыгала еще...
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Начитался тут жути...
    И понял, что моя скотина самая лучшая: ПЧЁЛЫ наше всё!
