Утепление дома соломой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Сиеста, 09.02.12.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    :faq:
    "столько сил и средств"?
    Неужели утепление соломой готового дома, почти до уровня энеропассивного, дороже и сложнее утепления его ватой?
    "сделать сарай"?
    Это шале существовало задолго до его утепления. И, собственно, да, шале изначально строились, как сараи для скота и пастухов, И только позже их стали превращать в жилые дома и они стали традиционными жилыми постройками в Альпах. Сегодня даже старые полуразвалившиеся шале стоят недёшево, а с учётом их восстановления - вообще, нереально дорого:
    Поэтому, думаю, что хозяева и архитектор не стали бы делать неокупаемых вложений, т. к. наверняка знают свой рынок, разбираются в архитектуре и считают деньги лучше Вас.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Просто некоторые люди отравлены стиролом и уже не могут мыслить адекватно. Не обращайте внимание, человек пиарится.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    О чём Вы говорите? Какие традиции? Какая архитектура?
    Пенопластовые рюшечки есть? :faq: Нет? :ogo: Значит - сарай ;) :aga: :)]
  4. Finemor
    Finemor
    Finemor
    Ижевск
    Здравствуйте! Хочу утеплить крышу дома соломой (толщина тюка 500мм)
    Но не могу получить ответ на один вопрос: Нужен ли такому утеплителю вентиляционный зазор между собственно кровлей (оцинкованное железо) и соломой? (Паро-изоляция с внутренней стороны дома присутствует)
    Мысли такие:
    С одной стороны, солома имеет достаточную воздухопроницаемость, чтобы выводить влагу (конденсат) в верхнюю часть крышы (конёк), где находится вентиляционное отверстие. При этом есть еще несколько вентиляционных отверстий в самой нижней части крыши.
    С другой стороны если конденсата будет много, солома начнет набирать влагу? И как быстро?
    Дополнительный вопрос: можно ли как то сделать расчёт на количество конденсата? (зная толщину теплоизоляции, температуру помещения и температуру окружающей среды?) Если да, то как и какие данные нужны еще?
    Ваши мысли на этот счёт?
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Finemor, вент. зазор крайне желателен, даже несмотря на пароизоляцию. Дело в том, что идеально загерметизировать кровлю не получится, влажный пар всё равно найдёт лазейку и будет понемногу просачиваться. Чтобы облегчить его вывод наружу и нужен вент. зазор.
    По расчёту подсказать не смогу...
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Finemor, какой пирог крыши у Вас получается?
  7. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Тоже оставил бы воздушный зазор и обмазал обязательно тюки сверху известково-песчаной или глино-песчаной штукатуркой
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Finemor, учитывая вес такого утепления-стропилку надо из брёвен делать. Смысла не вижу. А вот камыш или тростник будут к месту. И оригинально выглядит .
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @BKyler, при утеплении кровли тюками чаще всего используют фермы из досок, что выходит ненамного дороже (по объёму древесины), чем обычные стропила. Кстати, вес нормальной камышовой кровли (с толщиной в 50-60 см) будет не меньше.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ecohazard, в детстве жил в хате, крытой камышом. Да и в стенах он был как утеплитель. В принципе, вес его очень и очень небольшой, если мы говорим об одном и том же растении. Высота его бывает метров до 5-6 .Но чаще 2-3 метра. Очень лёгкий и стойкий к гниению. Очень хорошо горит. Стропилка под такую крышу была чисто символической. Солома гораздо тяжелее, тюк весит кил 20, если не больше. А на квадратный метр их надо с десяток. да ещё обмазка противопожарная. Так что вес будет изрядный. И если в стене это скорее плюс, то на крыше лишний вес как бы и ни к чему .
  11. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    @Daminik,
    Вес одного тюка - 12-15 кг. Размеры одного тюка - 0,85x0,5 м. Два тюка - 0,85 кв. м. Вес одного кв. м соломы получается - 30 кг + 16% - около 35 кг. Вес одного кв. м штукатурки толщиной 1 см берем 12-15 кг.
    Итого вес одного кв. м соломенного утепления - около 50 кг. Как уже говорил Ecohazard - если крыша будет утепляться соломой, то стропилка делается фермами. А правильная ферма выдержит намного больше чем 50 кг.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Daminik, у нас тюки какие то другие, гораздо меньше и тяжелее. Наверно, от настройки пресса зависит. А при Ваших параметрах -вполне нормально .
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какой смысл утеплять соломой крышу? Зачем такие заморочки? Почему не утеплить соломой перекрытие с организацией нормального - полноценного холодного чердака?
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Потому что иногда так не получается (к сожалению). Сам с этим столкнулся: изначально планировался холодный чердак и утеплённые перекрытия, но потом, по мере развития проекта дома (уменьшения размеров и оптимизации использования пространства), пришлось остановиться на жилой "мансарде", т. к. холодный чердак получался уж очень огромным. Всё из-за того, что стиль дома - "шале" и безболезненно уменьшить размер холодного чердака (без критического изменения облика дома) просто не получалось.
    Ну а если имеется выбор - холодный чердак или мансарда - то однозначно лучше выбирать первое и утеплять соломой перекрытия.
    • 2014-04-19 20-40-13 Home_13 - Graphisoft ArchiCAD-64 14 - [Home_13 3D   Все].png
  15. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Тоже буду утеплять крышу соломой, не вижу в этом сложности. Очень не плохой получается мансардный этаж. И к тому же стена защищена от дождя:super:
