Утепление дома соломой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Сиеста, 09.02.12.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Alexander001, можно, например так
  2. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Спасибо!
    То, что нужно!
  3. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Приветствую.
    Ещё идея появилась для утепления стены бревенчатого дома снаружи.
    Выстроить каркас около стены. Полость забивать соломой, ногами трамбовать. Вагонкой для наружного применения (она толще) оббивать. Красить наружной краской. Вагонка будет являться гидроизоляцией.
    Так не понадобится штукатурка вообще и "дышашая" гидроизоляция получится.
    Такое продумывал для эковаты. Должно было работать. Но солома - дешевле.
    Против штукатурки не имею. Но она не обеспечит гидроизоляцию от осадков - косого дождя, который у нас идёт часто. Если делать вентилируемый фасад, то это перерасход - и штукатурка и наружное покрытие (вагонка).
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Alexander001, одна из главных задач штукатурки - огне-био защита.
    Лично я бы сделал так:
    - набил бы тонкий каркас по типу стоек Ларсена снаружи бревенчатого дома
    - уложил солому (хоть в тюках, хоть трамбовкой)
    - сделал хорошую обмазку жидкой глиной, чтобы пропитать наружный слой (ну или как Титович, с укладкой глины во время трамбовки соломы)
    - натянул бы ветрозащиту (супер диффузионную мембрану) прямо по соломе
    - контробрешётка (вент. зазор) и вент. фасад.
    Это именно если вент. фасад нужен и не хочется заморачиваться с толстой штукатуркой.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Alexander001, можно применить технологию турлучного домостроения. На стены набить каркас из реек, солому замесить с глиной и этой байдой забить плотно всё пространство между рейками и стеной. Будет тепло и абсолютно противопожарно. Ну а как высохнет -можно и вагонкой обшить .
  6. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Спасибо откликнувшимся за предложенные варианты.
    Буду думать.
    BKyler
    Не устраивает, что глина с соломой (саман) не обеспечат достаточной теплоизоляции - в нашем регионе требование по минимальной толщине обычного (минвата) изолятора - 225 мм. Мне нужно нарастить 150 мм обычного изолятора к существующей бревенчатой стене в 130 мм. Для глины с соломой это будет наверное 500 мм толщины - не бюджетно, если учесть, что нужно как-то расширять цоколь/фундамент для того, чтобы опереть глину на "новый фундамент" и свес кровли, а также покупать много глины.
    Если утеплять только соломой, то толщиной в 300 мм можно обойтись для удовлетворения современным требованиям по утеплению. И может быть имеющаяся конструкция фундамент/цоколь/бревенчатая стена выдержит вес соломенного утеплителя со всеми дополнительными элементами.
    Ecohazard
    Как думаете, если применить метод Титовича, но вместо глины - цементную штукатурку - можно ли стену потом выкрасить и оставить без обшивки? Нарастить кровлю при этом (у нас строительный стандарт - 600 мм свеса кровли).
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Alexander001, снаружи цементную нельзя, т. к. у Вас деревянный дом без пароизоляции. Будет конденсат на внутренней поверхности штукатурки.
    Если без вент. фасада, то нужна паропроницаемая штукатурка. Можно взять за основу глину+песок+рубленая солома с добавлением гипса (для прочности). Так же хорошо работает добавление ПВА, мучного клейстера и силоксана (как силиконовая краска, только прозрачная).
    Снаружи фасад красится силиконовой паропроницаемой краской.
    Хотя, на мой взгляд, с мембраной и вент. фасадом будет проще.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Alexander001, чистая солома настолько огнеопасна, что я бы поостерёгся её без глины использовать для утепления. Пенопласт совсем не приемлете ?
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @BKyler, сплошная штукатурка, даже тонкая, сильно снижает опасность.
  10. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Ecohazard
    Рассчитал калькулятором точки росы - что глина, что цемент в качестве штукатурки - создадут намокание соломы. Но с глиной немного лучше.
    Да - штукатурка нужна особо паропронинцаемая и краска также. Согласен.
    BKyler
    Пенопласт приемлю (из-за его низкой цены), но не снаружи бревенчатой стены - сгниют же стены из-за разность паропронинцаемости. Пенопластом и эковатой утепляю второй мансардный этаж активно. Сейчас сруб остался самым холодным участком.
    Не в тему. Момент интересный остался. Дом обшит досками по срубу. Между досками и бревенчатой стеной проложена битумная бумага. За 60 лет брёвна не сгнили и намёка на гниль не дали. Сейчас соседи разбирают домик - у них так же сделано, только вместо досок обшивка какими-то плитами. Но битумная бумага присутствует. Почему брёвна не сгнили?
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Снаружи обшит?
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Alexander001, пенопласт паропроницаем, так что ничего стенам не будет, а по теплоизоляции -сильно лучше как соломы, так и стекловаты .
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Только нужно использовать ППС а не ЭППС и делать несколько слоёв с перехлёстом (каркас будет рассыхаться и появятся щели). Ну и по цене в пару раз (минимум) дороже будет.
    Ну и штукатурка снаружи обязательна.
  14. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Да, снаружи.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Alexander001, странно. Битумная бумага - пароограничивающий материал.
