Утепление дома соломой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Сиеста, 09.02.12.
  1. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Там, наверное, сруб проконопачен. Изнутри штукатурка, бумага просто внахлест проложена, а не проклеена. Как итог - мало попадает и испаряется быстро. Ну и есть подозрение, что у нее паропроницание не нулевое.
  2. Alexander001
    Alexander001
    Alexander001
    Где-то
    Сруб не конопачен. Между брёвнами некая лента - очень похожа на такой распушёный картон. Не лён.
    Изнутри обшивка листами типа изоплат - очень рыхлые 12 мм. Затем обои.
    Да - битумная бумага не проклеена, внахлёст. Я так понимая для гидроизоляции.
  3. uPostman
    uPostman
    uPostman
    @Ecohazard подскажите сколько примерно понадобится соломы (тюков) для одноэтажного каркасника. Хотелось понять как ориентир сколько это?
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Так посчитать не сложно. Боковое сечение соломенного блока, при укладке плашмя - 0,9м * 0,4м (очень приблизительно, тут многое зависит от того, как фермер настраивает пресс), это 0,36 м2.
    Считаем площадь стен/крыши и делим на это значение. Добавляем 15% на усадку/сжатие.
    Но начать лучше с посещения фермера и замера фактического размера тюка. После этого посчитать можно всё за минуту и тут же заказать нужное количество
  5. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Всем привет. Народ а подскажите можно ли солому положить на плиты перекрытия на втором этаже как временное утепление пережить зиму ?
  6. BUSL1
    BUSL1
    BUSL1
    Уже 12 лет второй этаж утеплён соломой, всё прекрасно, тепло и сухо.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BUSL1, подробностей добавить можете? Какой регион? Какая толщина слоя утепления? Солома навалом или в тюках? Это утепление на холодном чердаке (поверх лаг) или это утепление внутри перекрытия?
