Утепление дома соломой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Сиеста, 09.02.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опасный для жизни сарайчик.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В каком-то смысле Вы не далеки от истины ;)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я против опасных строений в таком месте, в таких условиях из такого хлама, по другому представленый каркасне назвать ... и в условиях сейсмики. Это не пионерский шалаш, а дом.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Поэтому пока вы "против", другие создают для вас смеси, материалы, автомобили, телефоны и прочее. Но вы держИтесь. Убежденности - это, порой единственное, что помогает людям не потеряться.
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Всё познаётся в сравнении - результаты испытаний других технологий в студию ;)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Много слов, в чём суть не уловлю.
    Какие Вам испытания?
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Аналогичные естественно :super:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А конкретно?
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Новый метод ведения дискуссии осваиваете? Пинг-понг а'ля Райкин? Ну-ну...
  10. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Заинтересовали упоминания о содержании природного формальдегида в древесине.
    Воронежская государственная лесотехническая академия проводила исследования. Вот краткое заключение. «..при удалении свободной и связанной влаги из древесины дуба, снижение концентрации формальдегида составляет 5,0-6,5 раза, при начальной концентрации формальдегида - 0,65 мг/м3...» Получается, что после сушки концентрация сводится практически к нулю, что никак не сопоставимо с концентрацией формальдегида в древесно-стружечных плитах, где согласно ГОСТ10632-89 содержание не должно превышать 10мг на 100 гр. плиты (класс Е1). Несложно сравнить начальные 0.65мг на кубометр и 10мг на 100гр.
    По соломе данных нет, кроме того, что «...фенольные группы на клеточном уровне выделяются только в процессе распада лигнина, который не растворим даже в крепких кислотах. Солома трудно разлагается, что обусловлено строением клетчатки - полимера глюкозы, покрытого воском и пектином. Последние снижают скорость разложения в сотни раз. Затрудняет деструкцию соломы микроорганизмами широкое соотношение C/N равное 100. Оптимальное соотношение для размножения микрофлоры C/N 10-20...»
  11. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    По сельскому опыту добавлю, что солома может содержать формальдегид в 2-х случаях.
    1) После уборки была обработана формальдегидом для использования на подстилку скоту или птице.
    2) В почву вносились удобрения МФУ (мочевино-формальдегидные). НО, в первом случае солома измельчается, а во втором МФУ используется для бахчевых, табака, риса, цитрусовых, т. е. в почвах с высоким содержанием влаги.
  12. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Читал ТУ 5768-001-85608424-2008
    ".Настоящие технические условия распространяются на тюки соломенные прессованные (да-лее тюки), изготавливаемые из прессованной ржаной соломы и других злаковых культур, с добавками, повышающими биостойкость и сохранность их от повреждения грызунами. В ка-честве добавок используются известь и бура.
    Тюки относятся к теплоизоляционным материалам и предназначены для устройства наруж-ных эффективных самонесущих ограждающих конструкций при строительстве
    малоэтажных жилых зданий каркасного типа до двух этажей включительно. Тюки применя-ются для строительства зданий V степени огнестойкости по СНиП 21.01.97 в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности.
    Условное обозначение тюков должно состоять из букв, обозначающих сокращённое наиме-нование продукции чисел, обозначающих габаритные размеры тюков, разделённых точками: обозначение настоящих технических условий."
    Процесс пошел чтоли?
  13. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    По сейсмике есть конкретная 12 бальная таблица Меркалли с результатами разрушений, где капитальные сооружения не на "высоте".
    5 баллов. Ощущается почти всеми; многие спящие просыпаются. Незакрепленные предметы падают.
    6 баллов. Ощущается всеми. Небольшие повреждения.
    8 баллов. Падают дымовые трубы, памятники, рушатся стены. Меняется уровень воды в колодцах. Сильно повреждаются капитальные здания.
    10 баллов. Разрушаются кирпичные постройки и каркасные сооружения. Деформируются рельсы, возникают оползни.
    12 баллов. Полное разрушение. На земной поверхности видны волны.
  14. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    1) Друзья, любой срач, даже на такую благородную тему, как соломостроение - неконструктивен. Потому, что у обеих сторон, вместо желания убедить, появляется желание победить и унизить. Не нужно такого ража, это лишнее. Сторонникам соломостроения напомнил бы, что они спорят с людьми, неподготовленными к мысли о приемлемости такой технологии. А это очень долгий путь - у меня на это ушло 8 лет. Противникам посоветовал бы поинтересоваться вопросом и изучить, хотя бы, азы - уверен, скепсиса убавится, технология годная и даже технологичная.
    2) Тут упоминали о больших блоках. Не советую. Видел их в Ровенской области. Они неподъёмны. И погрузчик, даже если сможет заехать и развернуться на ровной стройплощадке, не решает проблемы погрузки-разгрузки-доставки, да и подвинуть после погрузчика в стене эти блоки при укладке проблематично. Люди знают это давно, поэтому из больших блоков строили только пирамиды и Мачу-Пикчу, а обычные дома строили из кирпича. В теплоизоляции такие гигантские блоки добавляют немного.
    3) Среди предложенных материалов по соломе много фейков. Например, с изумлением посмотрел ролик про 700-метровый дом на Киевщине. Первая реакция - ну дурааааак! Про каркас его на висюльках за 80 зелёных штукарей вообще промолчу, но реакция та же.
    4) За соломосрачем как-то забылся вопрос топикстартера. Никто так и не ответил толком. Идея нормальная, исполнение - нет. Никогда! Никогда, никогда, не утепляйте дом изнутри! Можно было бы развернуть ответ и много написать про точку росы и др. интересные вещи. Но не буду - этого добра на форуме хватает без меня. Просто запомните - это не теорема, а аксиома! Вместо этого предложу фотографии процесса такого утепления обычного дома, выполненного моим любимым архитектором Вернером Шмидтом (фоток много, поэтому с продолжением):
