Соединение бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Comil, 10.02.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может с утепелителем переборщили? Брус обычный или профилированный?
  2. gus2008
    gus2008
    gus2008
    А что теряться? Рулетка в помощь! :super:
  3. UraSpb
    UraSpb
    UraSpb
    Saint Petersburg, Russia
    Заказал себе домокомплект одноэтажного дома без мансарды из сухого проф бруса 140 на 140. Собирать планирую сам. Фундамент свф.
    Хотел бы узнать мнение специалистов про целесообразность применения шпилек для стягивания венцов. Толи использовать их только на выносах перерубов, толи со всех 4 сторон переруба и еще по стенам? Почитал форум и понял что единого мнения нет. Нагеля планирую использовать обязательно.
    В фирме производителе тоже не встретил единства. Прораб говорит нах шпильки и на квадратные нагеля через 3 венца, менеджер за шпильки.
    Специалисты практики, помогите пожалуйста! Какие последние тенденции для качественной сборки дома с легкой кровлей?
  4. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Проблема постепенно решается с помощью такелажных лебедок с усилием 10 тонн каждая
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Надо ли врезать внутренние стены в наружные в каждом брусе? или достаточно через один? примерно так: один венец - полуласточкин хвост, второй - просто шип-паз, потом опять полуласточкин хвост и т. д?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А что мешает сделать везде одинаково?
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Скорость и простота выполнения второго варианта относительно первого
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все легко и просто :)
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Первый вариант быстрее и проще :).
  10. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Сколько он кубов бруса до этого перебрал, пока так научился работать красиво :)
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    За десять лет работы у нас, думаю 4000-6000 куб. м будет. :). .В общем 100 ж/д вагонов.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    А у меня всего 30, так что мне еще учится и учится :aga:
  13. yura07
    yura07
    yura07
    Александров
    Доброго всем здравия! интересует мнение про соединения углов и примыкающих внутренних стен с помощью шаблона по типу arunda с точки зрения надежности и поведении при усушки после сборки. планирую в будущем свою стройку вот думаю стоит ли заморачиваться с этой приблудой.
  14. stydent2015
    stydent2015
    stydent2015
    Господа, у коллеги при строительстве дома из бруса (конструктор) бригада не заморачивалась с местами стыковки (в длину), как результат - сквозные щели ~ 2мм, немного, но есть. как это можно теперь исправить?
    Спасибо!
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Похоже и производитель тоже не заморачивался с шипом-пазом, если
