Соединение бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Comil, 10.02.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если в профилированном брусе, проблема появления щелей, зазоров в процессе усушки прояляется фрагментально, в Вашем случае, по любому Весь дом придется конопатить/герметизировать.
    Смысла делать сложный узел нет - дорогое удовольствие. Ведь разница в цене между обычным брусом и погонажом профилированного -небольшая. Основные деньги производитель берет с ВАс именно за изготовление такого станка. Не думаю, что если кто то это будет делать не на станке, в вручную, тоже не захочет денег. Если это Вам сделают бесплатно - тогда, да.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно вручную сострогать с двух сторон и сделать фаски. Но это будет не дешевле бруса простроганного на станке.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Это не поможет. Пиленый брус он с большим разбегом по размеру и часто идет винтом, особенно если с солнечной стороны ничем не защищен от света и слишком быстро сохнет.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Углы будут продуваться.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Имеете на участке чашкорезный станок?
  6. slava2701
    slava2701
    slava2701
    Спасибо за Ваш ответ. Поизучав материалы форума, считаю что проф. брус должен быть сухой, а это уже другая цена вопроса. Поэтому планирую строгать и делать фаски непосредственно перед укладкой сруба. Четырехстороннее соединение только в плане внешнего вида.
  7. slava2701
    slava2701
    slava2701
    Имею опыт работы с циркуляркой и цепной пилой. Посмотрев как вырезаются чашки попробовал на остатках бруса. Конечно добиться точности станка не получилось, но соединение получилось плотным. Недостаток вижу в невозможности дополнительной "конопатки". Ну вот лежит душа к такому соединению.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    сейчас вы его только видите, потом будете чувствовать каждую зиму:flag:
    Не совсем понял из какого бруса бы планируете строить - свежепиленого или сухого?
  9. slava2701
    slava2701
    slava2701
    Из свежепиленного. Планирую строить дачный дом, проживание с весны до осени.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    @slava2701, его по-любому поведет и будут щели. Брусовый или рубленый дом через год надо с обеих сторон проконопачивать, иначе беда. Красивые домики из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса - это по сути совсем другая технология.
  11. slava2701
    slava2701
    slava2701
    Конечно повторная "конопатка" планируется
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только вот... как? ;)
  13. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Помогите опознать, что за ласточкин хвост такой на наклонном брусе (подкосе)?
    Есть ли преимущества у такой формы, перед простым (имеющий прямые стороны) ласточкиным хвостом. Или такой вид сделан просто для красоты?
    Можно ли резать простой хвост на стропильных конструкциях (стропильная нога 300Х300, а подкос 200х200). Какое то правило есть как располагать в подкосах лх? Какие углы реза лх делать, сколько тела оставлять, какой должен быть наклон относительно горизонта/вертикали, относительно приложенных сил. Ткните в мануал. СПС.
  14. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Хочу предложить свой вариант соединения внутренних стен с наружными.
    Клино-шиповое соединение на клею считается очень прочным, я его
    немного усовершенствовал - в глухом круглом пазу нужно сделать
    канавки, своеобразную резьбу, которые при распирании клиньями
    вдавятся в канавки из-за более прочного сопротивления при
    торцевом сжатии древесины. Соединять придется видимо лебедкой
    или домкратом с тросом, так как нагрузка будет приличной.
    Улучшиться внешний вид дома, не будет перерубов, исчезнут мостики
    холода и места для продувания, также возрастет прочность соединения!
  15. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Вот мой вариант:
