Соединение бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Comil, 10.02.12.
  1. alexfrn
    alexfrn
    alexfrn
    Барнаул
    по ссылке прошел - текст, все нормально. а картинки в таблицах не дает. Может чего не понимаю
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Тогда смотрите здесь
  3. alexfrn
    alexfrn
    alexfrn
    Барнаул
    Спасибо всем огромное! Вроде понял детали, пошел тренироваться :)
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А нельзя что ли просто в лапу запилиться и соединять брус и в углах и в стенах? Зачем вообще коренной шип и шпонки разные?
    Защита от продувания? На простом то брусе?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто в лапу нежелательно, нужно в лапу с коренным шипом...
    Шип - от продувания, конечно.
  6. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Добрый день. Есть два, наверно, простых для знатоков вопроса, на которые я не знаю ответа:
    1. на фото- необходимо избегать таких соединений в стенке? где перерубок совпадает с соединением бруса по длине?
    2. на фото- соединение брусьев в одной стене не должно быть друг под другом?
  7. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    И еще вопросик: по моему проекту... правильно ли расставил соединения в узлах?
    1. Узел 5 и 8- полуласточкин хвост- сделать как нарисовал (как бы перевернутый по разные стороны), или сделать зеркально?
    2. Узел 2 и 3- длинна стенки 7м- необходимо ли сделать перерубок? И как его тогда сделать? Уменьшив котельную и перерубить холл? сделать как бы тамбур? не очень хочется так делать.
    3. Дом по длине должен разделиться пополам? я вроде как поделил 4,5м и 4 м. А сейчас думаю- а как же крыша- тогда она будет не симметрична? Стропила же необходимо будет куда то упирать.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Две ошибки. Внутренняя стена должна ВРЕЗАТЬСЯ. И конечно же врезаться должна не на стыке.
    2. В разбежку. Через один (см. фото)
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Откуда такой экзотичный размер -8,5 м? Сделали бы длину стены в 9 метров, обошлось бы без обрезков (6+3)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Запилить это соединение до половины бруса по высоте запилом в форме полуласточкин хвост и вставить запиленный в такой же паз брус внутренней стены. Получается, правда, сквозное соединение, но это, думаю, не страшно.
  12. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Я еще о таком не думал :), а если брус будет 5-ти метровый (его же все же легче тягать), тогда такая математика не подходит?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вообще то самый расхожий размер 6 м. Поэтому, если фундамент еще не залили, исходите в размерах дома, еще и с точки зрения минимизации раскроя
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Кто-то... когда-то (не очень давно) писал, что у них в регионе нет вообще 6 метрового бруса. А в основном, как раз, 5 метровый! Помню тогда удивилась очень - край был совсем-совсем не степной ни разу... а, скорее даже, один из поставщиков пиломатериалов.
    Поэтому, очень бы рекомендовала @anreal, уточниться "на местности" с наиболее "ходовым" размером бруса. Потому что поставщики-то могут привезти любой длины, но вот за какие деньги и сроки?
  15. anreal
    anreal
    anreal
    Омск
    Он есть и тот и то... Впринципе цена как я понял одинаковая! Выбирать буду уже под окончательный проект дома... т. к. он уже начал меняться...ахахах- это вечный процесс)
    все начинается с 8х8, а заканчивается 12х10)
