1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. Валера78
    Валера78
    Валера78
    Украина,Днепропетровская обл,пгт. Межевая
    Как изменить обороты самого электродвигателя ? Можно частотником, но это дороговато.
    Спасибо всем кто откликнется.
  2. Артем масло
    Артем масло
    Артем масло
    Украина
    намного дешевле купить другой двигатель чем взять частотник, но с частотником можно поиграться с оборотами и приблизиться к идеалу
  3. Валера78
    Валера78
    Валера78
    Да, но двигатели есть 3000об-это на выходе (в моем случае)-80 об.,и есть 1500об-это на выходе 40об.
    Если бы был 2000 об. ,было бы то что надо. А так...?
  4. Валера78
    Валера78
    Валера78
    Добрый вечер, форумчане. Сегодня уменьшил обороты шнека с 78 до 39 (замена двигателя). Результат не порадовал. Выход не изменился, но производительность уменьшилась в два раза. Процесс идет очень долго. Пресс не успевает за жаровнями. Уменьшил производительность жаровень (путем регулировкой патрубка подачи и снятием одной лопатки) все равно пресс не успевает. Если останавливать периодически жаровни то за это время семечка остывает и теряет влагу. Что делать?
    Всем спасибо.
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Тут мешалкой не поможешь подвод тепла надо регулировать
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    До 7 квт частотник совсем не дорогой. дешевле электродвигателя.
    Они подразделяются на способы регулирования .. если собираешься вручную управлять то это дешевле чем автоматические векторные.
  7. Валера78
    Валера78
    Валера78
    Управлять вручную, однозначно. А как они называются или маркируются с таким управлением.
    Спасибо.
  8. Валера78
    Валера78
    Валера78
    Вы имеете ввиду больше тепла-быстрее прожарка, меньше-дольше? Я правильно Вас понял? В моем случае регулировка интенсивности горения ик горелок.
  9. Валера78
    Валера78
    Валера78
    Уважаемые форумчане, можно ли самому сделать семянорушку (шелушилку) ? Может у кого есть чертежи, фото, видео. Может у кого есть на продажу. После обрушки макуха получается светлая, продается веселее, ну и выход масла увеличивается. У кого какие есть мнения? Буду рад всем советам и рекомендациям. Заранее, спасибо.
  10. Артем масло
    Артем масло
    Артем масло
    Украина
    Вот снял обзор своей маслобойки, кому интересно:
  11. Валера78
    Валера78
    Валера78
    Хорошо, тема потихоньку оживает!
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Обороты асинхроного двигателя изменить нельзя. Только изменением частоты питающей сети. то бишь частотником.
    Существуют механические схемы по типу регулируемого вариатора.
    Устроены они примерно так.
    от сети крутится эл двигатель, на валу этого двигателя, изменяемый передаточный шкив. и ременная передача на другой двигатель. но работаюший в режиме генератора.
    изменением передаточного числа ременной передачи регулируют частоту вращения генерирующего двигателя, которыйй в свою очередь крутит рабочий привод.
    Схема рабочая, частоту можно менять плавно использовав клиноременную передачу от мопеда или снегохода.
    Но понадобятся для этого,- два дополнительных к приводу двигателя, причем на 20-40% большей мощности чем мощность привода, и батарея конденсаторов для перевода асинхронника в режим генератора., ну и незабываем сам ременный вариатор...
    Который кстати можно использовать самостоятельно, насадив на вал привода.
    Можно использовать бензиновый мотор с регулятором оборотов.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Мощность привода какая?
    трех фазник?
  14. сергей_клотик
    сергей_клотик
    сергей_клотик
    Данную схему люди называют разщепитель. У меня она работает прекрасно, но обороты второго двигателя не изменяются. Мой первый двигатель 3000 оборотов 7 киловат, второй- 1,500 об 4 киловата. Просто второй запускается как от трёх фаз и мощность увеличивается.
  15. Валера78
    Валера78
    Валера78
    Добрый вечер. Спасибо за идею. Двигатель стоит 3 фазы 3000 об мин, 7 кВт. Но до меня менялся, потому что вал двигателя проточен с диаметра 32 мм на 28 мм.
