1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. Василийpva
    Василийpva
    Василийpva
    Винницкая область
    Сначало подается топливо, нагревается, его проталкивает следующая доза топлива, разогретая подвигается к более расскаленному от тления участку и начинает само тлеть, с выделением пиролизного газа. А вот дальше происходит интересная вещь- зола, после полного истлеивания топлива начинает прессоваться и уже в конце камеры-
    А как Вы, делаете сам шнек?
  2. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Сталкиваясь на фермах с работой шнековых транспортеров, я обратил внимание на их "слабые места". Одной из "болячек"- это постоянный износ кожуха самого корпуса. Он изготавливается для легкости из тонкого металла, в следствии чего со временем- весь корпус начинает наростать "латками":flag:.
    У меня оставались толстостенные трубу с моего самодельного подъемного крана, при помощи которого я и возводил все емкостя- башни в дворовых постройках (на видеосюжетиках по отвеиванию зерноотходов- они то и показаны)- вот те трубы я и использовал. Внутренний диаметр у них был- 120мм, толщина стенки- 5мм (на три наших века хватит:aga:). А вот подходящего шнека не нашлось, заказывать новый, я не стал, и не из за того, что дорого, а просто еще не известно было- получится или нет:faq:. Вот и взял то, что под руку подвернулось- какие то на металлоломе, какие то списанные на машдворах... Но диаметр у них был от 130 до 150мм. Вот я их и обрезал болгарочкой, делов- на четверть часа. Но с начало- разметил. А как - изобразил на эскизе. Базой при разметке был сам вал шнека, а по нему, плотно прилегая- перемещался сегмент профильного уголка с приваренным, на нужную величину, керном. Приводом, на первых порах, служили любые редукторы, которые попадались на базарах Полтавы и Харькова. Потом стал покупать готовые (надежные и качественные) на Полтавском электромоторе. Там под твой заказ сделают, то что тебе надо (мощность, передаточное число). И это будет в пять раз дешевле, чем покупать импортные редуктора для пиролизников. А главное- надежнее. На импортные- столько нареканий, их то проектировали под Запад, под их качественное топливо, не рассчитывали на наше Русское-"Авось и это будет гореть, а если еще и это туда воткнуть:|: ..."
    Удачи! :hello:
  3. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Всем доброго дня. Хотел бы немного рассказать об наиглавнейшем узле в экструдерном прессе. Это - КОРПУС УПОРНОГО ПОДШИПНИКА.
    Все миниолийни, на основе экструдерного пресса, расчитаны по прочности на работу с сырым методом экструзии, не превышающего ста градусов, где влажность семочек действует как смазка, где нет "ужасного" давления, которое возникает при выдавливании распаренного но сухого жмыха из под гранулятора при разогретом до 120гр. после жаровень пресса, где нет влаги, а только сухой пар...
    Может кто- то, когда- то, ради интереса, ложил монетку на рельсы железнодорожного полотна- то тот человек помнит во что превращается та монетка после того как по ней проедет хоть одно колесо железнодорожной платформы. Так вот, во всех экструдерах есть тот узел, где шнек надевается на ведущий вал. Обычно это цилиндрическое отверстие, в который входит вал (для самоцентровки), в него то и упирается при работе сам шнек, а уже по наруже идут кулачки зацепления. Так вот, в первые месяцы, когда я экспериментировал со своим экструдером, я вставил в то отверстие, на шнеке, куда должен был вставляться цилиндрический наконечник ведущего вала- монетку (зачем то нужно было на пару миллиметров удлинить шнек). А вот когда я вытащил ту монетку через четверть часа- то был поражен, во что превратилась та бедолага от того колоссального давления- чем то та монетка напоминала детские эксперименты на ЖД. В те времена у меня стоял упорный подшипник 8311 и его хватало ровно на 5 смен. Потом мне это надоело:mad:, да и подшипники кончились:flag: не только в районе, но и на заводах Полтавы:|:, тогда то я и изготовил другой корпус, под более мощный подшипник. Теперь его хватает- от года до трех лет.
    .Удачи !:hello:
  4. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Последние новости по Украине-
    Печальные известия, но они то ни коем образом не смогут навредить развитию птицеводства в домашних условиях, а скорее- наоборот.
    Ты, Василий спрашивал- как с реализацией, рентабельностью, в общем- есть ли смысл вообще этим заниматься? Да есть смысл, хотя бы по тому, что птицеводство является самым рентабельным делом в сельском хозяйстве. Доход будешь иметь круглый год, инкубацией можешь заниматься тоже хоть круглый год. А доход от вложенных трудов, ты получаешь всего через три месяца (мясное направление) или через пол года (яичное направление). Это не кроли, ни коровы и овцы...
    только и здесь есть маленький нюансик- если поддаться всеобщему мнению, и делать как все- то и будешь иметь то, что и все. Здесь присущ тот же фактор, что и в олийнях... Если кругом рекламные проспекты расписывают свои пресса, рассказывают- какая это "золотая жила"- то тут действительно есть малая толика правды- жила то точно золотая, но только для тех, кто продает эти пресса. Та же ситуация и в птицеводстве. Если покупать дорогущие корма, для своих хохлаток- то и тут баснословную прибыль от этого имеет только производитель этих кормов:victory:, а для остальных- хотя бы мизер дохода получить:(, не говоря уже свой труд окупить- труд на селе всегда считался бесплатным:flag: ...
    В разделе птицеводства идут рассуждения, высказываются мнения, кто то чем то делиться, советуется и т. д. Ведь каждый имеет иметь прво на свое мнение...В общем идет обычная человеческая жизнь. где люди просто общаются между собой, имея при этом- общие интересы, общее направления, а главное- единую веру в какое то чудо (где, зачастую бытует мнение, что чем больше вложишь денежной массы- тем больше получишь дивидентов). Но увы- такое только в банковских операциях случается, а тут жизнь, природные факторы, которые деньгами ни кому еще не удалось изменить и переделать под себя
    И что бы не принести тем людям какое то разочарование, а значит душевную боль. я и не лезу в те темы (один раз попробовал:( ...), а тут - по тихому. И кто захочет- пусть попробует и убедиться, что лучше и эффективнее- подстроиться под природу или за деньги пытаться её переделать под свои требования:um: ...
    Я не профессор и не консультант и ни когда не корчил из себя знатока, да и сам никогда не лез к кому то со своим, а только предлагал заинтересованным, что то уже обкатанное мной...
    Как уже и упоминал раньше- в азоте роста нет:no:. И если вы зашли в свой птичник, а там запах помета, то просто на минутку задумайтесь- а вы бы сами процветали бы в комнате с запахом мочевины? Поэтому, я и чистил в своем птичнеке каждый день, если на полу нет подстилки, а если есть зерноотходы (хотя бы 2-3см толшиной) на полу- то и чистить приходилось раз в трое- четверо суток. Да и вентиляция (отдушины) не перекрывались даже в лютый мороз.
    Все знают, что птице, для несучести нужет длительный световой день (в темноте- она спит, не двигается), но мало кто обращал внимание, что и при отличном освещении, куры зимой за час до наступления темноты- запрыгивают на сидала спать:son:. Три часа дня- еще солнце не село, а они уже спать укладываются:ogo:. Да просто птица всегда чувствует закат солнца- это от природы. И хоть ты её в это время прожектором освещай- ей пофигу, ана с солнышком спать ложиться. А вот встать она может и до восхода солнца :victory: (все слышали, как петухи и в час ночи и в два часа ночи начинают кукарекать?) Вот по этому, я и не продливал им световой день, а искуственно приближакл рассвет. В 10 часов ночи- включал свет в птичнеке и выставлял свежий корм. От силы- два вечера приходится в начале подтолкнуть курей с сидал, когда включен свет,- а уже на третий вечер, как только свет включишь- такое движение начинается:)] ! И так с осени и до весны у них утро в 10ч. ночи начиналось. И вот. что характерно- летом они несутся в основном то с утра и до обеда, а при таком искуственном утре, к пяти утра- все куры уже отложили яички в гнезда- заберай, мол хозяин- заслужил. Еще один нюанс при таком содержании- ни в коем случае нельзя держать лишних петухов. Лишние петухи, те которые без своего гарема- дикие звери:mad:. У тебя будет все в идеале- и свет и корма и подстилка, а часть курей так и не будет слетать с своих сидал на пол- они будут бояться тех "зверей- одиночек". А если они остались на сидалах без движений, то нестись они не будут.
    Но это все относится только к птице, без клеточного содержания. К той птице, которую держишь под инкубацию.
    Вобше то сушествуют нормы для несушек-280-340 яичек в год, но тут все зависит и от породы и от условий содержания. Но и тут тоже есть маленький нюансик- если птица не селекционированна под вашу местность (а об этом как раз никогда не упоминается при реализации молодняка той птицы)- то не стоит верить в те сказочные проспекты, в которых трубят, что вы будете получать по два яичка ежедневно:ogo: от одной неимпортной несушки. Поэтому я и селекционировал и уточек и курочек.
    Прибегает однажды соседка и в отчаянии ко мне-"Валерка, ты больше курчат не делаешь? А то в прошлом году накупили немецких курчат, ведра и ящики под яички заготовили, а они хоть бы одну яичку на всех за год бы снесли. Толи дело было- твои куры, ты мол писал, что им нужет свет, тепло, песок и прочее, - да они и так три года неслись каждый день, а тут деньжища вбухали и все зря- лучше бы гусенят на те деньги купили бы"...
  5. Neiza77
    Neiza77
    Neiza77
    Винничина
    Добрый вечер, вопрос созрел уже давно, всё ни как не мог добраться до сканера. Я по поводу горелки Валера посмотрите пожалуйста я правильно понял чертёж? И вот ещё, как вы считаете хватит мощности горелки (для прогрева жаровен в пиролизном режиме). Спасибо, удачи.
  6. Neiza77
    Neiza77
    Neiza77
    Винничина
    Подскажите я правильно сориентировался пытаясь рассмотреть параметры сит под рапс верхнее сито диам 3 мм, нижнее сито 8мм на 0,8 мм. Спасибо.
  7. Neiza77
    Neiza77
    Neiza77
    Винничина
    Моя мать ветеринар-бактериолог, рассказал ей о ваших удачных экспериментах с ионизатором, её реакция была предсказуема:aga: "ну-ка сделай мне такую штучку" .
  8. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Сорри за паузу с ответами, тут просто на днях в "личке" попросили меня рассмотреть один из проектов экструдерного пресса. Вот два дня на это дело и "улетело:flag: ". А с разрешения хозяина проекта, я выкладываю чертежи в рисунках в этой теме...
    И если честно- то так радует, что человек не ищет, где купить что то готовое (но непонятное), а сам, под себя- проектирует, вникая во все детали. Выточить что то по узлам и собрать в изделие- в десятки раз дешевле, а главное- в десятки раз надежнее, чем, что- то приобретать на стороне, а потом...
    Увы- чертежи в рисунках, но если кто то заинтересуется ими, то я думаю, что хозяин проекта не будет против- и я, с его разрешения, скину их в формате Компас11/12 версии на файлообменник.
    Удачи! :hello:
  9. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Я здесь вообще не причем:|: ... Вот лет десять тому назад, в Армении применялся "Арменикум" (точно уже не помню название этого препарата, но в его основе был водный раствор ионов серебра) в лечении СПИДа. Эффект был- ошеломляющий...Самолетами доставляли прикованных к носилкам больных миллионеров:flag: из за рубежа, а уже через месяц- те гоняли в футбол. :ogo::super: ..
  10. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Под рапс- верхнее действительно с отверстиями диаметром 3мм, но как показала практика- лучше ставить не с отверстиями, а с пробоями, щели которых 3мм (для производительности). Под пшеницу и ячмень- верхние сита с отверстиями 5мм, а нижние- такие же как и под семечку.
  11. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Добрый вечер, Слава. Чертеж- эскиз ты в принципе правильно понял. Но я тут все равно- скинул эскизик подачи воздуха (если смотреть с верху). По поводу мощности- ты сам определишься, после испытаний той горелки которую смастеришь. А ведь у тебя получится. Кто с железом на ТЫ, -тому и удача улыбнется в этом деле:victory:. Я тут просто даю те характеристики, которые сам получил от своей горелки. И я уверен, что когда ты попробуешь факельное горение, с использованием золы и катализаторов в камере дожига- ты задумаешься, как бы заодно и дом отапливать и семечку жарить:um: (два в одном).
    А пока- о так называемых катализаторах горения... Сегодня можно долго и нудно рыться в инете, но так и не найти информацию- из чего же делать тот катализатор. Зато есть масса предложений о его продаже. Это чисто случайно, два года назад, на форуме Кузнецова, в какой то из тем, человек рассказал из чего же энту вещь делать:um:. Там же приводил и формулы, которые протекают в плазме пламени с участием того катализатора. В общем- делается он из материала, содержащего окись алюминия. Если такого под рукой нет- можно, яко бы применить куски фарфоровой посуды, глина, из которой изготавливают эти вещи, как раз и содержит этот материал. Но если я получил эту информацию- естественно попробую "на деле" испытать и увидеть- что же энто такое на самом деле:aga:. Посуды не жалко на это дело. Но как разместить эти обломки в пламени? Пусть хоть временно, но нужно было что то примастырить. Вот я и сварил на скорую руку коробочек, в который можно наложить те обломки посуды...
    А теперь - внимание... При газогенерации из сопла идет дым, который то и горит. Но горит он холодным пламенем. Поэтому в промышленных установках и ставят к нему камеры дожига, где при высоких температурах и дополнительной подачей воздуха- происходит качественное сгорание того газа. Но так как у меня, в прошлом году при первых запусках котла и без всякой камеры дожига произошел конфуз- котел закипел (семь ведер воды вылетело из расширительного бачка)- я и не заморачивался с теми дополнительными камерами, да и той малой воздуходувкой, которой я по началу пользовался- явно бы не хватило еще и на камеру дожига.
    И вот, смастырив примитивный катализатор, я его расположил над соплом камеры. А так как сопло находится рядом с водяной рубашкой котла, я притулил к той рубашке полоску красного кирпича (на всякий случай:aga:). Запустил ту шайтан- машинку и побежал по делах... Не помню- где то через час заскочил в дом, а там жарко, я к батареям- о ужас...:ogo: и к котлу бегом, открыл и ...Ослепительно белое пятно было на месте того катализатора:ogo:. Ну я бегом все повыключал, дождался когда все остынет и глянул- что же там с моим катализатором. Он остался целым и невредимым, а вот та полоска красного кирпича, что лежала над ним, с краю, отделяя его от водяной рубашки- оплавилась. Я не поверил своим глазам. А в инете нашел ответ. Красный кирпич плавится при 1200гр. Вот что дает тот катализатор. Первичное пламя, при газогенерации- очень холодное, хоть и огромное. В нем и за час прут металла не нагреется до красна, а тут 1200гр.:ogo:
    Удачи! :hello:
  12. Neiza77
    Neiza77
    Neiza77
    Винничина
    Во спасибочки, а я сижу колдую над рисунком. Это ты наверное не совсем точно первую проекцию нарисовал, вот я и не совсем понимал. Вроде должно было получится что-то вроде этого
  13. Neiza77
    Neiza77
    Neiza77
    Винничина
    И большое спасибо за чертежи и советы по прессу, сейчас уже вроде даже вопросов по прессу не осталось. Прояснилось на каком уровне шнека должны быть отверстия в зеерке, шнек очень подробно с всеми радиусами. В общем даже я уже всё понял:)].
  14. Neiza77
    Neiza77
    Neiza77
    Винничина
    Три раза перечитывал "бомбу" про катализатор. Вау! Так ты просто высадил корзину с черепками на сопло и всё? Или подал в неё ещё дополнительный воздух?
    P. S. Офигеть! :ogo:
  15. DennyG2011
    DennyG2011
    DennyG2011
    Пгт. Приколотное, Харьковская обл.
    Valera2829, Добрый день! Подскажите, пожалуйста: при установке валов после приводящих шестерен должны ли шпонки смотреть строго вверх, или одна из них может быть под углом.(ЭК 75/1200). У нас происходит зацепление шнеков-кулачков. И есть ли какая -либо схема их установки. Спасибо
