1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. Артем масло
    Артем масло
    Артем масло
    Украина
    есть в продажи мешки для отжима фуза в интернете полно + его надо обязательно разогревать... центрифуга?... думаю не актуально
  2. сергей_клотик
    сергей_клотик
    сергей_клотик
    Один я в этом году без семки остался или всем тоже нечего сказать
  3. m0027311
    m0027311
    m0027311
    @Valera2829
    Добрый день, Валерий.
    Интересен маслопресс Трудяга, по вашим чертежам! Как можно более подробно посмотреть чертеж. И естественно будет куча вопросов) Можно ли с Вами лично пообщаться?
  4. SeroVan
    SeroVan
    SeroVan
    Приветсутвую! Сразу чочу попросить прощение, если данным постом невольно кого то обижу. Мне кажется что в в 21 веке пора бы уже переходить к каким то более технологичным устройствам.
  5. SeroVan
    SeroVan
    SeroVan
    @Артем масло, Очень даже эфективно Артем, с целью очистки их от взвесей и придания товарного вида готовой продукции. Сепартор самое то.
  6. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Добрый день, посоветуйте подойдёт ли для извлечения масло из зёрен льна маслопресс (дамкратный) на 20 тонн. Бачек 1.2 литра. Для семейного потребления таких характеристик давилки достаточно? Планируем взять первый пресс, опыта нет.
  7. alexsandr61
    alexsandr61
    alexsandr61
    Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста наименование данного станка и жаровни
  8. svdavo
    svdavo
    svdavo
    Добрый вечер. Подскажите, кто в теме. Купили с рук маслопресс, домкрат 50 тонн, бочонок 1,2 литра. Первый раз сегодня выгоняли масло, лён. Проблема в том что 2-3 ст ложки масла выходит сверху, там где поршень вставляется в бочонок. Так и должно быть или нет. Если нет, то в чем может быть причина? Мешок сшила сама, из плотной мягкой ткани. Могло ли быть это из-за неправильной ткани? Или из-за того что сразу дали большое давление? Спасибо
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну, маслу выходить надо же куда то. Под давлением пресса, масса семян просто превращается в пробку,
    Для того чтобы масло вышедшее наверх, стекало вниз, используют специальную плоскую сетку, тогда масло которое образовалось сверху, по микрощелям стечет вниз. Или просто подкладывают по бокам металические полоски пластинки
  10. Ryabkova84
    Ryabkova84
    Ryabkova84
    Добрый день
    Помогите с выбором дожимного пресса
    В линии один пресс эк 75/1200 харьковский к нему нужен дожим. Какой посоветуете
  11. санёк-31
    санёк-31
    санёк-31
    Приветствую.
    Выбили масло, с осадка снял.
    Посоветовали произвести вымораживание, затем профильтровать.
    Стоит ли это делать?
  12. gossamerzzz
    gossamerzzz
    gossamerzzz
    Здравствуйте! Хотел сделать маслопресс из домкрата 30 тонн, но есть опасения по производству мешков. Есть опасения, что ткань из синтетики, при таком сильном давлении может деградировать и выделять вредные химические соединения, которые будут попадать в масло. Появилась мысль, что существует природное волокно, в виде
    Брезент (парусина)
    • Плотность: плотность брезента составляет 400 - 600 г/м².
    • Прочность на разрыв: Брезент обычно имеет хороший предел прочности на разрыв, который может варьироваться от 200 до 600 Н/мм² (или 200,000 - 600,000 кПа), в зависимости от типа и конструкции ткани.
    И эти данные идут практически на ровне с полиамидом. А по формулам давления, теоретически должны выдерживать давление в 30 тонн от клапана с диаметром 300 мм. Может быть у кого то есть в этом опыт. Стоит ли пытаться делать мешки для маслопресса из парусины?
  13. gossamerzzz
    gossamerzzz
    gossamerzzz
    Либо сделать шнековый маслопресс, у которого не будет подобных проблем?
