1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. Neiza77
    Neiza77
    Neiza77
    Винничина
    Вспомнил где я видел такой катализатор. Раньше встречалось много газовых конвекторов (ими отапливали не капитальные забегаловки-наливайки) в которых использовались керамические соты. Приступаю к изготовлению горелки.
  2. Neiza77
    Neiza77
    Neiza77
    Винничина
    Добрый вечер, Валерий а если диаметр шнека 100мм,сколько должен быть минимальный зазор между зеерной камерой и лежащим шнеком?
  3. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Простите, но я никогда не занимался сыродавкой И в этой теме просто поделился возможностью получения действительно- жаренного масла и ароматной макухи, которую даже собаки с котами будут с удовольствием хрумкать. А по поводу вашего пресса- такую модель несколько раз устанавливали в разных сельхозхозяйствах нашего района и всегда результат был один и тот же:( ... Еще на первой странице, я вкратце описал один из таких случаев в соседнем колхозе... Эта модель пресса утверждена госстандартом, по этому её и делают в разных странах и городах бывшего союза. А я - простой и сирый, что бы лезть со своими мнениями и предложениями, противоречащими государственным стандартам. Я тут набрал в поисковике эту модель (а она очень и очень распространена) и отскринил некоторые странички, где можно убедиться, что новый пресс- довольно таки дорогая игрушка, а бэушный- в шесть раз дешевле. ГОСТ стандарт на этот пресс- один, но делают его разные организации из того, что "под рукой". Поэтому, наверное и спрашивать о разрешении проблем- нужно у изготовителя, кто его сделал. А я просто не вправе высказываться чем то негативным по этому прессу. Изготовители- тоже люди, а людям свойственно ошибаться, ведь не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает. И проще изготавливать что то по старым, утвержденным стандартам, чем пытаться делать что то новое. Для разрешения- что то выпускать новое, нужна сертификация твоей продукции (твоего оборудования), а получить её в наших государствах:flag: ...А по поводу вашей проблем,- любой механик ответит, что если валы между собой правильно отцентрированы и нет выработки и износа в подшипниках- то какая разница- с какой стороны шпонка.
    p. s. На одной из отскриненных страничек- видно, как организация, которая выпускает эту модель пресса, заодно предлагает и пресс ДОЖИМА (будете потом свою макуху на том прессе додавливать), а после всех этих прессов- фильтр, который отфильтрует полученное от таких прессований масло с содержанием жмыха- мучки в том масле 500кг/1мкуб. (ну что бы напрасно не ждали два-три месяца, когда масло отстоится).
    Делайте выводы сами и очень прошу понять меня правильно и без обид- я не профессор и не академик, и не крутой, а -простой, а значит -нечего мне лезть в чужие разработки.
    Сорри, я тут просто делюсь, бесплатно, своими наработками по мини олийням, где не крутятся большие деньги...
  4. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Добрый вечер, Слава. Я тут нашел фотки того "колосника" о котором ты переспрашивал...Просто я их столько перепробовал- десятки, да и каждый потом еще десятки раз "подрезал, подправлял, подваривал", что и оригинала не сохранилось. :aga:
    О так называемом катализаторе... Действительно, на всех газовых горелках инфракрасного излучения стоит такая пористая керамика. Я ими пользуюсь уже больше 20лет (где то об этом уже писал). Там происходит беспламенное сжигание газа в катализаторе горения, что дает прибавление температуры на несколько сот градусов- в следствии чего происходит существенная экономия газа:um:.
    У меня горелка "вытягивается" из под пресса- по этому, есть возможность в свободное время, летом поэкспериментировать с пламенем, не грея сам котел:aga:. Вот тут я и выложил один из снимков, где видно, что пламя- свободно проходит в щели под горелкой наружу, но через саму керамику- НЭТ:no: ! Оно, пламя- там догорает, раскаляя ту керамику добела- идет дополнительное окисление с выделением высокой температуры:cool: ...
    А вот, когда я воткнул ту примитивщину в свой котел, когда горелка работала в режиме факельного горения- то как я и упоминал раньше, произошла термическая реакция с "горением" железа. Ядро на том катализаторе раскалилось, нагрела металл, на котором лежали черепки керамики и металл сгорел:ogo:, без следа и пыли :aga: (естественно - выделив при этом дополнительную температуру)... А тот что остался- превратился в шлак, как после пережога электросваркой... Причем- сгорела арматура 14мм, а края коробочки из 5мм- даже не оплавились, как будь то- только что приваренные Просто при факельном горении- и так температура выше 1000гр. а тут еще и катализатор. .А почему выше- чуть позже покажу...
    А прошлой зимой, когда на катализаторе кирпич оплавился, я тот коробочек просто положил на сопло горелки, естественно- без всякого дополнительного наддува воздухом:|:.
    Удачи! :hello:
  5. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    А где такая Господарочка продаётся?
  6. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Всем добрый день, я тут добавлю немного информации из личной переписке по поводу проектирования экструдерного пресса... Ну что бы другие, желающие что то сделать самим- уже не повторяли бы мои ошибки и просчеты...Шнек конечно нужно изготавливать из стали, которую в последствии можно закалить, для твердости рабочей поверхности, но в то же время, не сделать шнек хрупким изделием. Вариантов море- Ст 40х, Ст40хгт... А вот уже Ст45 (при перекалке)- то могут кулочки сцепления с приводным валом начать лопаться. У меня то обычная -40х, но профиль полностью оплавленный электродом Т 620. По этому- износоустойчивости на стирание металла при экструзии- хватает на 200-250 тонн.
    Металл на корпус пресса, как вы его называете- зеерная камера- тоже, желательно делать из стали, которую в последствии можно закалить. У меня из такой и был изготовлен корпус. Его хватило на семь лет... А потом, направляющие пазы в том корпусе стерлись, и я стал их ежегодно наваривать простыми, низкоуглеродистыми электродами. Было желание сделать корпус со сменными направляющими-, ну что бы при их износе- легко и просто можно было бы их заменить, да все руки не доходят...
    А вот металл, на корпус упорного подшипника- тут как повезет...Тут проблема- где взять таких параметров заготовку? Ведь не всякая металлобаза имеет такой прокат, а если и найдется такой прокат, то тут же следующая проблема- как отрезать... Зато, выточить сам корпус с крышкой на токарном станке- делов то на 2-3 часа.
    Удачи всем! :hello:
  7. Neiza77
    Neiza77
    Neiza77
    Винничина
    Добрый день всем. Валера подскажи какие параметры мотор редуктора на подаче топлива в горелку. Спасибо. Удачи!
  8. Barsta
    Barsta
    Barsta
    Как Вы считаете, можно ли сделать корпус упорного подшипника сделать сварным из нескольких деталей с допусками на обработку и потом после отпуска проточить до готового изделия?
  9. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Да у меня у самого все из сварных элементов изготовлено, а так где ту заготовку брать:faq: ? Если в литейке заказывать отливать- то дороже будет, чем с проката ручной ножовкой по металлу отпиливать:( ...
    Хотя есть варианты:aga: - на хороших, действующих заводах- всегда есть запас металлических чушек, разной конфигурации, из которых, в случае срочного ремонта, что бы не останавливать производство- срочно точат, фрезеруют, растачивают нужную запчасть. В общем, у хорошего хозяина, в механических мастерских- всегда имеется "золотой запас" заготовок, правда- лежит он в "кубышке", про которую не всем ведано:|: ...
    Удачи! :hello:
  10. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Добрый вечер, Слава. При диаметре 100мм, при лежащем шнеке и самой камерой- щель уже почти сантиметр, Тут объемы уже другие- а значит и соотношения (веса к объему)- иные. В двух словах это не просто объяснить. Казалось бы- сделай модель, попробуй- и если получится, то вроде бы- чего проще, - меняй массштабы (увеличивай или уменьшай) и в перед- запускай производство. Но...
    Было это в 19 веке. Когда пароходостроение только начинало свою жизнь... В одной из солидных фирм, построили макет корабля, прогнали все мысленные и не мысленные испытания в бассейне и увеличив все в масштабе- построили пароход- красавец:victory:. Спустили на воду-, а он тут же перевернулся:flag: ...Другие построили модель самолета, прогнали его через аэротрубу- все супер:victory: ! А когда по этой модели построили сам самолет- то он даже не взлетел:flag: ...Во всех случаях- удельный вес самой металлоконструкции был увеличен, а удельный вес окружающих сред нет. Вода или воздух- плотнее и тяжелее не стали- вот корабли и тонули, а самолеты не взлетали:no:.
    Такая же печалька и в олийнях. Скопировали принцип шнекового пресса, смоделировали, уменьшили масштаб- стали давить, а оно не давит... И давай наворачивать на тот шнек всяких насадок, вытянув его чуть ли не до метровых величин, а толку... Ведь просто беда конструкторов была в том, что при уменьшении масштаба того пресса, они не сотворили дополнительного чуда:aga: - не уменьшили и удельный вес самой семечки. У меня у самого, где- то во дворе, валяется уменьшенная копия шнекового пресса, в сборе с кольцами -щедами. Ошибка в просчете инженеров Горловского машзавода, да еще и оплаченная мною по завышенным тарифам:aga:
    Удачи! :hello:
  11. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    При первых испытаниях- я не заморачивался, а ставил те, что попадались на базарах Полтавы и Харькова. Но на Полтавском электромоторе налажен выпуск червячных моторредукторов. Вот я там и заказал редуктор с самыми низкими оборотами на выходе. Движок выбрал- 0.37квт. Можно хоть и киловатку ставить, но тут маленький нюансик. Я такой мощностью мотора как раз и попал в ту "золотую серединку" которой можно и камеру на 3/4 заполнить (при полной подачи) и шнек не повредить при заклинивании, если в шнек попала ветка, камушек и т. д. Сейчас там на выходе, не помню точно ~45об/мин. Вот я и делаю время подачи, по реле времени- 0.3с. с интервалом от30с. до двух минут- в зависимости от выбранной мощности горения и вида топлива.
    Тут на фотке виден еще один привод- редуктор. Он сейчас параллельно с приводом топлива включается и "ворушит" то топливо в бункере, что бы не зависало. А готовил то я такой привод под шнековую подачу топлива (по началу)...
    Не много о самой горелки, а то все время некогда, откладываю- уже и весна скоро...
    Прошлой весной я вытащил ту горелку из под котла и стал дрессировать пламя под себя, добиваясь уже не простой газогенерации, а факельное горение с участием золы:um:. Первые опыты показали, что керамические черепки и тут дают эффект (абы их туда как- то присобачить). Стало ясно, что в камере дожига- действительно начинает догорать вылетевшая зола, что температура- гораздо выше, чем при простой газогенерации, но стали всплывать побочные "негативы". До этого, я не подавал дополнительный воздух в сам шнек, что бы не возникало обратной тяги. При газогенерации- вообще этой проблемы не наблюдалось:no:, так как в камере на было избыточного давления- все выходило через сопло. А тут, когда и в самой камере началось горение- поднялось и давление (из за этого там и гул такой, как с паяльной лампы). Но главное, наконец то я выбрал, каким давлением воздуха работать при таких режимах:|:, какую воздуходувку лучше применить... До этого были маломощные, простые дуйки и что бы не заморачиваться с пневматикой- подбирать под них нужный профиль воздуховодов, я отложил это дело до лучших времен:aga:, а поставил с боковым нагнетателем. Это временно, так как он очень и очень дорогой... Но "'давит" без проблем в любой профиль, любого сечения. Может этим летом я и займусь этим вопросом- дабы было все проще и экономичнее:|: .
    Удачи! :hello:
  12. Hasselblad
    Hasselblad
    Hasselblad
    Кировоград
  13. Barsta
    Barsta
    Barsta
    Valera2829, Подскажите, какой мощности эл. двигатель на прессе и сколько оборотов в минуту на выходе редуктора, так как завтра поеду на базар покупать мотор редуктор. Какой лучше цилиндрический или планетарный. Как крепиться у вас корпус упорного подшипника к станине пресса. Достаточно ли при изготовлении корпуса упорного подшипника сваривать с одной стороны или лучше проварить и изнутри, а потом проточить .
    С уважением Станислав.
    ps мои вопросы могут Вам показаться тупыми с точки зрения механика, но я технолог.
  14. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Уважаемый, Станислав. Планетарка, по своему горькому опыту- это :(. Я с ним промучился первые месяца три, пока он не "накрылся". Его ужасный вой был слышен на пол села, не одни наушники не спасали:mad:. До сих пор с ужасом все это вспоминаю и обхожу их "десятой дорогой.". Они не предназначены для длительной, непрерывной работы:no:.
    У меня стоит на прессе обычный, широченного использования в сельском хозяйстве- мотор редуктор. Такие стоят на выносных транспортерах любой фермы. Как и упоминал раньше- проблем нет никаких, забыл- когда и масло в нем менял. Я тут приложил его изображения, и на прессе, и на своей растворомешалке. Еще его видно из видеосюжетов в теме .. Мощность двигателя- 2.2квт 1500об/мин. Обороты шнека-55об/мин. В свое время я экспериментировал на этом прессе- доводя обороты до 70об/мин- было нормально- масло успевало выдавливаться, но редуктор был ненадежный (планетарка), но смена длилась не 8часов, как сейчас, а пять...
    А по поводу изготовления корпуса на упорный подшипник- я его не варил, а ПРОВАРИВАЛ со всех сторон-. под проточенные для сварного шва пазы. Нигде нет сварного шва "в стык" -все проварено в глубоких пазах.
    А сам корпус этого упорного подшипника крепится через приваренную к станине проушину. (многие его считают дополнительным редуктором:aga:)
    Удачи! :hello:
  15. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Продолжение о домашней птице...
    О кормлении...
    Все видели как куры гребуться? :faq: Все. А вот почему они гребуться, я догадался, прочитав маленькую заметку в газете, лет двадцать тому назад. В той заметке писалось, что если в корм курам не добавить песок, гран отсев, мелкие камушки или еще чего, что способствует перетиранию пищи в желудке у птицы- то ваши корма, пусть они будут самыми дорогущими, самыми-самыми...- но без этих добавок они усвоятся организмом птицы от силы на 30-40%, а остальное выйдет не переваренным, не усвоенным из той птицы:aga:. И тогда я начал экспериментировать- внимательно следя за этим процессом, проводя контрольные взвешивания для определения суточного привеса- и убедился, что в этом и есть основа-основ в питании домашней птицы. Достаточно всего кружки с песком на ведро вашего сухого корма, который вы готовите для курчат или взрослой пернатой особи- и будьте уверенны, что ваши корма- не вылетят в трубу, а дадут отличный привес вашей птицы:victory:.
    Я остановился на песке- так как он обходился дешевле, но все равно- объемы впечатляли. Каждый год нужно было заказывать машину песка. Но утешало другое- в место одной машины песка у меня бы улетало в трубу- две машины кормов. Вот на поголовье из трехсот штук на год и уходила машина песка. Особенно контрастно это было видно при кормлении молодняка (курчат, утят, гусят). Вот дай ты им без песка и они тут же после приема пищи начинают грестись, искать камушки, песчинки- ну что бы успеть переварить содержимое своих желудков. А пока суетились и греблись то содержимое и-:aga: выпало. И они, бедолаги, через пол часа- час опять голодные:mad:. Но дай ты с песочком и увидешь разницу- малышня, как только наелась, наклевалась и напилась- тут же на боковую, в наслаждении переваривать содержимое:victory:. И так в блаженстве могут и час и два и три пролежать и наслаждаться жизнью, лишь изредка подходить к поилке, но не к кормушкам. И суточный привес тогда "бешеный" был и росли все как на "дрожжах".
    Еще не маловажная добавка- на ведро вашего корма обязательно дайте хоть ложку мела. Всего одну ложку и ваша птица будет обеспечена кальцием, а это и хорошая шкарлупа яичек, для несушек (никогда уже не будет расклева яичек в гнездах) и их бесперебойная яйценостность во время линьки...Да и для малышей кальций нужен вовремя:um:. Они растут всего несколько месяцев и если будут перебои с этим элементом в этот период, то естественно будет задержка в росте, ведь косточки то с чего то должны формироваться. А уточка растет и развивается всего три месяца, и если начать давать ей мел в пять месяцев- то будет поздно, ведь рост уже прекращен.
    По кальцию... В первый год, как переехали на село, я обзавелся пятью гусями. Думал, что там четыре девочки и один мальчик...Ну по тех порах еще не разбирался- кто из них кто:faq:. Кальция, то есть мела у меня не было, за то была известь. Вот я её и "загасил" в ведре, а потом просто поставил его к своим гусыням. Занеслись мои белые гусочки (в месте с гусаком:aga:) в конце февраля, а кончили нестись тоько с наступлением заморозков- в ноябре. За это время я им только воду в то ведро с отгашенной известь добавлял и они от туда пили и выедали кальций. В общем было целое ведро, а сталось к концу сезона- малая жменька- все сьели. Без остановки, каждый день неслись (а гусака я моим девочкам достал таки:aga:) :super:. Я потом подсчитал- в среднем каждая за первый год снесла до 200 яичек. А как оказалось в последствии- источники знаний по этой теме утверждали, что в первый год от белых великанов только до 50 яичек можно получить, это в следующие годы они разнесутся. Я все удивлялся- откуда такие обсурдные данные. А как пожил тут с пяток лет- понял:um:. Эта практика была в основе больших колхозных гусефермах. Там гуси и в пять лет от роду- прекращали нестись к маю месяцу. А причина- банальная- отсутствие кальция. :flag:
    В мае- у них интенсивная линька начинается и если нет кальция (а это основа оперения)- то и нестись прекращают. Дико мне было, когда ко мне приезжали специалисты- птицеводы, поинтерисоваться- каким я колдовством пользуюсь, что у меня гуси- почти круглый год несутся. Рассказывая и показывая свое хозяйство, я простой- в конце встреч, всегда спрашивал тех зоотехников- да вы же дипломы по этому предмету защищали, сечас тут на зарплате огромной сидите, на служебных машинах разьезжаете- и что элементарщины не знать? ...
    Один знакомый открыл в соседнем селе гусеферму, естественно не сам. Я ему и помогал, и рассказывал, уговаривал и показывал, убеждал...
    К стати, тут о нем и о кормах, вернее о их хранении, и о том как убереч молодняк от грызунов... Приехал тот товарищ как- то ко мне и в печали стал жаловаться- мол выселяют с арендованного помещения, а на улице только апрель месяц, а у него 800 взрослых гусей и около 1000 молодняка месячного. Бывший коровник ему отдают под гусятник, но там крыс полно- весь молодняк сьедят и холодно. Я ему отдал тогда свои горелки газовые, инфракрасного излучения и он от балонного газа и обогрел тот отдел коровника, где разместил молодняк. Там же насыпом, у него были высыпаны несколько машин зерна- в общем раздолье для крыс- еще то. Со всего бы района сбежались бы на пиршество:(:flag: ...
    Я ему дал тогда простой ультрозвуковой отпугиватель от грызунов, у себя в олийне тогда им пользовался. Сушилки- хранилища еще не было, и семечку держал в мешках, для мышей- лучшего рая и не придумать. В общем отдал ему тот прибор, а через неделю он приехал- улыбка до ушей:)] ...Рассказывал. что вокруг того коровника сотни крыс сидело по периметру, а вполсти туда не могли:mad: - там прибор "пищал". Так посидели пару дней и разошлись- "не солоно хлебавши", со всего села на то чюдо приходили смотреть... Ни один гусененок не пропал, и не одно зернышко зерна тем крысам не досталось.
    Так вот, у того товарища отношение к птице, через пару лет, стало таким же как в колхозных гусятниках... Зачем то он мне понадобился и я поехал к нему домой, дома не застал и я рванул к нему на гусятник, а там...:ogo::flag::(
    Весь бывший коровник был изъеден гусями с наружи по всему периметру- от земли и до верху, чуть ли не на метр (ну куда те, что бы спастись от истощения, допрыгнули- то и выгрызли.) .Здание то было построенно из ракушняка- а это природный кальций. Блин, когда я все это увидел- глаза от боли за ту птицу мокрыми стали... Как я их ругал потом- и того товарища и его жену... Я их в отчаянии хотел при позорить- да неужели нет денег на мешок мела, или уже в крайнем случае- в 10км стоит сахарный завод- там извести- море. Да уже бы за бутылку самогонки, тебе ты и так с того завода бы принесли... А те мне в ответ- че их кормить, они же все равно не несутся:ogo: ... Ну полный аут. Начало мая- разгар инкубации- а у них гуси- чудом вообще еще живы были...:(
    Продолжение следует...
