1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
    Что у вас считается фузом? Липкие парафины налипшие на фильтр (долго отжимаются в сухую фракцию) или липкие парафины + крошка из под масло пресса.
    Фуз в сухом виде уходит в макуху.
    Просто фуз я считаю макухой.
    Вы же сами пишете:
    100кг макухи = 14кг масла, тогда 14 делим на 100кг и умножим на 55кг (ваши) получим 7.7кг масла.
    Возможно в вашем случае присутствует жирный фуз.
    В семечке (влага 8%) 100кг содержится: 55кг макухи + 8кг влаги + 37кг (масла+фуз)
  2. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    Спасибо за ответ! Значит масличность макухи 14%Это нормальный результат! Где то на форуме Валерий писал что у него масличность около 6%(6кг масла в 100кг макухи),значит у него из 100кг семечек в макухе остается всего 3кг масла, с трудом верится.
  3. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Краматорск, Донецкая обл.
    Я не пойму, зачем человеку сидя у себя в гараже. Забивать голову информацией о том, что МЭЗы выдавливают 38-40 процентов. Вы видели как работают МЭЗы?.Вы на них работали? Вы не угонитесь за ними по выходу масла. Но выдавливая у себя в гаражике 34-36 процентов в среднем чистого масла. Вы переплюните их по качеству. На этом нужно строить свой маленький бизнес. Масловлагомер за 3500грн. необходим на большой маслобойке. Когда вам заганяют камаз и доказывают, что влага в норме. Вы вставляете влагомер-10 процентов влаги- 2 процента скидываете на влагу. Берёте пол литровую баночку семечек. Взвешиваете на электронных весах. Вес ниже определённой массы-масла нет - опять же скидываете. В гараже у вас договорные отношения. Видите семочка повышенной влаги -договариваетесь.Нет- до свидание. Семочка лёгкая-до свидание.
  4. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
    DmitroK, Вы наверное не замечаете изменения жизни вокруг. Ещё 4-е года назад мобила была дорогостоящим удовольствием, а безлимитный интернет с выходом бесплатно в любую точу мира фантастикой!
    Знать необходимо МАКСИМУМ!
    Фермер услышав от вас в слух ДО СВИДАНИЕ, не зависимо от качества семян утащит по сарофановому радио 5-ть знакомых. И на оборот.
    Конкуренция за сырьё - это уже норма. Будущее маленьких цехов туманное.
    Товарищи посетители форума. поделитесь пожалуйста (для общей образованности):
    - Как из горького масла (не дорого) получить норму;
    - Интересует методика расчёта работы масло пресса. А именно, формулы!
    Методика МАТЕМАТИЧЕСКОГО ТЫКА должна иметь зависимость. Мне как-то не попадалась.
    Но она точно имеется.
  5. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
    Юрий19700, Макуха, когда попадает на приёмку (например экспорт), проходит лабораторию. Основные показатели: протеин минимум 28% и жирность не более 10%. Иначе возврат.
  6. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    Да я это понял, я просто хотел узнать сколько масла из 100кг СЕМЕЧЕК остается в макухе, получаетя если жирность 10%(в 100кг макухи-10 масла),то в 55кг макухи после переработки 100кг сем остается 6кг масла.
  7. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
  8. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Чем больше знаешь, тем больше забываешь. Человек теряется в трёх соснах, а вы грузите его высокими материями. Лично я знаю. Ничего личного не имею против фермера. Простая математика -дебит,кредит. Могу копать, могу не копать. Есть прибыль копаю. Страна свободная и договор может быть только взаимовыгодным. Но если у него сырьё сомнительного качества- до свидание. Самое ценное это время и тратить драгоценное время на сомнительную суету ни кому не раджу.
  9. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
    В последнее время с этим только и приходится бороться. Рынок загоняет в заработок 100грн с тонны подсолнечника. Это не приемлемо! Поэтому МОЗГ в тренде.
  10. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Oleq2193 вы можете увеличить силу давления и после этого поиграть оборотами, в сторону увеличения. Если у вас шнек не конусный, отпускаете прижимную гайку и делаете толще пробку из макухи. Одновременно поджимаете болт, которым регулируете толщину макухи на выходе.
  11. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Делать это пока из отверстий для масла не полезут червяки. Полезли -попустил чуть назад. Давишь.
  12. Neiza77
    Neiza77
    Neiza77
    Винничина
    Добрый вечер, Василийpva, подскажите какой выход (фуза, масло, макуха) вы сейчас получаете на своём прессе, перерабатывая семечку. Спасибо.
  13. Oleg2193
    Oleg2193
    Oleg2193
    Винничина.
    Спасибо за совет, буду пробовать - шнек у меня прямой, пробку из макухи я смогу сделать толще, только макуха у меня выходит гранулами через отверствие 6 мм и тут я ничем регулировать не могу. Еще раз спасибо .
  14. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
    Выписка из литературы:
    Современные экструдеры представляет собой аппарат, в котором перерабатываемый материал подвергается одновременно механическому воздействию, давлению, температуре и отжиму. Экструдер можно считать реактором, который пригоден для физико-механических, химических и биохимических превращений перерабатываемого материала.
    Конструктивно экструдеры состоят из трех основных функциональных частей: приводного узла с элементами управления, экстузиенного зеерного корпуса с системой шнеков и выходного – регулирующего устройства. Сырье и материал дозируется в загрузочной камере, и подают ее в зону давления, где осуществляется пластификация под действием температуры и давления. Повышение давления способствует отжиму масла, который достигается за счет уменьшения шага или глубины винта шнека. Влиять на процесс экструдирования можно путем регулирования частоты вращения шнека, поскольку с возрастанием ее, при стабильной дозировке сырья повышается давление, однако удельный расход энергии при этом возрастает.
    Регулировать параметры процесса можно также, изменяя конфигурацию шнека и внутреннюю поверхность корпуса экструдера.
  15. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
    Пробовать начинайте с замены фильеры 6мм на фильеру 15...20мм с зажимным болтом до нуля.
    Иначе впереди видны ваши мучения. Фильеры 4...6...8мм шли в комплекте масло прессов конструкций 90-х годов. Сегодня гранулы почти никто не делает.
