1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Краматорск, Донецкая обл.
    А мне не видны.
  2. Василийpva
    Василийpva
    Василийpva
    Винницкая область
    Выход масла около 30- 35%. Выход остального меня мало интересовал. Раньше проводил замеры. Теперь не замеряю, теперь как и Вы ищу информацию о просушке, веялке, о шнеках.
  3. Василийpva
    Василийpva
    Василийpva
    Винницкая область
    А что скажите на счет гранулятора, как рекомендовал ранее Валера, который нужно вкручивать после прогрева зажимной шайбой.
  4. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Выбор скорей эстетический. На практике гранулы веселей падают с пресса в мешок. Но если давить второй раз, то веселей давятся пластинками.
  5. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
    Василийpva, Фильера или гранулятор - это конструкция постоянной формы (толщины), которую вы зададите (размер). Регулировка болтом позволит вам получить переменную форму (минимальную толщину) лепестков макухи, что значительно отражается на выходе масла из подсолнечника.
    Но и это не главное.
    При частичной выработке шнека и сепаратора пресс требует большего присмотра, так как может "забиться". Макуха идёт куда угодно, только не вперёд. Лёгким движением болта пресс возвращается в норму и нет нужды его останавливать, после менять фильеру на больший размер, а когда восстановлен процесс обратно менять фильеру на минимальный размер.
    К данным проблемам, полноценный с влагой 6% подсолнечник одного сорта не приводит.
    Неадекватное поведение пресса (изменение давления) вызывает подсолнечник:
    - вялый (не обязательно влагой более 8%);
    - влажный около 9...12%;
    - мелкая дроблёнка размером 1.5...2мм;
    - перемешанный по влаге и сорту;
  6. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Куда ещё может пойти макуха (на танцы?). На выход масла не влияет.
  7. Сашаукр
    Сашаукр
    Сашаукр
    Украина Умань
    Дорого всем... Пересмотрел форум, но ответов на свои вопросы не нашол. У менявопрос такой- есть маслопресс типа пм-1 двошнековый, проблнма в основном в том что идет жирный макух. Пробывал несколько вариантов ришения етой проблемы - Увеличевал темпиратуру на копусе - помогало частично - сначала шло все как по маслу температура корпуса120гр. Но как толлько падает до 80гр жмых выходит жирный. Если останавливать пресс на 10-15 мин темпиратура подымается (за счет ТЭНов) и обратно идет нормально. Проблема в том что если чуть зазеваешся закоксовует зеерку так что привести в порядок нелегко. Думаю что я просто не совсем понимаю куда надо направить больше температуры. Ещо если подаю смечку не на полную то тоже идет нормально. Обороты на шнек приблизительно 60-об-мин. Могу снизить обороты до 40 об. ПОМОГИТЕ ПЖАЛУЙСТА если кто мжет!
  8. Василийpva
    Василийpva
    Василийpva
    Винницкая область
    Мне кажется, что с этим маслопресом его конструкторы перемудрили. Был у моего знакомого такой же пресс, купил он его у продавцов, которые заверили его что два шнека это лучше в двойне чем один и выдавит все из семечек, но причину его продажи никто не пояснил. Поработал он на нем около года, была такая же проблема, и продал он его дальше, начинающим тренироваться. Купил обычный, с одним шнеком, давит ним уже второй год.
  9. Oleg2193
    Oleg2193
    Oleg2193
    Винничина.
    Спасибо за разяснение - но как она выглядит фильера, я представляю себе гайка как гранулятор только с конусным отверствием и болт с заточенным конусом. Если можно покажите на форуме рисунком или фотографией устройство фильеры. Заранее благодарен.
  10. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
    Сашаукр, http://ukrekspo.com.ua/maslopressi_gorjachee_pressovanie.html
    Вам ничего мудрить не нужно. Обратитесь к производителю.
    Какого качества (например влагой 9%) семена засыпали, такую макуху по жирности и получили.
    У вас хороший пресс. Сегодня, для того чтобы остаться на рынке, установите пресс дожима.
  11. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
    Oleg2193, Вам любой токарь подберёт для вашей конструкции. Болт М22 не конусный, а имеет резьбы только половину своего тела. Другая его половина имеет размер 20мм (овал на конце).
    Фильера напоминает лейку. В нашем случае трубка диаметром 20мм по тело болта.
  12. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
    Рассматривая ваши фото, я не увидел термопары.
    Термопара должна передавать температуру в прибор, который выключит тены при превышении например 120 град.
    Такая технология используется в термопластах.
  13. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
    На выход масла влияет много факторов и даже сам маслобойщик.
  14. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    Я тоже здесь покупал, только одношнековый (холодного прессоания).
  15. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Сашаукр чем можно вам помочь-разложить всё по полочкам. Ваша проблема -жирная макуха. Вы пробывали и нашли те варианты при которых макуха идёт нормальная. Постоянство-признак мастерства. Ваша задача как мастера добиться постоянства наиболее оптимальных режимов работы. Утрируя- представим, что у вас 100 оборотов и при этом 50 процентов загрузки шнека. Теоритически если вы сделаете 50 оборотов то загрузка будет 100 процентов. Проверить это вы можете практически снизив обороты своего пресса с 60 до 40. Далее добиться постоянного температурного режима 120гр.на конусе (ваши слова).Либо технически-тенами. Либо обеспечив загрузку разогретой до 80-90гр. семечки.
