1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
    производитель видит как вам втюхать подороже и при этом понести наименьшие затраты.
  2. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Краматорск, Донецкая обл.
    Вы решили играть в открытую. И что вы хотите втюхать. Кто говорит про изготовление качественного жаренного масла. Я говорил про изготовление качественного сырого масла. И при желании, изготовлении качественного масла похожего на жаренное. А вот теперь я говорю, что при желании можно сделать и качественное жаренное масло. Если вы отшелушите 15 процентов семечки. Чувствуете игру слов.
  3. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Юрий 19700 мне кажется вам срочно надо поставить маслоэкструдер. Пока товарищ из Николаева не передумал.
  4. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    Мой пресс давит примерно 80кг в час, двигатель 4квт,есть на примете маслоэкструдер не дорогой произв 30кг в час на 220в (попробовать поэксперементировать не дают).
  5. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Не дают, значит темнят. Забудьте про него, не забивайте голову.
  6. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Даже теоретически он вам не тарахтит. Единственное что вас цепляет-слово не дорогой. Если у вас лишние-отдайте на благотворительность .
  7. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    Я думал увеличить на экструдере обороты, пусть давит процентов 20 масла, а своим дожать уже горячую макуху.
  8. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    За 2800 гривен отдают вместе с веялкой, кинься покупать движки, редукторы...,хотя металлолом собирать..?
  9. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    В таком случае вам теоретически надо разгонять его до 100 кг. час. Лучше сначала найдите клиента на пресс. А веялка будет вам как бонус. Или договаривайтесь отдельно за веялку.
  10. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Поговорите с Oleg2193, возможно он думает о расширении. Возьмите в складчину - ему пресс, вам-веялка.
  11. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Сегодня делал еще попытку, выдавить что нибудь...из чего нибудь.
    Вначале попробовал вчерашнюю сою, вернее шрот соевый, не одной капли не вышло
    причем гайку большую накрутил только наполовину.
    Потом порылся в сарае и нашел макуху прошлогоднюю, четверть круга. Гайку закрутил до конца
    и болт тоже. Забыл сказать что половину отверстий позаваривал, предварительно позабивав электроды
    3-ку.Как полезло в отверстия отпустил болт (как советовал DmitroK, и полилось наконец то.
    Потом замерил 150 ! грамм получилось. На этом и закончил, буду ждать пока появится семечка.
    А, правда после макухи попробовал с кукурузы что нить выдавить...невышло перло то в центральное
    отверстие то в боковые и временами взорвавшаяся палочка диам. 5 см. Но ничего это тоже результат.
    Буду знать если не будет давить масло, буду на нем экструдировать зерно, что там переделать уже понял.
  12. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Поздравляю. Кукурузу давят с початков. НЕ знаю где вы находитесь территориально. В восточном регионе точно нет. Одесса, западная-да.
  13. Oleg2193
    Oleg2193
    Oleg2193
    Винничина.
    Добрый вечер. Хочу спросить знающих, вчера после очередного експеримента над своим пресом добился результата - из 50 кг семечек вышло 25 кг макухи и 19 кг масла подсолнечного. Как вы считаете ето нормально?
  14. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Спасибо!
    Кукурузу с початков, смысле свежую, только с поля?
    Место моего обитания, Черкащина.
  15. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Как говорил мой педагог - " Лучше, но хуже." Лучше чем было, но хуже чем надо. Это я так, чтобы вы не успокаивались. Нормально.
