1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Добрый вечер, Naden2419.Простите, но причин может быть море...Если профиль шнека не притертый- будет крошить зерно. Если гранулятор или что у Вас на выходе шнека стоит, (там где должна выходить макуха) прижимной болт или прижимная гайка- будут пережаты, то длина экструдерного стаканчика увеличится, в следствии чего он приблизится к отверстиям выхода масла и с маслом пойдет жмых. Если зерно с повышенной влагой, произойдет тоже самое. Если зазор между шнеком и корпусом экструдера увеличен- произойдет та же неприятность. И т. д. Простите, но очень трудно что то действительно посоветовать, не видя то о чем идет речь. Если не трудно- за фотографируйте пожалуйста в сборе и в разобранном состоянии свой экструдер, в общем, чем больше информации- тем тем больше шансов не гадать до бесконечности, а сразу устранить недостаток.
    Удачи! :hello:
  2. Naden2419
    Naden2419
    Naden2419
    Киев
    Valera2829,
  3. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Уважаемая Naden2419- Вы вовремя остановились и это ЗАЧЕТ! Я где то выше, по моему писал, как несколько лет тому назад, колхоз целую молоковозку таким макаром "начавил" а потом два месяца ждали чуда- когда жмых от масла отстоиться. Но чудо не произошло- то масло и лопатой нельзя было провернуть.
    Удачи!
  4. Naden2419
    Naden2419
    Naden2419
    Киев
    Valera2829, дошло до того, что клинит двигатель. папа усилил его мощность. Это получается мы купили не правилный маслопресс? просто увидели в соседнем селе такой же только немного больше и решили себе купить, но у них он давил отлично жмых отдельн масло отдльно чистое)
  5. Naden2419
    Naden2419
    Naden2419
    Киев
    Valera2829, Короче с горем пополам получилось добиться у нас масла. Но жмых очень жирный, прикручиваем гайку на 3 мм. жмых становится суше но тогда мотор клинит (папа говорит- мощности не хватает, на нем написано 220-380 Вт). Спасибо Вам за советы! позже папа почитает ваш ответ, я просто в доме за ноутбуком, а он в ангаре)
  6. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Здравствуйте, уважаемая Naden2419. Простите, но откуда у вас такое отчаянье? Эти первые неприятности - да плюньте вы на них - не стоят они того. Вам еще крупно повезло и главное все в ваших руках и вы все можете сделать сами... Вот к примеру обработка вашего корпуса пресса
    и другого, тоже нового,
    но тот стоит многократ дороже вашего и тот переделать или хотя бы довести до хорошего состояния вообще не реально- только другой корпус нужно изготавливать. А все потому, что ваши лишние дырки в корпусе можно без труда запрессовать, заварить, в общем легко закрыть, что бы через них не выходил жмых, а вот как закрыть дырки на таком профиле?
    Да ни как- начнешь варить- прожжешь корпус, там толщина металла от силы 2-3 мм. Он просто обречен на обильное содержание жмыха в масле.
    В вашем прессе профиль шнека- прямой, вот он и режет и крошит зерно при перемещении его к месту экструзации, где оно должно переминаться, перетираться, а это у вас происходит только в конце шнека, чуть ли не на выходе макухи. Скруглите, притупите кромки витков шнека на абразиве (приблизте их к радиусу) и уже не так сильно начнет крошить зерно и меньше мучки пойдет в масло. Но лишние дырки- все равно заварите. Да и те что имеются должны иметь внутренний диаметр 1,8-2,2 мм и не более.
    Но поверьте- все эти процедуры все равно останутся малоэффективныт и не сделают из вашего пресса настоящей олийни, но хоть что- то похожее на масло, вы уже получите.
    И по поводу мощности мотора-у вас одна фаза, поэтому по любому двигатель не даст своей заложенной мощи, а только~ 60% от номинала.
    Да и при запуске нового шнека- его обязательно сначала нужно притереть, т. е. убрать шероховатости витков шнека и внутренней поверхности корпуса пресса. Делается это макухой- прогоняется макуха через пресс, час полтора, пока "блеск" на металле не появится.
    \Удачи.
    Контролируйте выход масла на весах, иными словами, за определенное время-10, 15 или 20 минут (как вам удобно) надавили отдельно от общего объема масло и макуху, потом все тщательно взвесили на весах... Вес масла должен составлять не менее 80% от веса макухи. К примеру- на 10кг макухи должно получатся масла не менее 8кг.
  7. Naden2419
    Naden2419
    Naden2419
    Киев
    Valera2829, Охх. спасибо Вам большое применили ваши советы и масло стало чище! заварили дырки .. чуть поджали еще гайку. и жмых тонкий 1.5-2 мм сухой! вот результат! шнек пока не думает переделывать, а то будет захватывать больше семечек. увеличится нагрузка так точно опять клинит движок станет! Как чтот изменится обязательно напишем.
    П. С. А как получить настощую олейню?
  8. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Вы просто МОЛОДЦЫ !
    Удачи! :hello:
  9. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Добрый день, уважаемая Naden2419. Простите, но в моей предыдущей фразе- "...не сделают из вашего пресса настоящей олийни, но хоть что- то похожее на масло, вы уже получите." я имел ввиду не торговую марку "Олейна", а сленг- олийня, который применяется повсеместно в названиях участков по производству растительного масла с массой установок, оборудования и пр. Фраза "Олийня", " Минимаслобойня", "Миниолийница" и пр. названия- это всего лишь рекламная фишка производителя прессов, которые очень ловко используют подсознания клиента- покупателя. Когда человек покупает пресс, то в рекламном проспекте у него написано, что он приобрел ОЛИЙНЮ. И он верит в это, он еще не видет 'подводных камней.".Человеку кажется, что он приобрел полностью укомплектованное оборудование. И на первый взгляд он прав- макуха получается готовым продуктом, а вот масло... Его с начало нужно очистить, а это отстой, фильтрация и обязательно в теплом, отапливаемом помещении. Потом новичек сталкивается с проблемой малого выхода масла- летом, в жаркую погоду, нормальный выход, а осенью и половины "взять" не могут. Значит нужен еще участок просушки, дозревания и т. д. Потом начинается износ оборудования- опять проблемы...Если перерабатывать не провеянный подсолнух- то прогрессивный износ шнека гарантирован Вот к примеру западные производители экструдерных прессов предоставляют к своему прессу до пяти запасных шнеков, они заботиться о своих покупателях и делают все, что бы человек целый год что- то производил на купленном у них оборудовании, а не занимался постоянными ремонтами в тот год...
    Но "Не так страшен черт, как его малюют". Вы сами, всего за несколько часов добились работоспособности вашего пресса:super: (а другие и за месяц, с вызванными специалистами- наладчиками этого не добивались:().
    И первые советы вам, скорее рекомендации из собственного опыта. Я не советчик- вы капитан на корабле и только вам принимать решения. Но тем не менее- если у вас есть возможность, приобретите для начала алюминиевые молочарские бидоны (ФА-38, ФА-40) и давите в них свое масло, потом выносите эти бидоны с маслом в теплое помещение на отстой~ на трое суток, потом шлангочкой (полиэтиленовой) аккуратно отбирайте мало, что бы не захватить фузу. Бидоны можно купить, но они дорогие, можно по дешевке приобрести на цвет. мете, можно арендовать у соседей... Фузу потом в фильтрах отфильтруете. Но честно говоря- все это не столь существенно. У вас будет обычная, заурядная сыродавка, без вкуса и запаха, с повышенной влажностью, а значит с повышенной кислотностью- значит с недолгим хранением самого масла- вскорости оно начнет горчить.
    Проанализируйте вариант с жаровнями, что бы давить изумительного аромата и качества масло и макуху. Вот тогда- то у вас не будет отбоя в клиентах и главное- люди к вам с благодарностью за ваш труд, за ваше качество, круглый год будут ехать. И ни какой конкуренции у вас и близко не будет. Главное- у вас есть пресс, который без особого труда можно усовершенствовать.
    Удачи:hello:
  10. Naden2419
    Naden2419
    Naden2419
    Киев
    Valera2829, Здравствуйте! Спасибо, мы как раз думаем за то как фильтроваь и отстаивать ли. Читали о вашем способе с мешком.
    А можно ли отстоять в бидоне трое суток и потом фильтровать через мешок? или наоборот?
    Масло нюхали сегодня и пробовали очень ароматное. В бутылках на дне осадок но и в самом масле плавает осадок.
  11. Naden2419
    Naden2419
    Naden2419
    Киев
    А папа спрашивает, есть ли у вас фотографии жировни подробнее... или описание как удерживать тепло и подачу семечек на него?
    А вы фильтровали фузу так же как и масло?
    Если вам не трудно опишите)
    Маслом уже поделились с соседкой)
    любые технические вопросы для нас не проблема, сделать можем все.
    помещение тоже большое и оталиваемое плюс 25
  12. Макиавели
    Макиавели
    Макиавели
    Белая Церковь
    Доброго вечора Valera2829 хотів запитать як правильно вижимать сою
  13. Hasselblad
    Hasselblad
    Hasselblad
    Кировоград
    Здравствуйте Valera2829, прочитал все Ваши сообщения на форуме, посмотрел видео и послушал аудиозапись но осталось много вопросов. Маслопресс у меня почти такой же как у Naden2419, но масло пошло сразу «достаточно» чистое через первые отверстия возле экструдерного стаканчика (пока ничего не заваривал и не закрывал) потом 3 дня отстаивается и получается чистое, без горечи. Качеством масла в принципе доволен но недоволен % выхода масла. Первую пробу давил с семечки которая пролежала неделю после уборки, выход 25%, потом через 3 недели, выход составил 28%. Если сильно поджать обратный конус то макуха начинает выходит очень плотная и однородная (очень темная) но при этом масло еле капает, как только отпустил обратный конус на 1\4 оборота то масло полилось интенсивнее, макуха стала менее однородная но с большим содержанием масла. Как улучшится ситуация после дозревания семечки и после усовершенствования маслопресса (изменения профиля шнека) ? Какой максимальный выход можно получить на данном прессе и какой на «идеальном» ? И вопрос по качеству масла, давил со своей семечки (1 неделя после уборки) предварительно хорошо очищенной, масло получилось не горькое, потом решил купить у фермера еще семечки так сказать про запас. Предварительно взял мешок для пробы, семечке примерно 1-2 недели, тоже хорошо очистил но масло получилось очень горькое вот теперь думаю то ли я что то не так сделал то ли причина в семечке и никакой очисткой и дозреванием семечки эту горечь не убрать? Заранее спасибо!
    DSC_0569.JPG DSC_0571.JPG DSC_0568.JPG DSC_0569.JPG DSC_0571.JPG DSC_0575.JPG DSC_0577.JPG DSC_0578.JPG
  14. Hasselblad
    Hasselblad
    Hasselblad
    Кировоград
    Valera2829, не могли бы Вы дать схематический чертеж своей веялки или посоветовать какую купить? Я нашел вот такой вариант веялки под названием «Господарочка» у которой более мене доступная цена но она без вибросит. Покупать ее или нет?
  15. Valera2829
    Valera2829
    Valera2829
    Украина
    Жаровни я делал давно и из того что под руку повернулось. Пятнадцать лет мешалась семочка двумя лопаточками в каждой жаровни. Но год назад пришлось срочно менять редуктор, а у того передаточное отношение меньше предыдущего, в следствии, чего обороты увеличены, поэтому пришлось оставить по одной лопаточке на каждой жаровни. Ведь они не только перемешивают семочку, но и закачивают её в саму жаровню- при прохождении лопаточки под загрузочным отверстием происходит просыпание зерна, лопаточка под углом 45гр, про этому- под самой лопаточкой -пустота, в неё то и просыпается с верху семочка. И чем чаще лопаточка будет проходить под загруз. отверстием- тем больше зерна она закачает в жаровню.
    p. s. Сорри за паузу в ответах- дефицит свободного времени. Но отвечу всем и на все вопросы...
    Масло после пресса нельзя сразу фильтровать- в нем расплавлен воскообразная фракция осадка, поэтому с начало масло идет на отстой. Отстаивается в теплом помещении и главное- что бы само масло, при отстое, всегда оставалось теплым. При таких условиях, через трое суток качества отстоя- очистки уже будет приемлемо, но воскообразная "лапша" еще будет во взвешенном состоянии. После такого отстоя -можно подавать на фильтр тонкой очистки (это отдельные фильтра, и принцип фильтрации у них иной, с применением разности давления и материал фильтров специальный). А можно подождать и отстаивать дальше- пока "воск" не осядет и через недельку у вас будет идеальное по чистоте масло. И только после отстоя масла фуза фильтруется...
