1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. Oleg2193
    Oleg2193
    Oleg2193
    Винничина.
    Спасибо большое.
  2. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Краматорск, Донецкая обл.
    Это то чудо которое 2800 грн. вместе с веялкой ?
  3. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    Нет, но там такой только новый, а этот мне даром достался лет 10 назад, я его не запускал никогда.
  4. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Если у вас хватит терпения. То 30 кг. час он будет стабильно давить. Больше не потянет не червячный редуктор. Не подшипники (кразовские я так понимаю).
    А основной у вас конечно красивый. Надо только приспособиться .
  5. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    Маслопресс. AVI На ютубе, думаю примерно так приспособить.
  6. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
  7. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Это надо 3-4 чудо. Потом макуху через крупорушку. Потом ваш основной на дожим. Вопрос надо ли ? При спросе на масло 50л. в неделю.
  8. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    На новом прессе я так и делал, через корморезку, только охлаждается и сразу падает выход масла, а горячую макуху давит отлично. А на малом попробую увеличить обороты, сильно затягивать не буду болты, пускай 15-20 проц давит, заодно разогреет мятку и сразу в другой пресс, без крупорушки. Но когда это будет, пока не знаю, с такими прибылями.
  9. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Солнышко светит. На базар. Продавайте потихоньку кого поймаете на дворе (курочек, хрюшек).Жаровни есть. Делайте ассортимент масла. Продавайте дороже (как эксклюзив). Главный слоган- жирное масло. Продаёте макуху, научитесь делать комбикорм- много ума не надо. Через пятилетку набьёте постоянный круг клиентов, который будет помалу увеличиваться. Уберёте лишних посредников. Хозяин положения .
  10. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
    Юрий19700, в редуктор вашего динозавра налейте побольше машинного масла, т. к. сборка с червяком вверху. Это для ч-100 не рекомендуется. Червяк должен погрузиться в масло.
    Обороты быстроходного вала редуктора ч-100 не должны превышать 1500об/мин.
  11. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    Спасибо!
    А если поставить другой редуктор, можно обороты увеличить?
  12. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Можно. А подшипники тоже будете переделывать на упорные. И двигатель менять? Переделывайте тогда и диаметр вала. Только это будет уже другой пресс.
  13. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    Логично...
    Ничего будем искать!
  14. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    На мой взгляд нужно просто понять. Нельзя на минимаслобойке использовать схему МЭЗа (дебит не сходится с кредитом). Минимаслобойка- маленький семейный бизнес. Надавил-всей семьёй на базар.
  15. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    Потихоньку просматривается рынок потребителей, кому нужно только холодный отжим, только семечки попадаются 27-28кг мешок, летом такие давил, выход 30% по чистому маслу.
