1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Краматорск, Донецкая обл.
    Слушайте двигатель-чтоб не замычал. Нагрузку на двигатель увеличивайте также постепенно. Не помешало бы слабое звено.
  2. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Юрий19700. Ваш красивый пресс, как я понимаю уменьшенная копия малдована. (оч. хорош.) Но в него ничего нельзя сыпать меньше 70 градусов. Остальное дело техники.
  3. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Понятно, пробую. Отверстия перемерил, выходит 3мм,При полностью закрученой гайке, толщина пробки где то 8 мм.
  4. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Разогревайте пресс либо семечкой, либо на огне. Потом плавно начинайте экспериментировать с сырьём. Макуху сразу не кидайте.
  5. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Тут лучше не навредить .
  6. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    Я тоже понял что без горячей семечки выхода не будет, хотя называется ПХП-100 (пресс холодного прессования) На сайте производителя есть видео работы маслоцеха по рапсу по холодной технологии.
  7. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Юрий19700. Холодная технология не означает, что не может быть предварительной тепловой обработки сырья с температурой 70-90градусов. Горячая-120градусов. Работа работе рознь, но мы пытаемся говорить о качественной работе. Поэтому если кидаете в него семечку то только после разогрева. Если макуху то сразу из под пресса - горячую.
  8. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Сегодня делал еще попытку надавить масла с ореха.
    Нагрел головку строительным фэном а фильеру кинул в небольшой костер, чтобы тоже разогрелась.
    Какой то момент вроде замокрело с отверстий и все...поперло туже кашу. Пропорцию доводил до
    1 к 5 орех-макуха.Решил больше не мучится. Потом нашел немножко целого ореха, нащелкал их
    получилось грамм 400 зерна, прогнал через пресс...таже самася каша, только пожиже. Добавил туда макухи,
    3-х литровое ведерко, прогнал пару раз. В этот раз получилось, грамм 30 приблизительно.
    Макуха вышла полностью сухая, при раздавливании рассыпалась в порошок,
    Так что масло все таки выдавил, устал очень, пойду раздавлю с соседом бутылочку, заслужил!
  9. Matvey555
    Matvey555
    Matvey555
    Донецк
    Подскажите пожалуйста как и через что отфильтровать масло после отжима ?
  10. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
    Все уже написано Валерием в мельчайших подробностях.
  11. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Мидхатыч попробуйте нагреть так, чтобы плюнул на него и зашипело. Упор при этом делайте на последние 3 витка и прижимную гайку. Так же цилиндр в этом месте. Может тогда действительно дело пойдёт веселей и без макухи (или с меньшим использованием макухи).
  12. Позитрон2005
    Позитрон2005
    Позитрон2005
    Одесса
    Кто может ответить на вопрос: для чего в корпусе экструдера сделаны пазы ?[​IMG]
    - это обязательно?
    везде читаю, что масло протекает в зазоре между шнеком и экструдером- зачем тогда пазы?
  13. Oleg2193
    Oleg2193
    Oleg2193
    Винничина.
    Для того чтобы макуха двигалась вперед а не крутилась вместе со шнеком ну и соответственно для возврата масла.
  14. ShilovAV
    ShilovAV
    ShilovAV
    Николаев
    далеко не факт!
  15. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Лично я жду продолжения. Это не факт. Что по вашему факт?
