1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. dimosha83
    dimosha83
    dimosha83
    Работают видать...семечку давят...а кто не давит - тот на морях...давит пиво)
  2. dimosha83
    dimosha83
    dimosha83
    АУ! Эксперты...подскажите...кто как?
  3. KJeka
    KJeka
    KJeka
    Всем привет. Мужики, подскажите по прессу, пожалуйста. Вот приобрел такой набор запчастей, год назад, думаю собрать маслопресс, для себя. Как на ваш взгляд, выйдет что толковое?
  4. KJeka
    KJeka
    KJeka
    Подшипниковый узел тоже есть.
  5. KJeka
    KJeka
    KJeka
    Шнек диаметром 50мм.
  6. KJeka
    KJeka
    KJeka
    Сталь 40. Калить нужно только его или и корпус?
  7. dimosha83
    dimosha83
    dimosha83
    Ну это далеко не полный набор...) всего...20% Нужен еще двигатель 220/380 1000-1500 об. и редуктор соответствующий...шнек шлифовать до блеска...сам корпус еще дорабатывать т. к. там маловато отверстий под масло и вообще я не уверен, что это для семечки...мож для рапса или сои...да и наконечник нужен с регулеровкой для выхода жмыха...мало фото...надо чтоб со всех сторон...и из нутри корпус тоже и все что еще к этому есть тоже фото
  8. KJeka
    KJeka
    KJeka
    Двигатель есть. 3кв 910об/мин 220в. Редутор червячный 1к10 и планетарный 1к 40. Какие обороты самые оптимальные для шнека с таким диаметром? А то читал здесь и 60 пишут и 80 и 40. С этим проблем нет, сделаю через шкивы, на крайняк. Подшипники два 205 и один упорный 8205.
  9. KJeka
    KJeka
    KJeka
    Вот гайка упорная, или как ее там называют, вызывает смущение.
  10. KJeka
    KJeka
    KJeka
    Что ее надо доделать я понимаю. Но незнаю чего именно в ней нехватает?
  11. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Краматорск, Донецкая обл.
    Первый вопрос. Сколько кг в час вы рассчитываете передавить? К примеру если это будет 15кг в час по семечке - вас это устроит ?
  12. dimosha83
    dimosha83
    dimosha83
    гайка на 55?
    нехватает окончания...там должно накручиваться окончание для формирования макухи у меня например с 2 болтами один прижимной сбоку, а второй спереди с шариком упорный.
    меня смущает малое количество отверстий...ты уверен, что это маслодавка для семечки?
  13. KJeka
    KJeka
    KJeka
    Да как сказать, уверен? Нет, конечно. На ней этикетки ж нету, что это именно маслопресс для подсолнуха. Может и делался он как экструдер кормовой. Но зачем тогда отверстия для схода масла? Брал я его по ОЛХ, из Александрии, год назад. Там часто мелькают такие, значит изготовление не одиночное. Видно, что изготовлен неплохо. Может и не завод делал, а дедушка в подвале, но ниче, доделаю, переточу под свои потребности. По крайней мере попытаюсь. Шнека два! Производительность по семечки зависит от чего, просветите, пожалуйста? От диаметра, оборотов, конструктивных особенностей изготовления и самой семечки? Пересмотрел кучу видеороликов, прессов холодного отжима тысячи и все разного изготовления. И давят все по разному. Вот к Примеру Криворожский с диаметром шнека 70 мм, какие на нем обороты и производительность? Тому, что лепещут в качестве рекламы, я не очень то верю. Хочется услышать, человека, который работает на таком не первый день.
  14. KJeka
    KJeka
    KJeka
    15 кг в час, вроде, и маловато. Я понимаю, что габариты у меня тоже маленькие, но все же хотелось кг 30-40.Хотя, что заранее мечтать, надо сразу его собрать и запустить! А потом уже видно будет, что он может. Для этого и спрашиваю у вас совет, на какие оптимальные обороты делать? И хотелось бы увидеть фото гайки ? Может у кого снятая сейчас, фотните, пожалуйста? Она внутри повторяет контур головки шнека или не обязательно?
  15. dimosha83
    dimosha83
    dimosha83
    Даже не знаю, что сказать...я не особо эксперт...взял себе готовую маслодавку...и давлю потихоньку...так гораздо дешевле...я уже масло продаю и макуху и отбиваю потихоньку...а так бы еще год ее собирал и дорабатывал и потерял бы 4 ее стоимости - время - деньги
