1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. Kristi1
    Kristi1
    Kristi1
    И еще мы заметили, что если сильно закрутить регулировочную гайку маслопресса (та которая гегулирует степень отжима), то масло получается горьким, а если приотпустить, то жмых остается жирным. Что делать в этой ситуации? И если масло получается горьким, что с ним потом делать? Как убрать эту горечь? А то ведро такого масла горьким получилось(
  2. Артем масло
    Артем масло
    Артем масло
    Украина
    Горькое потому что пережженное, а с жирным жмыхом боритесь дожимным пресом
  3. Kristi1
    Kristi1
    Kristi1
    Там температура не больше 65 неужеле переженное может получиться? И важный вопрос все таки, сколько можно масло отстаивать? За какое время оно может прогоркнуть?
  4. Артем масло
    Артем масло
    Артем масло
    Украина
    там очень много нюансов, но если вы говорите что вкус масла меняется при поджатии гайки то другого ответа лично я не вижу... а по отстое масла сейчас при холодах может стоять достаточно долго, у меня масло до идеала отстаивается 3-5дней в холодном помещении (+10) но в само помещение оно попадает 90 градусов
  5. Kristi1
    Kristi1
    Kristi1
    До идеала в смысле до полной прозрачности? После этого фильтровать даже не нужно?
    У нас уже первая партия масла дней 5 наверное стоит в теплом помещении, но там до идеала еще далеко. Одну баночку поставили в холодильник, там осадок превратился в хлопья. При комнотной температуре снова превращается в муть
  6. Артем масло
    Артем масло
    Артем масло
    Украина
    фильтровать нужно в любом случае, хлопья без фильтровки будут однозначно... отстаиваем трое суток при комнатной температуре потом охлаждаем до 6-8градусов и фильтруем, получается лучше олейны)
  7. Kristi1
    Kristi1
    Kristi1
    То есть фильтровать при температуре 6-8 градусов?
    И через что фильтруете? Мне посоветовали фильтровать через бельтинг. Но он дороговат и трудно найти его в розничной продаже. Через что фильтруете вы?
  8. dimosha83
    dimosha83
    dimosha83
    Тут где то пару-тройку страниц назад писал кто-то, что от джинсов старых отрезается штанина зашивается и фильтруется...только поначалу с цветом масла будут сюрпризы...поищи этот пост.
    Я лично после отжима отстаиваю 4 дня в гараже при температуре 2-3 С и потом через бельтинг при той же температуре...ниче так получается.
    Но все равно хочется фильтр сделать, чтоб фильтровать сразу как подостынет.
  9. Артем масло
    Артем масло
    Артем масло
    Украина
    фильтрую через бельтинг
  10. Kristi1
    Kristi1
    Kristi1
    а что за фильтр? какой конструкции?
  11. dimosha83
    dimosha83
    dimosha83
    Да обычный...компрессор от холодильника..ресивер от станции баллон для накопления воздуха а там рамки обтянутые бельтингом...накачал воздух в баллон и давишь понемногу через рамки...тут тоже это все описано в теме если порыться...и не раз)
  12. Kristi1
    Kristi1
    Kristi1
    Купили мы бельтинг - толстенная ткань. Теперь я так понимаю нужно сшить из него мешки - фильтры.
    Но что бы его качественно сшить (что бы швы не протекали) нужно протыкать его в 4 слоя. Машинка видимо его точно не возьмет. Как вы сшивали бельтинг? Поделитесь опытом пожалуйста.
  13. Kristi1
    Kristi1
    Kristi1
    С мешками разобрались, НО...
    Когда мы отжимали масло с сильно закрученной регулировочной гайкой на маслопрессе, жмых получался сухой, но масло горьким. Мы думали что горечь уйдет после фильтрации, но горечь осталась. Что теперь с этим маслом делать? как убрать из него горечь?
  14. Vova2249
    Vova2249
    Vova2249
    Бровары
    Подскажите, кто знает какая масличность тыквеных семечек?
  15. Артем масло
    Артем масло
    Артем масло
    Украина
    Народ, какая ситуация по ценам? масло, жмых, подсолнечник?
