1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. Fermer2012
    Fermer2012
    Fermer2012
    Посоветуйте пожалуйста, какой двигатель потянет шнек диаметром 80 мм. Напряжение 220 в, не хочется садить всю сеть по улице трёхфазным мотором через конденсаторы, может установить 2 штуки на 220в по 2.2 кВт?
  2. Yurchic2770
    Yurchic2770
    Yurchic2770
    поселок Золочев
  3. Yurchic2770
    Yurchic2770
    Yurchic2770
    поселок Золочев
    шнек должен бытьс нескольких частей и разное количество витков
  4. Yurchic2770
    Yurchic2770
    Yurchic2770
    поселок Золочев
    Обороты большие нельзя масло должно успеть протечь в отврстия
  5. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Краматорск, Донецкая обл.
    Спросите у товарища из Высокополья каким мотором он заводил свой аппарат.
  6. vejrons
    vejrons
    vejrons
    DmitroK твои советы помогли запустить маслопресс, спасибо!
    Подскажите, почему идет жирный жмых? Подтягиваю конусную гайку но результат не устраивает. При повторной выжимке дожимает отлично.
  7. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Короче-отрезай конус шнека. А если по полочкам то...С первого взгляда когда пресс в сборе- это пресс который давит макуху гранулами. Когда мы видим шнек - то он похож на конусный который давит макуху лепестками. Можно подумать, что пресс может давить макуху и гранулами и лепестками. Но нет. При более тщательном взгляде на шнек мы видим, что он не дотягивает до конусного. В конусном шнеке должен быть сначала конус, потом немного так сказать прямо а потом виток шнека. Если бы ты срезал первый виток шнека от конуса- тогда да. Это расстояние на конусном шнеке нужно для того чтобы создать пробку из макухи. Мы советовали поджимать конусную гайку для того чтобы лучше выжимало изходя из того что шнек конусный. Но походу шнек должен быть прямой. И для того чтобы он лучше давил нужно наоборот отпускать до максимума прижимную гайку чтобы создавать больше пробку из макухи. Можешь попробывать сразу не торцевать шнек а попробывать как можно дальше утопить его глубже. Для этого расскручиваешь все резьбы от загрузочного бункера и дальше но оставляешь витков шесть, семь чтоб не сорвало резьбу. Результат увидишь сразу. Надеюсь понятно накалякал. Но а потом всётаки отрезать конус шнека.
  8. Kino777
    Kino777
    Kino777
    Луганск
  9. Kino777
    Kino777
    Kino777
    Луганск
    Класс в том, что вы работаете на заводе и можете себе выточить детали, я имел ввиду про ньюансы при изготовлении масла, не понимаю для чего вам маслопресс, для того что бы масло давить или продать его как изделие? Я же писал, что там в начале темы были картинки с чертежами. У меня есть чертёж пресса, который мне дал Валера, могу поделиться.
  10. DenHarkovskiy
    DenHarkovskiy
    DenHarkovskiy
    Собственно пресс хочу изготовить для домашнего производства масла и вот поэтому любая информация относящаяся к производству масла для меня не маловажная. Спасибо вам Кino777 за вашу отзывчивость, рад что остались такие люди. Если поделитесь чертежами буду вам благодарен. Ещё раз спасибо.
  11. vejrons
    vejrons
    vejrons
    DmitroK, я убрал насадку для гранул с пресса. Макуха идет лепестками. С гранулятором одна беда, если плохо разогрел может забиться выход для гранул и срывает предохранительный болт.
    Возможно что бы не резать шнек, можно выточить новую прижимную гайку. С учетом что бы было пространство для пробки. От последнего витка до начала прижимной гайки.
    Хотел уточнить что даст если отверстия ближе к бункеру.
    У меня были догадки что пробка не достаточной толщины создается.
    Давил крупную семку на ней жмет хорошо. Но только мелкая получается конфуз.)
    Добавлю, при двойной выжимке по грязному выход 41%
    Это вторая выжимка на видео показана.
  12. vejrons
    vejrons
    vejrons
    Вот зазор между последнем витком и прижимной гайкой (4мм). Сколько нужно?
  13. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    Я уже написал сколько нужно. С гранулятором одна беда если плохо разогрел при запуске. С конусом легче запускается, но возникнет много других бед. Семечка будет стачивать конус как наждачкой. Будешь подтягивать конусную гайку в день на 10 градусов. 4мм. сожрёт за неделю. Поэтому я плохо понимаю в чём проблема хорошо разогреть три витка шнека и гранулятор при запуске. Но если делать принципиально конус тогда опять приходим к тому, что бы резать виток шнека. Что 10 витков, что 9 отличие будет не принципиальным. Отверстие ближе к бункеру даст чистоту масла. Те 41 процент грязного масла что ты давишь сейчас - обманчиво так как оно очень грязное. При отстое или фильтрации там не будет 34 чистого. Поэтому обязательно перекинь зеер отверстиями к бункеру и дальний третий ряд лучше заварить.
  14. DmitroK
    DmitroK
    DmitroK
    При запуске гранулятора идти от меньшего давления к большему-конусную гайку по малу откручивать от шнека.
  15. vejrons
    vejrons
    vejrons
    Заказал новую прижимную гайку с учетом что от последнего витка до гайки будет 15мм. Что бы шнек не пилить. Посмотрю как пойдет жмых.
    Я понял что выжим масла зависит не прижатия гайки к конусу, а от создаваемого внутри давления и формирования пробки достаточной толщины.
    Буду с гранулятором запускать, хорошо греть буду. Спасибо за советы.
