1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Частное производство подсолнечного масла и т. д
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Valera2829, 10.02.12.
  1. Vlad88
    Vlad88
    Vlad88
    Полтава
    Добрый день, хочу сделать електрическую жаровню, кто-то сталкивался с маслопрессом ММШ-220. Меня интересует как установлена там нагревательная спираль.
  2. Артем масло
    Артем масло
    Артем масло
    Украина
    Дорого электричеством греть
  3. Vlad88
    Vlad88
    Vlad88
    Полтава
    Хочу с жаровни сделать сушилку чтоб семечку подогреть перед жимом. Так как газ дорого, хочу сделать на электрике, но как не знаю. Что мне посоветуете?
  4. Артем масло
    Артем масло
    Артем масло
    Украина
    Посоветую делать не шелухе или отходах
  5. Сергеянет1972
    Сергеянет1972
    Сергеянет1972
    Зеньков
    машина плющильная трехвальцевая л-4 мкр-2 600кг-час.масса 2400 кг производство кременчуг или харьков. на ней можно делать пластивци сдать на лом или по запчастям
  6. shurkos
    shurkos
    shurkos
    Всем здравия! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность определить кислотное число масла в домашних условиях? Или по каким-то косвенным признакам хоть примерное значение.
  7. Юрий19700
    Юрий19700
    Юрий19700
    Украина
  8. Bruss2007
    Bruss2007
    Bruss2007
    Хочу вставить свои пять копеек, поскольку тема интересная, а у меня кое какой опыт тоже имеется. Насчет жаренного масла на сыродавочном прессе, я делал так: сварганил простейшую жаровню - колесный диск КАМАЗ приварил к листу металла 10 мм толщиной. Сверху установил небольшую двухлопастную мешалку из какого-то мотор-редуктора. Снизу сделал небольшой бункер для выгрузки со сдвижной заслонкой. Все это хозяйство на 4-х кирпичах "на ребро" установил на 4-х комфорочную бытовую газовую плиту. Узел прожарки готов. Теперь самое интересное - технология. Прожариваем первую партию, полное 12 -литровое ведро. Ссыпаем его в емкость - в моем случае нержавейковый бак на 20 литров. В жаровню засыпаем следующую партию. Дальше, пока семечка горячая, вливаем в бачок прнимерно 100 -120 мл. воды, перемешиваем деревянной мешалкой. Пока дожаривается вторая партия, добавляем к первой прожаренной семечке 10-литровое ведро сырой семечки, в итоге температура примерно 60 градусов и оптимальная влажность. Когда дожарится и ссыпается вторая партия, запускаю пресс. Дальше процесс идет непрерывно. За те 15 минут, когда жарится партия семечек, предыдущая проходит прессование. Метод хорош тем, что в процессе производства не образуется парафин, сразу после остывания я пропускал масло через бельтинговый фильтр, и оно становится идеально чистым. Кстати, если кому надо, есть такой фильтр. Я не претендую на то, что мой способ идеален, в нем много ручного труда, но его можно усовершенствовать, и добиваться вполне приличных результатов. У кого есть вопросы - с радостью отвечу. Да, чуть не забыл - пресс обычный на 50 кг/час, пробовал работать на 2 таких пресса, без проблемм, все работает.
  9. Viktor2022
    Viktor2022
    Viktor2022
    Доброго времени суток
    у меня такой вопрос по теме может кто подскажет
    купил маслопресс пшм 250 б\у, обороты на шнеке 33 об\мин. так как редуктор стоит червячный
    шнек переделанный, прерывистый
    - пресс не выходит на нужную температуру
    может из за малых оборотов, есть ли какой нибудь электро подогрев на сам корпус
    хотелось бы увидеть как выглядит заводской шнек
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Все правильно?
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Есть такой способ... титрирование называется
    Берется в аптеке пурген, он же фенол фталеин.
    Разводится в стакане, туда же капается раствор соды, совсем немного, чтобы раствор в стакане бледно розовый стал...
    Перемешивается... и капается масло и перемешивается.
    Смысл в том что если масло закислено розовый цвет исчезнет, если нейтральное или щелочное цвет не изменится.
  12. VKhalev
    VKhalev
    VKhalev
    @Valera2829, @Valera2829,
    Добрый день!
    Есть ли возможность обновить информацию и видео из ваших заметок? Очень хочу посмотреть на ваше производство (видео все удалились) и пообщаться на тему технологии. Заранее благодарен за ответ на мейл:
    kha1ev@yandex.ru
  13. Kino777
    Kino777
    Kino777
    Луганск
    По поводу прожарки семечки перед тем, как давить. В начале темы (первые 20 страниц) Валера подробно описывал способ прожарки, плюсы и т. д.
    Я тоже сделал жаровни по принципу, как у Валеры, результатом доволен, сейчас изготавливаем пресс, потому как наш оказался не эффективен.
    По поводу тэнов, не советую, дорого электричество выходит, да и там нагрузка будет на электролинию большая, проще всего баллонный газ пропан подключаем к инфракрасным горелкам, будет на много дешевле чем электричество.
    Вот сами жаровни, строго не судите.
    Что можно получить из металлолома.
    Всем удачи, если что то интересно, задавайте вопросы, постараюсь ответить.
  14. yura97
    yura97
    yura97
  15. Kino777
    Kino777
    Kino777
    Луганск
